Leitung
Leitungen sind das einzige standardmäßige Linienobjekt eines Gasversorgungsmodells.
Leitung Beschreibung
Thema
Leitung
Tabellenname
GA_PIPE
CADASTRAL_INFO
Enthält die Beschreibung von Katasterdaten.
GROUND_ELEVATION
Höhe in Bezug auf den Boden.
ISOLATION
Beschreibung des Isolationstyps.
LOCATION
Kurze Beschreibung der Elementlage (1 m Abstand von Wand).
NAME_NUMBER
Name oder Nummer des Elements.
NARRATIVE
Eine Beschreibung oder sonstige eindeutige Informationen in Bezug auf das betreffende Element.
PIPE_LENGTH
Länge der Leitung.
PRESSURE_OPERATING
Betriebsdruck des Elements.
SERIAL_NUMBER
Eindeutige Seriennummer der Herstellers.
SLOP_MEASURED
Handvermessene Neigung der Leitung. Dieser Wert wird nicht berechnet.
USER_FLAG
Ein vom Betreiber definierter Arbeitsbereich. Dieses Attribut kann vom Betreiber für benutzerdefinierte Systemprozesse verwendet werden. Es wirkt sich nicht auf die Datenintegrität des betreffenden Elements aus und sollte nicht zum Speichern der Daten des Elements verwendet werden.
Labeldefinition
Zeigt den Durchmesser, die Länge und das Material an. Siehe Definieren von Labels.
Modellattribute
Modellattribute können mit den in der Tabelle GA_PIPE_MODEL gespeicherten Daten oder manuell ausgefüllt werden.
Verwenden Sie das Modellauswahlsteuerelement zum Auswählen eines Attributwertsatzes.
Siehe auch Gasmodellobjektklassen.
Kontextmenü
Richtung umkehren
Mit Attributbeibehaltung teilen (nur Geometrie)
Teilung ohne Attributbeibehaltung (auch Attribute)
Weitere Informationen finden Sie unter Teilen von Linien.
Arbeitsabläufe: Netzrohrerstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Netzrohrerstellung.
Netzrohr mit Verbindung - Punkterstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Netzrohr mit Verbindung - Punkterstellung.
Schadenspunkterstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Schadenserstellung.
Schutzerstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Schutzerstellung.
