建立多天日照研究
「多天」日照研究可產生動畫,顯示陰影在特定日期範圍的特定時間或時間範圍,在專案位置的移動情況。
您可以為動畫中的影像指定 1 小時、1 天、1 週或 1 個月的間隔時間。
使用太陽路徑
  1. 指定專案的地理位置
  2. 開啟支援陰影顯示的 2D 或 3D 視圖
  3. 打開太陽與陰影,然後調整其強度。
    註: 如果您使用預設樣板,則第一次打開太陽路徑時,將指定「<在工作階段中,照明>」設定,且已選取「相對於視圖」。選取「相對於視圖」時,將不會顯示太陽。對話方塊將顯示用於指定太陽設定的選項。
  4. 如果顯示對話方塊,請按一下「是」,以使用目前專案位置顯示太陽。
  5. 在繪圖區域中,將游標放置在地面羅盤上,按一下右鍵,然後按一下「多天」。
    「多天」模式即會生效,並且指定了「在工作階段中」預設。
    註: 每個日照研究模式均有一個「在工作階段中」預設。您可以使用預設,為作用中視圖中的太陽指定暫時設定,以及查看陰影樣式的變更。然後,您可以將此太陽設定儲存成預設,以便您可以在所有視圖中輕鬆、重複存取此專案設定。預設可在「太陽設定」對話方塊中使用。若要存取此對話方塊,請在太陽路徑的任一個元素上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「太陽設定」。
  6. 使用下列太陽路徑控制指定太陽位置,方式為在太陽移動範圍內拖曳太陽,或輸入不同的日期與時間。如需這些控制的圖解和描述,請參閱使用太陽路徑
    • 每日路徑。按一下太陽並將它沿著其中一個每日路徑,在設定期間內拖曳到所需的時間。太陽即會鎖點到針對設定期間內的動畫影格指定的間隔時間。
      註: 太陽移動會同時受時間 (每日路徑) 和日期 (日行軌跡) 的約束。您只能將太陽每次沿著一個路徑移動。若要同時變更日期與時間,請將太陽沿著一個路徑移動,然後再互垂於該路徑移動,而非以對角線穿越總太陽面積移動。或者,按住滑鼠左鍵,然後使用方向鍵移動太陽:
      • 向左鍵。將太陽沿著其每日路徑由東往西移動,可移至較晚的時間。
      • 向右鍵。將太陽沿著其每日路徑由西往東移動,可移至較早的時間。
      • 向上鍵。將太陽沿著日行軌跡移動,可將日期移向較晚的時間。
      • 向下鍵。將太陽沿著日行軌跡移動,可將日期移向較早的時間。
      您也可以將每日路徑拖曳至總太陽區域中的新日期。移動每日路徑會變更日期,但日子的時間保持不變。
    • 研究面積。拖曳研究面積的邊界,以延長或縮短研究期間。或者,將游標放置在研究面積的某個角落上,重複按 Tab 直到亮顯研究面積,然後將研究面積的整個表面拖曳至總太陽面積中的新位置。
      提示: 若要變更開始時間和結束時間但保持時間跨度不變,請將表面沿著每日路徑拖曳。若要變更開始日期和結束日期但保持日期跨度不變,請將表面沿著日行軌跡拖曳。
    • 時間。按一下相關的時間控制,以編輯時間範圍並輸入新時間。或者,拖曳研究面積的時間邊界,以延長或縮短時間範圍。
    • 日期。按一下相關的日期控制,以編輯日期並輸入新日期。或者,拖曳研究面積的日期邊界,以延長或縮短日期範圍。
  7. 若要將目前的太陽設定儲存成預設,請參閱使用太陽設定預設
  8. 您現在可以預覽、儲存或匯出日照研究。
使用「太陽設定」對話方塊
  1. 開啟支援陰影顯示的 2D 或 3D 視圖
  2. 打開陰影,然後調整其強度。
    提示: 若要檢視太陽位置,請一併打開太陽路徑。
  3. 在檢視控制列上,按一下 「關閉/開啟太陽路徑」「太陽設定」。
  4. 在「太陽設定」對話方塊中的「日照研究」下,選取「多天」。
  5. 在「預設」下,選取其中一個預先定義的太陽設定,然後按一下「確定」。或者,選取「<在工作階段中,多天>」,然後完成此程序中的剩餘步驟,以定義您專屬的太陽設定。
  6. 在「設定」下,指定太陽位置:
    1. 對於「位置」,確認顯示的專案位置正確無誤。
      若要變更位置,請按一下 (瀏覽),然後透過搜尋街道地址或經度和緯度,或是藉由從「預設城市清單」中選取最近的主要城市,來指定專案位置
    2. 輸入研究的開始日期和結束日期。
      針對您電腦作業系統指定的日期格式,會套用至您所輸入的日期。
      註: 對於日期值和時間值,如果您輸入的開始值晚於結束值,將自動修正這兩個值。
    3. 輸入研究的開始時間和結束時間,或是選取「日出到日落」。
    4. 對於「間隔時間」,指定動畫中各影像之間的時間量。
      選取間隔時間時,「影格」將顯示日照研究動畫包含的單獨影像數。
    5. 若要在地平面上投影,請選取「地平面標高」,並選取您希望顯示陰影的標高。
      選取「地平面標高」後,軟體將映影在 2D 和 3D 描影視圖中的指定標高。如果清除「地平面標高」,軟體將映影在地形表面上 (如果有的話)。
      註: 地平面不會用於彩現視圖。若要在彩現視圖中投影,請在專案中建立地平面的模型。
  7. 若要測試作用中視圖中的太陽設定,請按一下「套用」。
  8. 若要將目前的太陽設定儲存成預設,請按一下「儲存設定」,輸入唯一名稱,然後按一下「確定」。
  9. 完成時按一下「確定」。
  10. 您現在可以預覽、儲存或匯出日照研究。
    註: 若要在預覽期間變更日照研究的類型,請按一下「日照研究」頁籤「研究類型」面板「多天研究類型」下拉式清單。
