Nastavení slunce pro studie oslunění, procházky a rendrované obrázky můžete určit pomocí dialogu Nastavení slunce (jak je popsáno zde), nebo můžete v mnoha případech použít ovládací prvky dráhy slunce na obrazovce.
- Otevře 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
- Chcete-li zapnout stíny, klikněte na ovládacím panelu pohledu na možnost
Stíny zapnuty/vypnuty
Stíny zapnuty.
- Klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
rozevírací seznam Doplňková nastavení
(Nastavení slunce).
Alternativně můžete na ovládacím panelu pohledu kliknout na možnost
Dráha slunce vypnuta/zapnuta
Nastavení slunce.
Poznámka: Dialog Nastavení slunce můžete také otevřít z dialogu Rendrování nebo dialogu Možnosti grafického zobrazení.
- V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění některý režim:
- Chcete-li definovat nastavení slunce na základě zadaného geografického umístění, vyberte režim Stálé, Jednotlivý den nebo Ve více dnech.
- Chcete-li definovat nastavení slunce na základě azimutu a úhlové výšky, vyberte režim Osvětlení.
- Jestliže chcete definovat své vlastní nastavení slunce, vyberte v části Předvolby jedno z předdefinovaných nastavení slunce (například slunovrat) a klikněte na tlačítko OK, případně vyberte předvolbu V relaci a proveďte zbývající kroky příslušného postupu.
- Určete nastavení slunce pro stanovený režim:
Pro studii v režimu Stálé, Jednotlivý den nebo Ve více dnech
- Zkontrolujte, zda je v části Umístění zobrazena správná projektová lokalita.
Chcete-li umístění změnit, klikněte na tlačítko
(Procházet) a určete umístění projektu buď vyhledáním adresy, nebo pomocí zeměpisné délky a šířky, případně výběrem nejbližšího většího města ve výchozím seznamu měst.
- Do pole Datum zadejte datum studie.
V případě studie v režimu Ve více dnech zadejte počáteční i koncové datum.
- Do pole Čas zadejte čas studie.
V případě studií v režimech Jednotlivý den nebo Ve více dnech zadejte počáteční i koncový čas nebo zvolte možnost Od východu slunce do západu.
Tip: V případě studie v režimu Ve více dnech zadejte počáteční a koncový čas, aby se zobrazily stíny ve stejném čase v rozmezí více dní. Tohoto výsledku lze dosáhnout i stanovením hodnoty Jeden den v části Časový interval.
Pro studii v režimu Osvětlení
- Zadejte hodnoty u položek Azimut a Úhlová výška.
Azimut je vodorovný úhel (ložisko), měřený ve stupních od skutečného severu. Azimut se pohybuje v úhlovém rozsahu od 0° (sever), přes 90° (východ), 180° (jih), 270° (západ), až po 360° (opět sever).
Úhlová výška je svislý úhel mezi horizontem a sluncem měřený od horizontu. Hodnoty úhlové výšky se pohybují v rozsahu od 0° (na horizontu) do 90° (na zenitu).
- Chcete-li orientaci slunce přizpůsobit orientaci pohledu, vyberte možnost Relativní k pohledu. Pokud chcete orientaci slunce přizpůsobit orientaci modelu, zrušte výběr možnosti Relativní k pohledu.
- Chcete-li zapnout zobrazení stínů na terénu, vyberte možnost Terén na úrovni a vyberte úroveň, na které se mají stíny zobrazovat.
Pokud vyberete možnost Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na zadané úrovni ve stínovaných 2D a 3D pohledech. Jestliže zrušíte výběr možnosti Terén na úrovni, vrhá aplikace stíny na topografický terén (pokud existuje).
Poznámka: Terén se nepoužívá v rendrovaných pohledech. Chcete-li použít vrhání stínů v rendrovaných pohledech, vymodelujte terén v projektu.
- Chcete-li vyzkoušet nové nastavení slunce v aktivním pohledu, klikněte na tlačítko Použít.
Poznámka: V případě studií v režimu Jednotlivý den nebo Ve více dnech se slunce nachází na prvním snímku animace. Stíny, které vidíte v pohledu, vrhá slunce v této poloze.
- Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
- (Volitelně) Uložte aktuální nastavení slunce jako předvolbu.
Poznámka: Během náhledu můžete změnit typ studie oslunění na kartě Studie oslunění
panel Typ studie a předvolby na kartě Studie oslunění
panel Předvolby a data.
