Videofilm: Filtry pohledů: Povolit v pohledu
Použijte filtr pohledu do pohledů k řízení viditelnosti a zobrazení prvků.
Toto video ukazuje následující:
  1. Přidání filtru pohledu do pohledu.
  2. Nastavení přepsání pro filtr pohledu.
  3. Odstranění filtru pohledu z pohledu.
  4. Použití ovládacího prvku Povolit v pohledu pro filtr pohledu.
Poznámka: Toto video bylo nahráno pomocí aplikace Revit 2021. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete zaznamenat rozdíly ve funkci a uživatelském rozhraní.
Transkript
Filtry pohledů poskytují výkonný nástroj pro řízení viditelnosti a zobrazení prvků podle hodnot jejich parametrů. Filtry mohou používat složitou sadu pravidel jako kritérium při přepsání parametrů. Protože filtry mohou být složité, měli byste zvážit jejich přidání do šablon projektu, aby je bylo možné snáze používat.
Chcete-li přidat filtr do pohledu, na paletě Vlastnosti vyberte možnost Přepsání viditelnosti/zobrazení. V dialogu klikněte na kartu Filtry. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte filtr do pohledu. Pokud model obsahuje filtry, které nejsou součástí tohoto pohledu, vyberte jeden ze seznamu a klikněte na tlačítko OK. Pokud nejsou v seznamu žádné filtry, klikněte na tlačítko Upravit/Nový a nadefinujte nový filtr, který se má použít. Podrobné informace o vytvoření filtru naleznete v dalších souvisejících tématech nápovědy. V tomto příkladu je na pohled použit filtr Požární odolnost stěny.
Přepsání se použijí na grafiku řezu pro filtr. Jakékoliv prvky, které splňují kritérium filtru, jsou přepsány, jak je zde znázorněno. Kliknutím na tlačítko OK použijte filtr na pohled. Nyní jsou některé stěny vystínované červeně, což indikuje, že jde o stěny odolné proti požáru.
Otevřete dialog Přepsání viditelnosti a zobrazení kliknutím na tlačítko Upravit na paletě Vlastnosti. Karta Filtr uvádí všechny filtry, které jsou aktuálně přidány do pohledu. Pokud v pohledu určitý filtr nepotřebujete, můžete ho odstranit. Když ho později znovu přidáte, hodnoty přepsání se budou muset nastavit znovu.
Další možností odstranění filtru z pohledu je zrušit efekt filtru vypnutím možnosti Povolit v pohledu. Tím zůstane filtr zachován, pokud ho budete chtít použít později.
Pomocí filtrů v pohledech modelu můžete řídit viditelnost a zobrazení prvků podle parametrů. Přidejte filtry do šablon a poté je přidejte, odeberte nebo zakažte u konkrétních pohledů, které chcete ovládat.
