Výběr místností a skupin místností k výpočtu
Tato část popisuje určení místností, které jsou určeny k výpočtu plochy povrchu interiéru.
Před výpočtem veličin bude možná užitečné určit, které povrchy a prvky kterých místností mají být při výpočtu brány v úvahu. Ve výchozím nastavení modul Roombook načte všechny místnosti aktuálního projektu a vybere všechny k výpočtu veličin. To se týká i místností přidaných po posledním procesu výpočtu.
  1. Klikněte na kartu Quantification Roombook Extension (Calculate Room Quantities).
  2. V dialogu Calculate Room Quantities klikněte pod položkou Selection na možnost Selection.
  3. V dialogu Rooms/Room Groups Selection můžete ručně vybrat místnosti a skupiny místností, které se použijí k výpočtu plochy povrchu:
    • Selected column. Vybere samostatné místnosti a skupiny místností.
    • Check All. Vybere všechny zobrazené místnosti nebo skupiny místností.
    • Check None. Zruší výběr všech zobrazených místností nebo skupin místností.
    • Invert Výběr vybraných místností bude zrušen. Nevybrané místnosti se vyberou.
    Poznámka: Zde jsou uvedeny pouze skupiny místností vytvořené pomocí rozšíření Areabook Extension. Ručně seskupené místnosti pomocí příkazu Create Group command nemohou být při výpočtu povrchu místnosti brány v potaz. Pokud vyberete skupinu místností, všechny asociované místnosti se vyberou.
    Seřazením seznamů místností a skupin místností podle sloupců můžete rychle najít výběry.
  4. Vyberte možnost Autocheck new rooms k zajištění, že budou místnosti vytvořené po počátečním výpočtu automaticky zahrnuty do dalšího výpočtu. Tato možnost je implicitně vybrána.
  5. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte vybrané místnosti k výpočtu. Kliknutím na tlačítko Cancel zavřete dialog Rooms/Room Groups Selection bez úpravy původně vybraných místností/skupin místností.
    V dialogu Vypočítat veličiny místností, uvidíte pod položkou Výběr počet místností a skupin místností, které jsou aktuálně vybrány pro tento typ výpočtu.
