Tato část popisuje zobrazení a úpravu podrobnějších informací o veličinách, prvcích a plochách místnosti ve výpočtu místnosti.
Roombook Extension
(Calculate Room Quantities) zobrazte dialog Calculate Room Quantities.
Karta Details se vyplní tabulkou dalších vlastností vypočítaných veličin.
| Název | Popis |
(Rozbalit vše)
Rozbalí všechny uzly veličin v tabulce. |
(Sbalit vše)
Sbalí všechny uzly veličin v tabulce. |
(Vymazat řádky)
Odstraní ručně definované veličiny prvků nebo ploch. Automaticky detekované veličiny místnosti nelze odstranit. Pomocí funkce Ignorovat můžete veličinu dočasně vyloučit z vypočítávaných veličin. |
(Odstranit přepsání materiálu)
Obnoví přepsání materiálu vybraných veličin a obnoví jeho standardní definici. K obnovení veličiny je nutné vybrat jeden nebo více řádků na kartě Details. |
(Zvýraznit)
Zobrazí příslušný pohled na kreslicí ploše a zvýrazní veličinu vybranou v uzlech tabulky. Stisknutím klávesy Esc se vrátíte do dialogu Room Quantities. |
| Název elementu | Vypíše prvky a následné povrchy, které tvoří vypočítanou veličinu místnosti. Konvence pojmenování vypočítané veličiny místnosti vypadá následovně: Typ prvku s číselnou příponou: rodina: typ prvku. Například ObvodovýPlášť1: Obvodový plášť: SH_Obvodový plášť.
Samostatné plochy se skládají z typu prvku a slova Plocha s číselnou příponou. Například Obvodový plášť Plocha1. Do tohoto pole můžete psát a přejmenovat tak prvek nebo plochu. |
| materiály, |
Určuje materiál přiřazený k veličině místnosti. Pokud byl na místnost použit typ materiálu povrchu, zobrazí se vlastní materiály definované v dialogu Použít materiál povrchu na místnosti. Pokud na místnost nebyl použit typ materiálu povrchu, zobrazí se materiály určené pro typ prvku v aplikaci Revit. Viz část Určení materiálů pro povrchy místnosti. Materiál hlavní plochy se přenese na všechny automaticky rozpoznané plochy a dílčí plochy. Pokud se v tomto segmentu omítnuté stěny nachází dvě okna, každé z nich je rozpoznáno jako dílčí plocha a odečte se z hlavní plochy. Za účelem správného redukování materiálu Omítka na povrchu je dílčí ploše přiřazen stejný materiál jako hlavní ploše se znaménkem mínus u výpočtu. Viz část Zobrazení a úprava podrobností o výpočtu veličin dílčích ploch. |
| +/- | (Pouze obvody místností) Určuje, zda se materiál dílčí plochy přičte nebo odečte od vypočítané veličiny. |
| Dílčí oblasti | (Pouze povrchy stěn, podlah a podhledů) Kliknutím na tlačítko s výpustkou zobrazíte dialog Dílčí plochy, kde je možné upravit způsob, jak veličiny zpracují dílčí plochy. Viz část Zobrazení a úprava podrobností o výpočtu veličin dílčích ploch. |
| Plocha | (Pouze povrchy stěn, podlah a podhledů) Zobrazí vypočítanou plochu povrchu. |
| Výška | (Pouze povrchy stěn) Zobrazí výšku povrchu stěny. |
| Plocha prahu | (Pouze povrchy podlah) Zobrazí plochu povrchu podlahy přidanou kvůli prahům v otvorech pro dveře. |
| Délka | (Pouze obvody místností) Zobrazí délku obvodu místnosti. |
| Počet | (Pouze prvky nábytku) Celkový počet prvků nábytku v místnosti. |
| Komentáře | (Pouze prvky nábytku) Komentáře nábytku zadané pomocí vlastností prvku aplikace Revit. |
| Popis | (Pouze prvky nábytku) Popis nábytku zadaný pomocí vlastností prvku aplikace Revit. |
| ID |
Zobrazí jedinečný identifikátor vypočítaných prvků. ID veličiny se vygeneruje při prvním výpočtu veličin místnosti. Není možné jej změnit ručně a v dalších výpočtech zůstane zachován. V projektu se ID zobrazuje jako popisek s odkazovou čarou do středu příslušného prvku. Popisky můžete skrýt k ušetření systémových prostředků a zlepšení výkonu. Viz část ID veličiny v modulu Roombook. |
| Ignorovat | Vyloučí prvky z výpočtu veličin a exportu do souborů. Viz část Kontrola vypočítaných dat veličin místnosti. |
| Typ |
Zobrazí, jak byly určeny prvky výpočtu veličin místnosti. Možnosti: Automaticky nebo Ručně. Pokud byl prvek určen automaticky pomocí rozšíření Roombook Extension není možné jej odstranit. Prvky určené ručně byly vybrány při přípravě místností k výpočtu a je možné je odstranit. |
| Redukce výšky stěny |
(Pouze povrchy stěn) Upraví výšky stěn místnosti podle různých situací, například odražený podhled, který v projektu nemá žádný stavební ekvivalent. Redukce výšky stěny ovlivní pouze aktuálně vybranou místnost. Viz část Redukce výšky stěny. |
