Video: Platzieren von Bewegungspfaden
Fügen Sie eine Bewegungspfad-Linie zu einer Draufsicht des Modells hinzu. Mit dem Bewegungspfad wird eine Linie generiert, die den kürzesten Bewegungspfad zwischen den beiden ausgewählten Punkten angibt.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Wählen Sie einen Start- und einen Endpunkt für den Bewegungspfad aus.
  2. Ändern Sie die Hindernisse im Dialogfeld Routeneinstellungen.
  3. Aktualisieren von Bewegungspfaden
  4. Beschriften und planen Sie die Elemente des Bewegungspfads ein.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2020 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Verwenden Sie das Werkzeug Bewegungspfad zur Berechnung der Entfernung und des Zeitaufwands für die Bewegung zwischen zwei Punkten im Modell.
Sie müssen sich in einer Draufsicht befinden, um das Modell zu analysieren und einen Bewegungspfad zu generieren. Klicken Sie auf der Registerkarte Berechnung auf Bewegungspfad. Wählen Sie jetzt den Startpunkt des Pfads als ersten Punkt und dann einen zweiten Punkt als Ende des Bewegungspfads aus. In diesem Fall analysieren wir die Entfernung von der hinteren Ecke dieses Speisesaals zur Ausgangstür.
Der Bewegungspfad wird generiert und angezeigt. Beachten Sie, dass beim Pfad die Tische im Speisesaal als Hindernisse des Bewegungspfads berücksichtigt werden und der Pfad um diese herum berechnet wird.
Ändern Sie die als Hindernisse betrachteten Elemente während der Analyse im Dialogfeld Routeneinstellungen. Klicken Sie auf der Registerkarte Berechnung auf den Pfeil zum Aufrufen des Dialogfelds in der Gruppe Routen-Analyse. Im Dialogfeld Routen-Analyse können Sie ausgeblendete und abgebrochene Elemente sowie Unterlagenelemente anzeigen, die nie als Hindernisse berücksichtigt werden. In diesem Beispiel möchten wir eine zweite Bewegungspfadanalyse ohne die Tische durchführen. Dazu können wir beispielsweise die Tische in der Ansicht ausblenden. In diesem Fall werden wir allerdings die Möbelkategorie der Liste der Elemente, die nicht als Hindernisse betrachtet werden, hinzufügen.
Aktivieren Sie die zusätzlichen Kategorien, und wählen Sie dann die Möbelkategorie aus. Im Dialogfeld Routen-Analyse-Einstellungen können Sie außerdem die Analysezone des Bewegungspfads ändern. Die vorgegebenen Einstellungen für den oberen und unteren Bereich ermöglichen in der Regel eine passende Analysezone, mit der Sie gute Ergebnisse erzielen können. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen und die zusätzliche Möbel-Einstellung zu aktivieren.
Platzieren Sie einen weiteren Bewegungspfad, indem Sie ähnliche Punkte auswählen. Sie sehen, dass beim zweiten Pfad die Tische im Speisesaal ignoriert werden.
Wenn die Geometrie eines Modells geändert wird, muss der Bewegungspfad ggf. neu berechnet werden. In diesem Beispiel wird dem Speisesaal eine Wand hinzugefügt, und der Bewegungspfad muss angepasst werden, um diese Änderung zu berücksichtigen. Wählen Sie den Bewegungspfad aus, und klicken Sie auf der kontextabhängigen Registerkarte auf Aktualisieren. Der Bewegungspfad wird neu berechnet und anhand der ursprünglichen Start- und Endpunkte erneut generiert. Beachten Sie, dass die aktuellen Routen-Analyse-Einstellungen verwendet werden. Um also den Pfad mit Möbelstücken als Hindernissen zu aktualisieren, muss die Einstellung vor der Aktualisierung geändert werden.
Wählen Sie einen Bewegungspfad aus. In der Eigenschaftenpalette können Sie die Gesamtlänge und die Bewegungszeit sehen. Die Linien des Bewegungspfads können wie andere Elemente im Modell beschriftet und eingeplant werden. Außerdem können Sie die Parameter der Bewegungspfad-Linien zum Anwenden von Überschreibungen für Sichtbarkeit und Grafiken verwenden. In diesem Beispiel wurde eine Überschreibung auf Bewegungspfad-Linien angewendet, die über einer zulässigen vorhandenen Entfernung liegen.
Verwenden Sie die Bewegungspfad-Linien, um Unterstützung bei Entscheidungen bezüglich Ihrer Konstruktion zu erhalten und um Änderungen zur Optimierung des Layouts einer Konstruktion vorzunehmen.
