Vícedenní studie oslunění vytvářejí animace, které zobrazují pohyb stínů v projektové lokalitě ve stanoveném rozsahu dní v určitém čase, případně v časovém rozmezí.
Mezi jednotlivými obrázky v animaci můžete nastavit tyto časové intervaly: 1 hodinu, 1 den, 1 týden nebo 1 měsíc.
Použití dráhy slunce
- Určete geografické umístění projektu.
- Otevře 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
Zapněte slunce a stíny, poté nastavte jejich intenzitu.
Poznámka: Při použití výchozí šablony je po prvním zapnutí dráhy slunce použito nastavení <V relaci, osvětlení> a je zvolena možnost Relativní vůči pohledu. Při výběru možnosti Relativní k pohledu nebude slunce zobrazeno. V dialogu se zobrazí možnosti nastavení slunce.
- V zobrazeném dialogu klikněte na tlačítko Ano, aby se zobrazilo slunce s využitím aktuální projektové lokality.
- Na kreslicí ploše umístěte kurzor na terénní kompas, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Ve více dnech.
Nyní je režim Ve více dnech aktivní, přičemž je nastavena předvolba V relaci.
Poznámka: Každý režim studie oslunění má předvolbu V relaci. Pomocí této předvolby lze určit dočasné nastavení slunce v aktivním pohledu a zobrazit změny stínů. Poté můžete toto nastavení slunce uložit jako
předvolbu, takže máte snadný a opakovaně použitelný přístup k tomuto nastavení projektu ve všech pohledech. Předvolby jsou dostupné v dialogu Nastavení slunce. Chcete-li tento dialog otevřít, klikněte pravým tlačítkem na kterýkoli prvek dráhy slunce a poté v místní nabídce vyberte možnost Nastavení slunce.
- Pomocí níže uvedených ovládacích prvků dráhy slunce určete polohu slunce, a to buď přetažením slunce v rámci rozsahu jeho pohybu, nebo zadáním jiných dat a časů. Ukázky a popisy těchto ovládacích prvků najdete v části Používání dráhy slunce.
- Denní dráhy. Klikněte na slunce a přetáhněte jej podél denní dráhy do polohy, která odpovídá požadovanému času v období studie. Slunce se přichytává k časovým intervalům, určeným pro snímky animace v rámci období studie.
Poznámka: Pohyb slunce je omezen časem (denní dráhou) i datem (analemou). Slunce nelze přesouvat po více drahách najednou. Chcete-li změnit datum i čas, přesuňte slunce nejprve po jedné dráze a poté jej přesuňte kolmo k této dráze, místo abyste se jej pokoušeli přesunout úhlopříčně přes celkovou oblast pohybu slunce. Případně přidržte stisknuté levé tlačítko myši a přesuňte slunce stisknutím kláves se šipkami:
- Šipka vlevo. Stisknutím klávesy s levou šipkou nastavíte pozdější čas a přesunete slunce po denní dráze směrem od východu k západu.
- Šipka vpravo. Stisknutím klávesy s pravou šipkou nastavíte dřívější čas a přesunete slunce po denní dráze směrem od západu na východ.
- Šipka nahoru. Stisknutím klávesy se šipkou nahoru nastavíte pozdější datum a přesunete slunce po analemě.
- Šipka dolů. Stisknutím klávesy se šipkou dolů nastavíte dřívější datum a přesunete slunce po analemě.
Dále můžete přetáhnout denní dráhu do nového data v celkové oblasti pohybu slunce. Přesunutím denní dráhy změníte datum, přitom však zachováte stejnou denní dobu.
- Oblast studie. Chcete-li prodloužit nebo zkrátit období studie, přetáhněte hranice oblasti studie. Případně přesuňte kurzor na roh oblasti studie, opakovaným stisknutím klávesy TAB zvýrazněte oblast studie a poté přetáhněte celou oblast studie na nové místo v rámci celkové oblasti pohybu slunce.
Tip: Chcete-li změnit počáteční a koncové časy při zachování téhož časového rozmezí, přetáhněte oblast podél denních drah. Chcete-li změnit počáteční a koncové datum při zachování téhož rozpětí dat, přetáhněte oblast podél analemy.
- Čas. Upravte časové rozmezí kliknutím na odpovídající ovládací prvek času a zadáním nového času. Případně můžete přetažením hranic oblasti studie prodloužit nebo zkrátit časový rozsah.
- Datum. Upravte datum kliknutím na odpovídající ovládací prvek data a zadáním nového data. Případně můžete přetažením hranic oblasti studie prodloužit nebo zkrátit rozsah dat.
- Postup uložení aktuálního nastavení slunce jako předvolby najdete v části Používání předvoleb nastavení slunce.
Nyní lze zobrazit náhled studie oslunění, uložit ji nebo exportovat.
Použití dialogu Nastavení slunce
Zapněte stíny a nastavte jejich intenzitu.
Tip: Chcete-li zobrazit polohu slunce, zapněte i dráhu slunce.
- Na ovládacím panelu pohledu klikněte na tlačítko
Dráha slunce vypnuta/zapnuta
Nastavení slunce.
- V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění možnost Ve více dnech.
- V části Předvolby vyberte jedno z předdefinovaných nastavení slunce a kliknete na tlačítko OK. Případně zvolte možnost <V relaci, Ve více dnech> a proveďte zbývající kroky v tomto postupu, čímž definujete své vlastní nastavení slunce.
- V části Nastavení určete polohu slunce:
- Zkontrolujte, zda je v části Umístění zobrazena správná projektová lokalita.
Chcete-li umístění změnit, klikněte na tlačítko
(Procházet) a určete umístění projektu buď vyhledáním příslušné adresy, nebo pomocí zeměpisné délky a šířky, případně výběrem nejbližšího většího města v seznamu Výchozí město.
- Zadejte počáteční a koncové datum studie.
Pro zadané datum se použije formát data vašeho operačního systému.
Poznámka: Pro hodnoty data i času platí, že pokud zadáte pozdější počáteční hodnotu než koncovou hodnotu, příslušné hodnoty se automaticky opraví.
- Zadejte počáteční a koncový čas studie nebo zvolte možnost Od východu slunce do západu.
- V části Časový interval stanovte množství času, které má uplynout mezi jednotlivými obrázky v animaci.
Vyberete-li časový interval, zobrazí se v části Snímky počet jednotlivých snímků, které bude animace studie oslunění obsahovat.
- Chcete-li zapnout zobrazení stínů na terénu, vyberte možnost Terén na úrovni a vyberte úroveň, na které se mají stíny zobrazovat.
Pokud vyberete možnost Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na zadané úrovni ve stínovaných 2D a 3D pohledech. Jestliže zrušíte výběr možnosti Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na topografický terén (pokud existuje).
Poznámka: Terén se nepoužívá v rendrovaných pohledech. Chcete-li použít vrhání stínů v rendrovaných pohledech, vymodelujte terén v projektu.
- Chcete-li vyzkoušet nové nastavení slunce v aktivním pohledu, klikněte na tlačítko Použít.
- Chcete-li uložit aktivní nastavení jako předvolbu, klikněte na možnost Uložit nastavení, zadejte jednoznačný název a klikněte na tlačítko OK.
- Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Chcete-li během náhledu změnit typ studie oslunění, klikněte na kartu Studie oslunění
panel Typ studie
rozevírací seznam Typ vícedenní studie.
