Vytvoření osvětlené studie oslunění
Osvětlené studie oslunění vytvářejí jednotlivé obrázky, které zobrazují stíny vznikající při stanovené poloze slunce v aktivním pohledu.
V dialogu Nastavení slunce určete polohu slunce: buď výběrem některé předvolby, například Sluneční světlo zleva shora, nebo zadáním hodnot u položek Azimut a Úhlová výška. V režimu Osvětlení můžete vytvořit takové světelné podmínky, které nemusejí odpovídat realitě, takže jsou osvětlené studie nejvhodnější pro prezentační grafiky, například rendrované obrázky.
Poznámka: Na rozdíl od ostatních režimů studií oslunění, ve kterých lze nastavit polohu slunce pomocí ovládacích prvků dráhy slunce na obrazovce, je k nastavení polohy slunce v režimu Osvětlení nutné použít dialog Nastavení slunce.
  1. Otevře 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
  2. Zapněte stíny a nastavte jejich intenzitu.
  3. Chcete-li zobrazit polohu slunce, zapněte dráhu slunce.
    Poznámka: Při použití výchozí šablony je po prvním zapnutí dráhy slunce použito nastavení <V relaci, osvětlení> a je zvolena možnost Relativní vůči pohledu. Při výběru možnosti Relativní k pohledu nebude slunce zobrazeno. V dialogu se zobrazí možnosti nastavení slunce.
  4. V zobrazeném dialogu klikněte na tlačítko Ne a pokračujte s aktuálním nastavení slunce.
  5. Klikněte na kartu Správapanel Nastavenírozevírací seznam Doplňková nastavení (Nastavení slunce).
  6. V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění režim Osvětlení, pokud už není tato volba vybrána.
  7. V části Předvolby zvolte jedno z předdefinovaných nastavení slunce. Jestliže chcete, aby bylo zobrazeno slunce, zrušte výběr možnosti Relativní k pohledu a klikněte na tlačítko OK. Případně zvolte možnost <V relaci, Osvětlení> a proveďte zbývající kroky v tomto postupu, čímž definujete své vlastní nastavení slunce.
  8. V části Nastavení určete polohu slunce:
    1. Zadejte hodnoty u položek Azimut a Úhlová výška.
      Azimut je vodorovný úhel (ložisko), měřený ve stupních od skutečného severu. Azimut se pohybuje v úhlovém rozsahu od 0° (sever), přes 90° (východ), 180° (jih), 270° (západ), až po 360° (opět sever).
      Úhlová výška je svislý úhel mezi horizontem a sluncem měřený od horizontu. Hodnoty úhlové výšky se pohybují v rozsahu od 0° (na horizontu) do 90° (na zenitu).
    2. Chcete-li orientaci slunce přizpůsobit orientaci pohledu, vyberte možnost Relativní k pohledu. Pokud chcete orientaci slunce přizpůsobit orientaci modelu, zrušte výběr možnosti Relativní k pohledu.
      Poznámka: Při výběru možnosti Relativní k pohledu se dráha slunce nezobrazí.
    3. Chcete-li zapnout zobrazení stínů na terénu, vyberte možnost Terén na úrovni a vyberte úroveň, na které se mají stíny zobrazovat.
      Pokud vyberete možnost Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na zadané úrovni ve stínovaných 2D a 3D pohledech. Jestliže zrušíte výběr možnosti Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na topografický terén (pokud existuje).
      Poznámka: Terén se nepoužívá v rendrovaných pohledech. Chcete-li použít vrhání stínů v rendrovaných pohledech, vymodelujte terén v projektu.
  9. Chcete-li vyzkoušet nové nastavení slunce v aktivním pohledu, klikněte na tlačítko Použít.
  10. Chcete-li uložit aktivní nastavení jako předvolbu, klikněte na možnost Uložit nastavení, zadejte jednoznačný název a klikněte na tlačítko OK.
  11. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
  12. Obrázek studie oslunění nyní můžete uložit nebo exportovat.
    Poznámka: Chcete-li během náhledu změnit typ studie oslunění, klikněte na kartu Studie osluněnípanel Typ studierozevírací seznam Typ studie osvětlení. Také můžete změnit azimut a úhlovou výšku v panelu Předvolby a data.
