So passen Sie eine Lichtquelle in einer Szene an und entfernen sie daraus
Sie können die Position und das Ziel einer Lichtquelle nach dem Platzieren in einer Szene ändern oder eine Lichtquelle entfernen, die nicht mehr benötigt wird.
Ändern der Position einer Lichtquelle
Wählen Sie ein Lichtzeichen im Zeichenbereich aus.
Klicken Sie alternativ auf Registerkarte Visualisieren Gruppe Lichter Dialogfeldzugriff. Finden Wählen Sie in der Palette Lichter im Modell die Lichtquelle aus, deren Position Sie ändern möchten. Sie können ein Fernlicht auswählen, können jedoch die Position des Fernlichts im Zeichenbereich nicht bearbeiten. Ändern Sie die Eigenschaft Von Vektor eines Fernlichts in der Eigenschaftenpalette.
Wählen Sie den Positionsgriff der Lichtquelle aus.
Der Positionsgriff befindet sich bei einem Spotlicht oben und bei einem Punktlicht oder Netzlicht in der Mitte.
Ziehen Sie den Griff an die neue Position, und klicken Sie, um die Lichtquelle neu zu positionieren.
Anmerkung: Ein Spotlicht oder Netzlicht dreht sich beim Neupositionieren, um seine Ausrichtung auf das Ziel beizubehalten. Wenn Sie sowohl den Positions- als auch den Zielwert einer Lichtquelle neu positionieren möchten, verwenden Sie den Befehl SCHIEBEN und nicht den Positionsgriff.
Neupositionieren des Ziels ein Zielpunktlichts, -spotlichts oder -netzlichts
Klicken Sie alternativ auf Registerkarte Visualisieren Gruppe Lichter Dialogfeldzugriff. Finden Wählen Sie in der Palette Lichter im Modell die Lichtquelle aus, deren Position Sie ändern möchten. Sie können ein Fernlicht zwar auswählen, das Ziel eines Fernlichts kann jedoch im Zeichenbereich nicht geändert werden. Ändern Sie die Eigenschaft Zu Vektor eines Fernlichts in der Eigenschaftenpalette.
Klicken Sie auf den Zielgriff der Lichtquelle.
Der Zielgriff befindet sich bei einem Spotlicht unten und bei einem Zielpunktlicht oder -netzlicht außerhalb der Mitte.
Anmerkung: Das Licht wird um die aktuelle Position der Lichtquelle gedreht. Wenn Sie sowohl den Positions- als auch den Zielwert einer Lichtquelle neu positionieren möchten, verwenden Sie den Befehl SCHIEBEN und nicht den Zielgriff.
Umkehren der Ausrichtung von Lichtquellen
Wählen Sie ein Lichtzeichen im Zeichenbereich aus, oder wählen Sie in der Palette Lichter im Modell eine andere Lichtquelle als ein Fernlicht aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich, und wählen Sie Umkehren.
Das Ziel der Lichtquelle wird umgekehrt und zeigt jetzt in die entgegengesetzte Richtung.
Löschen einer Lichtquelle im Zeichenbereich
Drücken Sie die ENTF-Taste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich, und wählen Sie Löschen.
Löschen von Lichtquellen aus der Palette Lichter im Modell
Klicken Sie auf Registerkarte Visualisieren Gruppe Lichter Dialogfeldzugriff. Finden
Wählen Sie das zu löschende Licht aus.
Halten Sie die STRG-TASTE gedrückt, um mehrere Lichtquellen auszuwählen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Lichtquelle, und wählen Sie Licht löschen.
Wenn mehrere Lichtquellen ausgewählt wurden, klicken Sie auf Lichter löschen.
