Tato část popisuje zobrazení a úpravu informací o dílčích plochách ve výpočtu místnosti.
Dílčí plochy jsou podřízené plochy, které se odčítají od hlavní vypočítané plochy nebo se k ní přičítají. V dialogu Dílčí plochy popsaném níže vidíte komponenty hlavního povrchu a povrchů dílčích ploch a způsob, jakým jsou počítány. Pomocí těchto nástrojů můžete upravit, jak dílčí plochy ovlivní výpočty plochy povrchu místnosti.
Otvory, které tvoří dílčí plochy (například okna nebo dveře), jsou rozpoznány a vypočítány (odečteny nebo ignorovány) podle pravidel definovaných v dialogu Nastavení výpočtu. Můžete přičítat nebo odčítat dílčí plochy pro povrchy pro další data. Toto je zvlášť užitečné při přidávání informací o panelu dlaždic nebo soklové liště.
Roombook Extension
(Calculate Room Quantities) zobrazte dialog Calculate Room Quantities.
| Název | Popis |
| Popis | Zobrazí název aktuálně otevřeného prvku místnosti v dialogu Dílčí plocha. |
| Použít pohled | Vybere pohled projektu, který se zobrazí při přidávání prvků na dílčí plochu. |
(Přidat prvek)
Přidá prvek do prvku místnosti používaného jako dílčí plocha. Na kreslicí ploše vyberte prvek a klikněte na možnost Dokončit na panelu Možnosti. Jakmile přidáte prvek, všechny samostatné plochy prvku jsou brány v potaz. |
(Rozbalit vše)
Rozbalí všechny uzly prvků v tabulce. |
(Sbalit vše)
Sbalí všechny uzly prvků v tabulce. |
(Přidat řádek)
Přidá číselný řádek do tabulky k číselnému definování hodnoty dílčí plochy bez stavební reference v projektu. Nový řádek se vytvoří s materiálem hlavního povrchu. Podle potřeby změňte název prvku, materiál, hodnotu +/- a informace o ploše. |
(Vymazat řádky)
Odstraní ručně definovaný prvek dílčí plochy. Automaticky detekované veličiny místnosti nelze odstranit. Pomocí funkce Ignorovat můžete veličinu dočasně vyloučit z vypočítávaných veličin. |
(Odstranit přepsání materiálu)
Obnoví přepsání materiálu vybraných veličin a obnoví jeho standardní definici. K obnovení veličiny je nutné vybrat jeden nebo více řádků. |
(Zvýraznit)
Zobrazí příslušný pohled na kreslicí ploše a zvýrazní veličinu vybranou v uzlech tabulky. Stisknutím klávesy Esc se vrátíte do dialogu Dílčí plochy. |
| Název elementu |
Název prvku vypočítané dílčí plochy. Primární povrch, který je otevřený v dialogu Dílčí plochy se nazývá Hlavní. Jeho plný název je uveden v poli Popis v horní části dialogu. Konvence pojmenování vypočítaných dílčích ploch vypadá následovně: Typ prvku s číselnou příponou: rodina: typ prvku. Například Okno1: Samostatné okno: Standardní. Do tohoto pole můžete psát a přejmenovat tak prvek nebo plochu. Hlavní prvek není možné přejmenovat. |
| materiály, |
Určuje materiál přiřazený k prvku dílčí plochy. Pokud byl na místnost použit typ materiálu povrchu, zobrazí se vlastní materiály definované v dialogu Použít materiál povrchu na místnosti. Pokud na místnost nebyl použit typ materiálu povrchu, zobrazí se materiály určené pro typ prvku v aplikaci Revit. Viz část Určení materiálů pro povrchy místnosti. Materiál hlavní plochy se přenese na všechny automaticky rozpoznané plochy a dílčí plochy. Pokud se v tomto segmentu omítnuté stěny nachází dvě okna, každé z nich je rozpoznáno jako dílčí plocha a odečte se z hlavní plochy. Za účelem správného redukování materiálu Omítka na povrchu je dílčí ploše přiřazen stejný materiál jako hlavní ploše se znaménkem mínus u výpočtu. Viz část Zobrazení a úprava podrobností o výpočtu veličin dílčích ploch. |
| +/- | Určuje, zda se materiál dílčí plochy přičte nebo odečte od vypočítané veličiny. |
| Délka/šířka | (Pouze povrchy stěn) Zobrazí šířku povrchu stěny. |
| Výška | (Pouze povrchy stěn) Zobrazí výšku povrchu stěny. |
| Šířka | (Pouze povrchy podlah a podhledů) Zobrazí šířku povrchu. |
| Hloubka | (Pouze povrchy podlah a podhledů) Zobrazí hloubku povrchu. |
| Průměr | (Pouze povrchy podlah a podhledů) Zobrazí průměr povrchu. |
| Plocha | Zobrazí plochu dílčí plochy. Můžete upravit pouze plochu prvků dílčích ploch, které vytvoříte. |
| Vnitřní vybrání | (Pouze povrchy stěn) Tato hodnota se vypočítá pouze u povrchů stěn a zobrazuje u otvorů povrch jejich vnitřního vybrání. |
| ID místnosti | (Pouze povrchy stěn) Zobrazí místnost, ve které se dílčí plocha nachází. |
| ID |
Zobrazí jedinečný identifikátor vypočítaných prvků. ID veličiny se vygeneruje při prvním výpočtu veličin místnosti. Není možné jej změnit ručně a v dalších výpočtech zůstane zachován. V projektu se ID zobrazuje jako popisek s odkazovou čarou do středu příslušného prvku. Popisky můžete skrýt k ušetření systémových prostředků a zlepšení výkonu. Viz část ID veličiny v modulu Roombook. |
| Ignorovat | Vyloučí prvky z výpočtu veličin a exportu do souborů. Viz část Kontrola vypočítaných dat veličin místnosti. |
| Typ |
Zobrazí, jak byly určeny prvky výpočtu veličin místnosti. Možnosti: Automaticky nebo Ručně. Pokud byl prvek určen automaticky pomocí rozšíření Roombook Extension není možné jej odstranit. Prvky určené ručně byly vybrány při přípravě místností k výpočtu a je možné je odstranit. |
