在能源分析模型中,空間是出現熱損失或熱增量的空氣的離散體積 (量體)。
這些熱量變化是因佔用狀況、照明、設備和 HVAC 等內部流程,以及與其他空間和外部環境之間的熱交換。空間的角色是在整個建築內精確地擷取內部和外部熱交換的變化。
您可以將空間視為類似於建築中的房間。這通常是房間與空間之間直接相關,但並不總是那麼直接。例如,您可能需要細分大型房間 (例如,開口平面辦公室或中庭),因此熱轉移程序得到更精確表示。這種方法稱為熱分區、分塊或分隔。這些概念統統與在建築中建立離散空間以用於熱模擬有關。
若要瞭解在建築中建立離散空間,請考慮以下系列使用使用簡單理論建築的插圖。
概念建築的斷面
假設此斷面展示建築的實際範圍,應存在多少空間?考慮下列選項。 |
無離散的空間
當建築未分割為離散的空間時,所有熱增量和熱損失一起組合到單一的空間。此排列不準確地表示建築中發生的實體現象。
例如,假設在某個瞬間,北屋頂存在很大的熱損失,還透過南牆獲得很大的熱增量。此單一空間假定僅出現熱增量和熱損失的淨和。實際上,損失和增量的局部化可能需要局部加熱或冷卻。 因此,模擬結果將低估實際所需的加熱與冷卻量。 |
依等級的離散空間
假設您要依等級分割建築空間。
此方法是單一空間基礎上的一項改進。它在可能沒有加熱或冷卻的某些情況下 (例如屋頂空間) 可能已足夠。不過,此方法仍會受相同問題的影響:能源模擬無法充分分開熱增量和熱損失。 |
依房間的分離空間
將範例建築組織為離散空間的最明顯方式是依房間。
在斷面中,建築現在看起來像是組織到足夠的空間,以便能源模擬可以分開熱增量和熱損失。因此,它可以更可靠地確定整個建築內保持舒適度所需的能源。 但是,某些房間可能包含大型和局部的熱增量,如劇院裡的照明系統。在此情況下,整個空間內熱量分佈不均勻。在這些情況下,您可能要進一步分離空間。 |
在依房間建立離散空間之外,您可以依深度、高度或此二者進一步分割空間。這些方法陳述了某些能源模型建立做法的原因,例如分區、分隔或分塊。
依房間和深度 (9 個空間)
依深度建立離散空間是一種常用做法。如果尚未定義內部配置、房間和區域,此方法有助於概念塑形。
ASHRAE 90.1 附錄 G (LEED) 能源建模包含有關熱分隔的規則,需要依方位和周邊深度建立離散空間。例如,下列樓板平面圖將根據這些 ASHRAE 指導方針依深度組織為空間。 ![]() 若要在 Revit 中使用此方法,請在「能源設定」對話方塊中使用「周邊區域分區」和「周邊區域深度」選項。 |
依房間與高度 (9 個空間)
依高度建立離散空間是較不常用的做法。但是,它有助於模擬高開口 (如前庭),其中人佔用者可能位於空間底部。
此方法也可以考慮地板空氣分配系統的分層影響以及更精確的熱增量和熱損失,如在劇院照明範例中所示。 |
當建立離散空間時,您可以使用少於房間的空間。此方法可能稱為分區、封鎖或分塊。
您可以將數個具有相同方位、深度和功能的房間結合到一個空間。例如,下列影像展示建築的相同高程上的一列小型辦公室。您可以每個房間 (左側) 使用不同空間,或將多個房間結合到單一空間 (右)。
| 3 個空間用於 3 個房間 | 1 個空間用於 3 個房間 |
此方法可能有很高的計算效率。但是,它會因改進的空間建立自動化結合雲端模擬而變得不那麼重要。
針對房間上的天花板空心進行類似考慮。當空心很深或被用作供應或萃取天花板夾層時,將空間天花板空心建模成離散空間。此決定是詳細的 HVAC 系統設計的一部分。
| 將天花板空心與空間結合。 | 為天花板空心使用獨立空間。 |
您可以使用數種不同的方法來考慮能源分析模型中的垂直空心。
| 將空心與一個空間結合。 |
| 為空心使用單獨的空間。 |
| 針對垂直空心忽略空間。 |
空間面積是空間的樓板面積。它與樓板面積有關,樓板面積上會出現內部熱增量和耗電量 (因佔用狀況、照明和設備)。
由於通常是單位樓板面積指定這些程序,因此空間面積的準確度很重要,尤其是在早期設計階段。但是,空間面積也是相對的,特別是在您考慮決定實際能源最終使用的許多其他關聯的假設 (如營運明細表) 時。
如果空間是一個出現熱損失或熱增量的空氣的離散量體,則空間體積代表該空間中的空氣數量。
空間體積通常描述為空氣的造型。但是,能源模擬引擎不會考慮其實際造型。然而,空間體積只是一些離散的空氣量體。
由於空氣的低密度和比熱容,能源模擬通常對空間體積不敏感。因此,您不需要非常準確地定義空間體積以取得有效的能源分析結果。
