Statické studie oslunění vytvářejí jednotlivé obrázky, které zobrazují oslunění a stíny v projektové lokalitě ve stanoveném dni a čase.
Videofilm: Použití sdílených poloh slunce pro studii oslunění
Tyto studie oslunění můžete vytvořit pomocí dráhy slunce a dialogu Nastavení slunce, s využitím každého způsobu zvlášť nebo kombinací obou.
Poznámka: Jestliže vyberete v dialogu Nastavení slunce režim Stálé, můžete u sady pohledů použít nastavení platné pro celý projekt. Když upravíte polohu slunce v pohledu, který využívá sdílené nastavení, aktualizuje se poloha slunce i ve všech ostatních pohledech využívajících sdílené nastavení.
Poznámka: V aplikaci Revit LT není k dispozici grafické znázornění polohy slunce jako ve videofilmu, ale je možné nastavit příznak sdílené polohy slunce a poloha slunce je sdílena ve více pohledech.
Použití dráhy slunce
- Určete geografické umístění projektu.
- Otevře 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
- Zapněte slunce a stíny a nastavte jejich intenzitu.
Poznámka: Při použití výchozí šablony je po prvním zapnutí dráhy slunce použito nastavení <V relaci, osvětlení> a je zvolena možnost Relativní vůči pohledu. Při výběru možnosti Relativní k pohledu nebude slunce zobrazeno. V dialogu se zobrazí možnosti nastavení slunce.
- Proveďte jednu z následujících akcí:
- V zobrazeném dialogu změňte kliknutím na tlačítko Ano nastavení slunce na možnost <V relaci, Stálé>.
- Pokud se žádný dialog nezobrazí, na kreslicí ploše klikněte pravým tlačítkem na terénní kompas a poté klikněte na možnost Stálé.
Nyní je režim Stálé aktivní, přičemž je nastavena předvolba V relaci.
Poznámka: Každý režim studie oslunění má předvolbu V relaci. Pomocí této předvolby lze určit dočasné nastavení slunce v aktivním pohledu a zobrazit změny stínů. Poté můžete toto nastavení slunce uložit jako
předvolbu, takže máte snadný a opakovaně použitelný přístup k tomuto nastavení projektu ve všech pohledech. Předvolby jsou dostupné v dialogu Nastavení slunce. Chcete-li tento dialog otevřít, klikněte pravým tlačítkem na kterýkoli prvek dráhy slunce a poté v místní nabídce vyberte možnost Nastavení slunce.
- Pomocí níže uvedených ovládacích prvků dráhy slunce určete polohu slunce, a to buď přetažením slunce v rámci rozsahu jeho pohybu, nebo zadáním jiných dat a časů. Ukázky a popisy těchto ovládacích prvků naleznete v části Dráha slunce.
- Denní dráha. Přetáhněte slunce podél jeho denní dráhy do polohy odpovídající požadovanému času. Jako pomůcku při stanovení času využijte body uchopení, které jsou rozmístěny v hodinových intervalech, a značky umístěné po 15 minutách.
Případně přetáhněte denní dráhu do pozice odpovídající novému datu na analemě, čímž změníte datum při zachování téhož času.
Tip: Když je vybráno slunce, přidržte stisknuté levé tlačítko myši a stisknutím kláves se šipkou vlevo nebo vpravo přesouvejte slunce podél jeho denní dráhy. Stisknutím klávesy s levou šipkou nastavíte pozdější čas a přesunete slunce od východu k západu. Stisknutím klávesy s pravou šipkou nastavíte dřívější čas a přesunete slunce od západu k východu.
- Analema. Přetáhněte slunce podél analemy kolmo k denní dráze a po dráze ve tvaru osmičky na požadované datum. Jako pomůcku při stanovení data využijte body uchopení na začátku každého měsíce.
Tip: Když je vybráno slunce, přidržte stisknuté levé tlačítko myši a stisknutím kláves se šipkou nahoru nebo dolů přesunujte slunce podél jeho analemy. Stisknutím klávesy se šipkou nahoru nastavíte pozdější datum, stisknutím klávesy se šipkou dolů nastavíte dřívější datum.
Tip: Když začnete přesouvat slunce, můžete přidržením klávesy SHIFT omezit pohyb slunce na denní dráhu nebo přidržením klávesy CTRL omezit pohyb slunce na analemu.
- Čas. Upravte čas kliknutím na ovládací prvek času a zadáním nového času.
- Datum. Upravte datum kliknutím na ovládací prvek data a zadáním nového data.
- Postup uložení aktuálního nastavení slunce jako předvolby naleznete v části Práce s předvolbami nastavení slunce.
Obrázek studie oslunění nyní můžete uložit nebo exportovat.
Použití dialogu Nastavení slunce
- Zapněte stíny a nastavte jejich intenzitu.
Tip: Chcete-li zobrazit polohu slunce, zapněte i dráhu slunce.
- Klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
rozevírací seznam Doplňková nastavení
(Nastavení slunce).
- V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění režim Stálé.
- V části Předvolby vyberte jedno z předdefinovaných nastavení slunce (například Letní slunovrat) a klikněte na tlačítko OK. Případně zvolte možnost <V relaci, Stálé> a proveďte zbývající kroky v tomto postupu, čímž definujete své vlastní nastavení slunce.
- V části Nastavení určete polohu slunce:
- Zkontrolujte, zda je v části Umístění zobrazena správná projektová lokalita.
Chcete-li umístění změnit, klikněte na tlačítko
(Procházet) a určete umístění projektu buď vyhledáním příslušné adresy, nebo pomocí zeměpisné délky a šířky, případně výběrem nejbližšího většího města v seznamu Výchozí město.
- Zadejte datum studie.
Pro zadané datum se použije formát data vašeho operačního systému.
- Zadejte čas studie.
- Jestliže je vybrána možnost <V relaci, Stálé>, můžete výběrem možnosti Použít sdílená nastavení aktivovat v aktuálním pohledu projektová nastavení slunce.
Při výběru možnosti Použít sdílená nastavení vychází poloha slunce z projektového nastavení slunce místo nastavení specifického pro pohled. Proto se při úpravě polohy slunce v pohledu, který využívá sdílené nastavení, aktualizuje také poloha slunce ve všech ostatních pohledech využívajících sdílené nastavení. Sdílené nastavení se neukládá jako předvolba, takže na rozdíl od předvoleb, které lze upravovat pouze v dialogu Nastavení slunce, můžete sdílené upravit na kreslicí ploše.
- Chcete-li zapnout zobrazení stínů na terénu, vyberte možnost Terén na úrovni a vyberte úroveň, na které se mají stíny zobrazovat.
Pokud vyberete možnost Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na zadané úrovni ve stínovaných 2D a 3D pohledech. Jestliže zrušíte výběr možnosti Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na topografický terén (pokud existuje).
Poznámka: Terén se nepoužívá v rendrovaných pohledech. Chcete-li použít vrhání stínů v rendrovaných pohledech, vymodelujte terén v projektu.
- Chcete-li vyzkoušet nové nastavení slunce v aktivním pohledu, klikněte na tlačítko Použít.
- Chcete-li uložit aktivní nastavení jako předvolbu, klikněte na možnost Uložit nastavení, zadejte jednoznačný název a klikněte na tlačítko OK.
- Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Chcete-li během náhledu změnit typ studie oslunění, klikněte na kartu Studie oslunění
panel Typ studie
rozevírací seznam Typ studie statického obrázku.
