Spotlichter
Eine Spotlichtverteilung wirft einen fokussierten Lichtstrahl wie ein Blitzlicht, ein Verfolgerscheinwerfer im Theater oder ein Scheinwerfer. Ein Spotlicht strahlt einen gerichteten Lichtkegel ab. Sie können die Richtung des Lichts und die Größe des Kegels steuern.
Im Workflow für die Standardbeleuchtung kann ein Spotlicht manuell so eingestellt werden, dass die Intensität mit der Entfernung abnimmt. Die Intensität eines Spotlichts nimmt jedoch in Abhängigkeit vom Winkel relativ zum Zielvektor des Spots ebenfalls ab. Diese Lichtabnahme wird durch den Hotspot und die Lichtabnahme-Winkel des Spotlichts gesteuert. Mit Spotlichtern können Sie bestimmte Merkmale und Bereiche in einem Modell hervorheben.
Anmerkung: Beginnend mit AutoCAD 2016-basierten Produkten werden alle Standardlichtquellen wie fotometrische Lichtquellen berechnet. Es wird empfohlen, alle Standardlichter in einer Szene in fotometrische Lichter zu aktualisieren.
Spotlichter im fotometrischen Workflow
Ein Spotlicht kann fotometrische Verteilungseigenschaften besitzen. Die Lichtabnahme für ein fotometrisches Spotlicht wird immer auf inversquadratisch eingestellt.
Wenn für die Systemvariable LIGHTINGUNITS der Wert 1 (amerikanische Einheiten) oder der Wert 2 (internationale SI-Einheiten) für die fotometrische Beleuchtung festgelegt ist, stehen für ein Spotlicht weitere Eigenschaften zur Verfügung. Die folgenden fotometrischen Eigenschaften können über die Palette Eigenschaften festgelegt werden:
Anmerkung: Wenn die Beleuchtungseinheiten einer Zeichnung fotometrisch sind, wird die Eigenschaft Lichtabnahmetyp deaktiviert. Fotometrische Lichtquellen weisen eine unveränderliche, umgekehrt quadratische Lichtabnahme auf. Die Lichtabnahme des Hotspots im gerenderten Bild hängt von der Standardbeleuchtung ab, da verschiedene mathematische Grundlagen verwendet werden.
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für ein fotometrisches Spotlicht mit den in der Palette Eigenschaften hervorgehobenen fotometrischen Eigenschaften:
