Typy studií oslunění
Při vytváření studie oslunění můžete vybrat některý z následujících typů.
Stálé
Vytvoří jeden obrázek, který znázorňuje stíny v projektové lokalitě pro stanovené datum a čas.
Takto lze například zobrazit stíny pro projekt v San Franciscu v Kalifornii v poledne 22. června.
Jednotlivý den
Vytvoří animaci, která znázorňuje pohyb stínů v projektové lokalitě ve stanoveném dni, definovaném časovém rozsahu a časovém intervalu.
Takto lze například sledovat stíny u projektu v Londýně dne 22. června, v hodinových intervalech od 8.00 do 17.00.
Ve více dnech
Vytvoří animaci, která znázorňuje pohyb stínů v projektové lokalitě pro stanovený rozsah dní, v určeném čase (nebo během časového rozmezí) a časovém intervalu.
Takto můžete například zobrazit stíny pro projekt v čínské Šanghaji každý den ve 13.00 od 1. do 30. června. Pro tento projekt můžete vytvořit i takovou studii oslunění, která bude zobrazovat stíny v hodinových intervalech od 10.00 do 14.00 ve stejném rozsahu dní.
Poznámka: Export studií oslunění Jednotlivý den a Ve více dnech není v aplikaci Revit LT podporován, proto by neměly být během exportu vybírány.
Osvětlení
Vytvoří jeden obrázek ukazující stíny, které v aktivním pohledu vznikají při umístění slunce do stanovené polohy, ne tedy při poloze slunce respektující projektovou lokalitu, datum a čas.
Takto můžete například docílit toho, aby byly v bokorysných pohledech zobrazeny stíny pod úhlem 45°, a ty pak využít při rendrování.
Zvolit můžete přednastavenou aranžovanou polohu slunce, například Sluneční světlo zleva shora, případně můžete polohu slunce určit zadáním hodnot u položek Azimut a Úhlová výška. Možnost Relativní k pohledu umožňuje nastavit orientaci slunce tak, aby odpovídala orientaci pohledu nebo modelu.
Poznámka: Časové údaje, které jsou zobrazeny u dráhy slunce a v dialogu Nastavení slunce, jsou uvedeny v místním čase v projektové lokalitě. Vzhledem k tomu, že se místní čas může (podle příslušné lokality) se slunečním časem rozcházet o hodinu i více, zobrazuje se poloha slunce na dráze ve slunečním čase. Tím je zajištěno, že se ve sluneční poledne nachází slunce přímo nad hlavou.
Chcete-li během náhledu změnit typ studie oslunění, klikněte na rozevírací seznam typů studie na kartě Studie oslunění panel Typ studie.
