Spuštění analýzy systémů
Pomocí nástroje Analýza systémů vytvořte výpočet zatížení nebo zprávu roční simulace vytápění, chlazení a toku vzduchu.
Po přiřazení analytických prostorů je možné spustit analýzu systémů. Aplikace Revit ke spuštění analýzy využívá pracovní postup. Pracovní postup je skript, který načte data z aplikace Revit, převede je do modulu EnergyPlus, spustí simulaci a vytvoří zprávu pro ohřev, chlazení a proudění vzduchu v návrhu. Můžete vytvořit vlastní upravené skripty pracovních postupů. Viz stránky Autodesk University, Funkce analýzy systémů aplikace Revit a uživatelské pracovní postupy tvorby rámců.
Poznámka: Pokud nejsou vytvořeny analytické systémy, aplikace Revit použije k analýze systémů ideální vzduchový systém. Pokud analytické systémy jsou vytvořeny, ale některé analytické prostory nejsou přiřazeny k zařízení zóny, tyto analytické prostory využijí ideální vzduchový systém.
Ve výchozím nastavení jsou k dispozici dva pracovní postupy: jeden pro simulaci vzduchotechniky a jeden pro roční simulaci. Pokud se pracovní postupy nezobrazují v dialogu, můžete nastavit umístění složky v dialogu Možnosti: karta Umístění souborů.
Postup pro spuštění analýzy systémů
  1. Klikněte na kartu Analýzapanel Energetická optimalizace Analýza systémů.
  2. Vyberte pracovní postup analýzy. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující dvě možnosti.
    • Roční energetická simulace budovy
    • Zátěže a velikosti systémů vzduchotechniky
  3. Zadejte název zprávy.
  4. V případě potřeby klikněte na položku Nastavení a změňte výchozí složku pro ukládání zpráv.
  5. Klikněte na tlačítko Spustit analýzu.
    Analýza se spustí jako proces na pozadí, proto můžete pokračovat v práci. Po dokončení analýzy budete upozornění Procesy na pozadí a na stavovém řádku a bude vám nabídnut odkaz na zobrazení zprávy.
    Každý pracovní postup vytvoří dva styly výkazů: výkaz zatížení a podrobný výkaz.
    Zátěže a velikosti se automaticky přidají jako vlastnosti do analytických prostorů na konci analýzy.
