Tento vzorový typ studie použijte s Generativní návrh v aplikaci Revit k vytvoření alternativ pro umístění objektů do místnosti pomocí pravoúhlé nebo stupňovité (kosočtvercové) osnovy.
Obrázek vlevo znázorňuje výsledek v Generativní návrh. Obrázek vpravo znázorňuje výsledek integrovaný do modelu aplikace Revit.
V tomto tématu:
| Pravoúhlá osnova | Stupňovitá osnova |
| V pravoúhlé osnově jsou prvky zarovnány na osách X a Y. Tuto formaci použijte, pokud potřebujete prvky rozmístit v pravidelném a pravoúhlém vzoru. Pravoúhlá osnova se často používá k umisťování položek, jako jsou lůžka na nemocničním oddělení nebo školní lavice ve třídě.
Chcete-li použít pravoúhlou osnovu, vyberte v dialogu Vytvořit studii možnost Umístění objektu osnovy. |
Ve stupňovité osnově vytvoří objekty kosočtvercový vzor. Aby se zabránilo pevné formaci X-Y, nejsou objekty zarovnány na jednotlivých osách. Tuto formaci použijte k umístění položek, jako jsou jídelní stoly v jídelně, rostliny v zahradě nebo sedadla v divadle.
Chcete-li použít stupňovitou osnovu, vyberte v dialogu Vytvořit studii možnost Umístění stupňovitého objektu osnovy. |
Tyto studie používají k umístění objektů metodu Optimalizovat. Porovnávají procento celkového pokrytí místnosti, počet umístěných objektů a míru, o kterou mohou objekty překrývat své plochy.
Plocha objektu: Pro tyto studie je důležitým konceptem plocha objektu. Aby určila plochu pokrytou nějakým objektem (prvkem), studie určí středový bod objektu. Poté nakreslí kružnici z tohoto bodu k nejvzdálenějším okrajům ohraničujícího rámečku objektu. Výsledná kružnice představuje plochu objektu, která je znázorněna žlutými kružnicemi na obrázku výše. Například na následujícím obrázku představuje žlutá kružnice hranici plochy vnořené rodiny, která se skládá ze stolu a židlí.
Počátek: Dalším důležitým konceptem je počátek rodiny. Je to bod vložení instance pro daný typ rodiny. Například při umístění stolu může být počátkem levá přední noha stolu, takže se tato noha používá při umisťování stolu do modelu. Tyto studie používají počátek při umísťování objektů. Počátek se také používá při měření vzdáleností mezi objekty a mezi objektem a stěnou. Před použitím těchto typů studií zkontrolujte počátek rodiny, která má být umístěna. Nejlepší metodou je změnit umístění počátku rodiny, aby byl ve středovém bodu rodiny nebo v jeho blízkosti.
Při použití metody Optimalizovat k umístění objektů v místnosti jsou typické cíle následující:
V dialogu Vytvořit studii jsou tyto typy studií dostupné ve složce Ukázky od společnosti Autodesk.
Chcete-li otevřít typy studií v aplikaci Dynamo, přejděte do této složky:
Pokud v tomto umístění nelze typ studie najít, můžete je stáhnout pomocí následujících odkazů. Každý soubor ZIP obsahuje soubor DYN a jeho složku Závislosti. Rozbalte (extrahujte) obsah složky v počítači.
Během procesu vytváření studie je nutné vybrat cílovou místnost a instanci rodiny, která má být umístěna.
Příprava modelu
V případě potřeby můžete stáhnout soubor rac_advanced_sample_project.rvt a použít jej s tímto typem studie.
Například v souboru rac_advanced_sample_project.rvt otevřete půdorys 02 – Podlaží. Přibližte místnost v horním levém rohu modelu budovy, salonek 223.
Například v souboru rac_advanced_sample_project.rvt načtěte rodinu Stůl, jídelní kulatý s židlemi. (Pokud jste stáhli vzorový obsah společnosti Autodesk, naleznete jej v knihovně aplikace Revit v kategorii Nábytek > Stoly.) Vyberte rodinu s požadovaným průměrem stolu a počtem židlí. Poté umístěte instanci rodiny do salonku 223.
Tato změna povede k lepším výsledkům.
Počátek rodiny Stůl, jídelní kulatý s židlemi je definován jako střed stolu. Nejsou vyžadovány žádné změny.
Například pro soubor rac_advanced_sample_project.rvt zadejte VG, čímž otevřete dialog Přepsání viditelnosti/zobrazení. Poté rozbalte kategorie a zapněte viditelnost následujících položek: Místnosti > Vnitřní výplň a reference a Nábytek.
Při tvorbě studie můžete určit následující vstupy.
Vybrat
Výběr proměnných
Pokud chcete, aby se tyto hodnoty ve studii měnily, zaškrtněte příslušná políčka. Chcete-li použít konstantní hodnotu, zrušte zaškrtnutí políčka a nastavte hodnotu pomocí posuvníku.
Každý výsledek zobrazuje následující výstupy:
Rodiny, které jsou interně vytvořeny ze sítí (například rostliny a stafáž RPC), nemají v aplikaci Dynamo měřitelný ohraničující kvádr, takže jejich velikost nelze extrahovat z aplikace Dynamo. Pokud pro studii vyberete některý z těchto typů rodin, kružnice ve výstupu geometrie nejsou vykresleny a výpočty ploch nejsou správné. Studie ale vygeneruje umístění bodů a pomocí těchto výsledků můžete generovat prvky v modelu aplikace Revit.
