瞭解如何使用 Dynamo for Revit 和範例研究類型建立衍生式設計 研究。
這個使用衍生式設計 的方法不需要工程建設 (AEC) 軟體集的固定期限使用授權或其他合格條件。它只需要存取 Revit。
目標:使用「放置階梯狀網格物件」研究類型和範例 Revit 模型建立研究。
步驟
- 在 Revit 中開啟並準備模型。
- 使用 Dynamo 開啟研究類型。
- 在其他位置建立複本。
- 排列 Dynamo 和 Revit 視窗。
- 確定是否需要 Revit 元素。
- 選取 Revit 元素。
- 執行研究類型以進行驗證。
- 建立研究。
使用 Dynamo 開啟研究類型
- 在 Revit 中,按一下「管理」頁籤
「視覺程式設計」面板
「Dynamo」
- 在 Dynamo 中,開啟研究類型:
- 在 Dynamo 視窗中的「檔案」下,按一下「開啟」。
- 導覽到此位置:
%PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <版本>\
- 開啟所需語言和地區設定的資料夾,例如 en-US 表示美國英文,fr-FR 表示法國法文。
- 選取放置階梯狀網格物件.dyn,然後按一下「開啟」。
註: 如果您在該位置找不到研究類型,可以從此處下載:
放置階梯狀網格物件研究類型。ZIP 檔包含 DYN 檔及其「相依性」資料夾。將其內容解壓縮到您電腦上的資料夾。然後繼續執行下一步。
在其他位置建立研究類型的複本
範例研究類型是唯讀的。使用「放置階梯狀網格物件」以使用 Dynamo for Revit 建立研究之前,您要先在其他資料夾中建立其複本。
- 在 Dynamo 中,按一下「檔案」
「另存」。
- 導覽至其他資料夾,輸入新檔名,然後按一下「儲存」。
程式會顯示一個訊息,標題為警告:需要相依性資料夾。
- 在訊息方塊中,按一下「確定」。
您現在可以忽略此警告。稍後建立研究時,會建立「相依性」資料夾。
您想要同時看到這兩個視窗。
- 請在監視器上移動視窗並調整視窗大小,讓您能同時看到 Dynamo 和 Revit。
- 若要查看整個研究類型,請使用滑鼠中鍵或「縮放」
和「平移」
控制項來縮放和平移。
註: 如果需要,按一下
工作區中的按鈕
,可查看
圖表視圖而非 3D 預覽。
- 彩色方塊會將節點群組到邏輯函數或步驟中。左側的灰色方塊提供文件。範例群組描述不同的顏色在圖表中的用法。
確定是否需要 Revit 元素
在 Dynamo 中,拉近至左側的粉紅色方塊,以尋找 Revit 選取節點。
「放置階梯狀網格物件」研究類型有兩個選取節點:選取族群實體,和選取房間。
剩餘的粉紅色方塊表示其他類型的輸入;您稍後將使用「定義研究」對話方塊指定這些輸入。
選取 Revit 元素
在您使用 Dynamo 建立研究之前,必須先在模型中選取房間 (Lounge 223) 和族群實體 (圓形餐桌帶椅子)。
- 如下所示選取房間:
- 在 Dynamo 中,對於「選取房間」節點,以右鍵按一下節點的標題列,然後清除「是輸入」的勾選標記。
- 按一下節點的「Select」頁籤。
- 在 Revit 中,選取 Loung 223 的房間。
- 在 Dynamo 中,確認選取節點顯示元素 ID。這是房間的 ID。
- 如下所示選取桌子實體:
- 在 Dynamo 中,對於「選取族群實體」節點,以右鍵按一下節點的標題列,然後清除「是輸入」的勾選標記。
- 按一下節點的「Select」頁籤。
- 在 Revit 中,選取圓形餐桌帶椅子的實體。
執行研究類型以進行驗證
- 在 Dynamo 中,如果右側窗格中未顯示「圖表狀態」頁籤,請在功能表列上按一下「延伸」
「展示圖表狀態」。
- 在 Dynamo 視窗底部的「執行設定」列中,按一下「執行」。(鍵盤快速鍵是 F5)。 如果將執行設定設為「自動」,圖表將自動執行。
- 如果「圖表狀態」頁籤中顯示任何問題,請檢閱問題。對每個問題,按一下連結可跳至圖表中需要調整的點。
請參閱疑難排解:Dynamo 中的衍生式設計 錯誤。
- 解決問題後,請重新執行圖表,直到解決所有問題。
- 儲存圖表。圖表 (DYN 檔案) 會隨變更而更新。「相依性」資料夾也會建立在與 DYN 檔案相同的位置。
建立研究
在 Dynamo 中執行研究類型加以驗證並儲存後,建立研究以產生多個結果。
- 在功能表列上,按一下「衍生式設計」
「建立研究」。
等待「建立研究」對話方塊開啟。它可能會在螢幕的其他部分開啟。
- 在「建立研究」對話方塊中,對於「選擇資料夾」選取目前研究類型所在的資料夾。然後選取研究類型。
如果資料夾未顯示在「選擇資料夾」清單中,請加入它。 然後從「選擇資料夾」下拉式清單中選取資料夾,再選取研究類型。
- 在「定義研究」對話方塊中,完成欄位,然後按一下「產生」。
結果會顯示在「探索結果」對話方塊中。
現在您可以執行下列作業:
- 探索更多研究結果。檢查詳細資料。
- 在「定義研究」對話方塊中,使用不同準則建立新研究。
- 整合選取的結果到 Revit 模型中。
