靜態日照研究會產生單一影像,顯示在指定的日期和時間,太陽與陰影在專案位置的影響。
影片:對日照研究使用共用太陽位置
您可以單獨,也可以同時使用太陽路徑和「太陽設定」對話方塊來建立這些日照研究。
註: 在「太陽設定」對話方塊中選取「靜態」模式時,您可以選擇將整個專案的太陽設定用於一組視圖。如果在使用共用設定的視圖中調整太陽位置,則所有其他使用該共用設定之視圖中的太陽位置都會隨之更新。
註: Revit LT 沒有影片中所顯示的圖形太陽位置,但仍可設定共用太陽位置旗標,且多個視圖會共用太陽位置。
使用太陽路徑
- 指定專案的地理位置。
- 開啟支援陰影顯示的 2D 或 3D 視圖。
- 打開太陽與陰影,然後調整其強度。
註: 如果您使用預設樣板,則第一次打開太陽路徑時,將指定「<在工作階段中,照明>」設定,且已選取「相對於視圖」。選取「相對於視圖」時,將不會顯示太陽。對話方塊將顯示用於指定太陽設定的選項。
- 請執行下列其中一項操作:
- 如果顯示對話方塊,請按一下「是」,以將太陽設定變更為「<在工作階段中,靜態>」。
- 若未顯示對話方塊,請在繪圖區域中,於地面羅盤上按一下右鍵,然後按一下「靜態」。
「靜態」模式即會生效,並且指定了「在工作階段中」預設。
註: 每個日照研究模式均有一個「在工作階段中」預設。您可以使用預設,為作用中視圖中的太陽指定暫時設定,以及查看陰影樣式的變更。然後,您可以將此太陽設定儲存成
預設,以便您可以在所有視圖中輕鬆、重複存取此專案設定。預設可在「太陽設定」對話方塊中使用。若要存取此對話方塊,請在太陽路徑的任一個元素上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「太陽設定」。
- 使用下列太陽路徑控制指定太陽位置,方式為在太陽移動範圍內拖曳太陽,或輸入不同的日期與時間。如需這些控制的圖解和描述,請參閱關於太陽路徑。
- 每日路徑。將太陽沿著其每日路徑拖曳到所需的時間。使用每小時鎖點和 15 分鐘間隔標記做為設定時間的指引。
或者,將每日路徑拖曳至日行軌跡上的新日期,如此可變更日期,但保持日子的時間不變。
提示: 在太陽處於選取狀態時,按住滑鼠左鍵,然後按向左鍵和向右鍵,將太陽沿著其每日路徑移動。左方向鍵可透過將太陽由東往西移來增加時間。右方向鍵可透過將太陽由西往東移來減少時間。
- 日行軌跡。將太陽沿著日行軌跡拖曳,方法是將太陽互垂於每日路徑並沿著 8 字型路徑移至所需日期。使用每個月開頭的鎖點做為設定日期的指引。
提示: 在太陽處於選取狀態時,按住滑鼠左鍵,然後按向上鍵和向下鍵,將太陽沿著日行軌跡移動。向上鍵可將日期移向較晚的時間;向下鍵可將日期移向較早的時間。
提示: 移動太陽之後,按住 Shift 鍵以將太陽的移動約束至每日路徑,或是按住 Ctrl 鍵以將太陽的移動約束至日行軌跡。
- 時間。按一下時間控制,以編輯時間並輸入新時間。
- 日期。按一下日期控制,以編輯日期並輸入新日期。
- 若要將目前的太陽設定儲存成預設,請參閱使用太陽設定預設。
您現在可以儲存或匯出日照研究影像。
使用「太陽設定」對話方塊
- 打開陰影,然後調整其強度。
提示: 若要檢視太陽位置,請一併打開太陽路徑。
- 按一下「管理」頁籤
「設定」面板
「其他設定」下拉式清單
(太陽設定)。
- 在「太陽設定」對話方塊中的「日照研究」下,選取「靜態」。
- 在「預設」下,選取其中一個預先定義的太陽設定 (例如「夏至」),然後按一下「確定」。或者,選取「<在工作階段中,靜態>」,然後完成此程序中的剩餘步驟,以定義您專屬的太陽設定。
- 在「設定」下,指定太陽位置:
- 對於「位置」,確認顯示的專案位置正確無誤。
若要變更位置,請按一下
(瀏覽),然後透過搜尋街道地址或經度和緯度,或是藉由從「預設城市清單」中選取最近的主要城市,來指定專案位置。
- 輸入設定的日期。
針對您電腦作業系統指定的日期格式,會套用至您所輸入的日期。
- 輸入設定的時間。
- 如果選取了「<在工作階段中,靜態>」,則您可以選取「使用共用設定」,使目前視圖使用整個專案的太陽設定。
選取「使用共用設定」時,太陽位置將以整個專案的太陽設定為基礎,而非以視圖特有的太陽設定為基礎。因此,當您在使用共用設定的視圖中調整太陽位置,則所有其他使用該共用設定之視圖中的太陽位置都會隨之更新。共用設定不會儲存成預設,因此,與只能在「太陽設定」對話方塊中修改的預設不同,共用設定可以在繪圖區域中進行修改。
- 若要在地平面上投影,請選取「地平面標高」,並選取您希望顯示陰影的標高。
選取「地平面標高」後,軟體會將陰影投射在 2D 和 3D 描影視圖中的指定標高。如果清除「地平面標高」,軟體會將陰影投射在地形表面上 (如果有的話)。
註: 地平面不會用於彩現視圖。若要在彩現視圖中投射陰影,請在專案中建立地平面的模型。
- 若要測試作用中視圖中的太陽設定,請按一下「套用」。
- 若要將目前的太陽設定儲存成預設,請按一下「儲存設定」,輸入唯一名稱,然後按一下「確定」。
- 完成時按一下「確定」。
您現在可以儲存或匯出日照研究影像。
註: 若要在預覽期間變更日照研究的類型,請按一下「日照研究」頁籤
「研究類型」面板
「靜態影像研究類型」下拉式清單。
