Seznamte se s úpravami výpočtu místnosti prostřednictvím typů výpočtů.
V dialogu Vypočítat veličiny místnosti můžete vytvořit typy výpočtů, které se budou v budoucnu používat opakovaně. Kliknutím na kartu Quantification
Roombook Extension
(Calculate Room Quantities) zobrazte dialog Calculate Room Quantities.
(Duplicate the type) vytvoříte nový typ duplikováním aktuálních úprav výpočtu v dialogu Calculate Room Quantities.
(Rename the type) přejmenujete aktuálně vybraný typ.
(Delete the type) odstraníte aktuálně vybraný typ.
Veškerá nastavení provedená v dialogu Calculate Room Quantities se uloží do aktuálně vybraného typu výpočtu. Všimněte si však, že nastavení výpočtu normy projektu nejsou v typu uložena.
| Název | Popis |
| Standard | |
| Standard | Zobrazí aktuální normu projektu. |
| Výběr | |
| Vybrané místnosti | Zobrazí aktuální počet místností vybraných k výpočtu. |
| Vybrané skupiny místností | Zobrazí aktuální počet skupin místností vybraných k výpočtu. |
| Výběr | Zobrazí dialog Výběr místností/skupin místností, ve kterém je možné určit, pomocí kterých místností se vypočítá plocha povrchu. |
| Rozsah výpočtu | |
| Povrchy stěn | Vyberte, zda se budou při výpočtu místnosti brát v potaz stěny. Toto se týká stěn, čar oddělení místností, obvodových plášťů a sloupů (architektonických nebo konstrukčních). |
| Povrchy podlah | Vyberte, zda se budou při výpočtu místnosti brát v potaz podlahy. Navíc povrchy podlah je možné definovat s uzavřenými obrysy z čar modelů nebo detailů. |
| Povrchy stropů | Vyberte, zda se budou při výpočtu místnosti brát v potaz podhledy. Navíc povrchy podhledů je možné definovat s uzavřenými obrysy z čar modelů nebo detailů. |
| Obvody místností | Vyberte, zda se budou při výpočtu místnosti brát v potaz obvody místností tak, jak byly detekovány z obrysu místnosti. Pomocí této kategorie je možné vypočítat délky podlahových lišt. Pokud přidáte nebo zobrazíte ručně další čáry, můžete vypočítat délky kabelů nebo podobných prvků pro výpočet veličin místnosti. |
| Prvky nábytku | Vyberte, zda se při výpočtu místností budou brát v potaz komponenty nábytku z aplikace Revit umístěné do místnosti.
Kliknutím na znak výpustky (...) můžete filtrovat prvky nábytku podle kategorie a zahrnout do výpočtu pouze určené kategorie. |
| Zvážit úroveň detailu | Určete, jaká úroveň detailu se použije k výpočtu plochy povrchu místnosti. Možnosti: Střední nebo Jemný. |
| Výpočtová výška |
Určuje výšku, ve které se vypočítá povrch interiéru místnosti. Možnosti: Použít 0 na všechny úrovně (doporučeno) nebo Použít hodnoty z úrovní. Možnost Použít 0 na všechny úrovně zajišťuje, že jsou všechny prvky v místnosti detekovány. Možnost Použít hodnoty z úrovní detekuje prvky pomocí výšky úrovně. Tuto možnost byste měli používat s opatrností. Může dojít k tomu, že stěny nebudou vypočítány, pokud budou nižší než výška úrovně. |
| Faktor podhledu (%) | Je vyjádřen v procentech a určuje, zda podhled ohraničuje místnost nebo zda je otevřený podle relace mezi povrchem podlahy a otvorem v povrchu podhledu. Toto se týká pouze vzácných stavebních situací. Ve většině případů je možné v nezměněné podobě použít výchozí nastavení (50 %). |
| Zvážit pro okna/dveře | Určuje, které kóty by se měly použít u oken a dveří. Možnosti: Výška/šířka nebo Hrubá výška/hrubá šířka. Tato možnost určuje, které parametry se berou v potaz při prohlížení vypočítaných dat veličin místnosti v dialogu Veličiny místností nebo při exportu vypočítaných dat.
Tyto informace neovlivní plochu oken nebo dveří, protože vypočítaná plocha je založena na velikosti otvoru a nikoli na prvku okna nebo dveří. Pokud kóty Výška / šířka a Hrubá výška / hrubá šířka využívají různé rodiny, modul Roombook vypíše kóty specifické pro rodinu bez ohledu na toto nastavení. |
| Zvážit materiály (pokud jsou použity podle prvků) |
Určuje, jak vypočítat materiál prvků místnosti. Možnosti: Všechny materiály nebo Materiály povrchových úprav. Možnost Všechny materiály vypočítá všechny materiály v místnosti. Tuto možnost použijte v případě, že místnosti nejsou připojeny k typům materiálů povrchů. Pokud jsou místnosti vypočítány podle prvku, pak jsou vypočítány všechny materiály stavební součásti. Tento globální předpoklad nemusí být ve všech instancích přesný. Možnost Materiály povrchové úpravy vypočítá materiály na hladině povrchu označené jako Povrchová úprava4 nebo Povrchová úprava5. |
| Přepsání materiálů u konstrukčních prvků |
Určuje způsob, jak se vypočítá materiál u konstrukčních prvků v místnosti. Pomocí možnosti Materiál povrchové úpravy stěny/podlahy/podhledu/střechy použijte materiály přiřazené k povrchům místnosti. Pomocí možnosti Konstrukční materiál použijte materiály přiřazené ke konstrukčnímu prvku. |
| Generovat data projektu podle materiálu | |
| Generovat data projektu podle materiálu | Umožní modulu Roombook vypočítat plochu místnosti a data materiálu při exportu informací pro výkazy aplikace Revit nebo pro soubory ve formátu Design Web Format. Pokud je tato možnost vybrána, je možné vypočítat následující data materiálu a plochy povrchu. |
| WS – Povrchy stěn (povrchy stran) | Vygeneruje data povrchu stěny pro výkazy aplikace Revit a Design Web Format. |
| FS – Povrchy podlah | Vygeneruje data povrchu podlahy pro výkazy aplikace Revit a Design Web Format. |
| CS – Povrchy podhledů | Vygeneruje data povrchu podhledu pro výkazy aplikace Revit a Design Web Format. |
| SL – Délky stran (obvod místnosti) | Vygeneruje data obvodu místnosti pro výkazy aplikace Revit a Design Web Format. |
| FE – Prvky nábytku | Vygeneruje data prvku nábytku pro výkazy aplikace Revit a Design Web Format. |
| RQ – Všechny veličiny místnosti | Vygeneruje všechny veličiny výpočtu místnosti pro výkazy aplikace Revit a Design Web Format. |
| Export | |
| Formát exportu | Vybírá formát, ve kterém se exportují data výpočtu místnosti. Možnosti: MS Excel, CSV nebo Design Web Format (DWF/DWFx). |
| Šablona exportu | (Pouze export do formátu aplikace Excel). Určuje soubor šablony aplikace Excel, který se použije při exportu dat výpočtu místnosti. Viditelnost souborů šablon závisí na normách projektu. |
| Zahrnout obrázek nábytku | (Pouze export do formátu aplikace Excel). Zahrne do souboru aplikace Excel obrázek vypočítaných prvků nábytku. |
