Anzeigen von Aufgaben
Zeigen Sie in einem Autodesk Docs-Modell erkannte Aufgaben an.
Klicken Sie auf Registerkarte Aufgaben Aufgaben, um die Gruppe Zusatzmodul Aufgaben zu öffnen.
Aufgaben werden in 3D-Modellen als Pins angezeigt. Alle Aufgaben, die auf 2D- oder 3D-Modellen erstellt wurden, werden in der Gruppe Zusatzmodul Aufgaben aufgelistet.
Anmerkung: Aufgaben-Pins sind in 2D-Ansichten nicht sichtbar.
Klicken Sie in der Gruppe Aufgaben auf Aktualisieren, um Änderungen an den Aufgabendaten zu laden und zwischen Autodesk Docs und Revit LT zu synchronisieren. Klicken Sie auf Neu laden, um die gesamte Gruppe Aufgaben erneut zu laden.
Verwenden Sie das Dropdown-Menü Status, um einer ausgewählten Aufagbe einen Status zuzuweisen. Status werden als farbcodierte Pins im Modell angezeigt.
Tipp: Pins können durch Klicken auf den Schalter in der Gruppe Aufgaben aktiviert und deaktiviert werden. Diese Einstellungen können beim nächsten Start von Revit wieder abgerufen werden.
Filtern von Aufgaben
Um einen Filter anzuwenden und eine bestimmte Untergruppe von Aufgaben anzuzeigen, wählen Sie in den Gruppen Überblick und Aufgaben ein oder mehrere Filterkriterien aus der Dropdown-Liste Filter in der Gruppe aus.
Filtern Sie Aufgaben nach Art, Status, Kategorie, zugewiesenem Benutzer, Fälligkeitsdatum, Fehlerursache, Aufgabenersteller, Veröffentlichungsstatus oder Erstellungsdatum.
Anmerkung: Wenn es sich bei dem Projekt um eine Autodesk Construction Cloud-Datei handelt, werden die Filtereinstellungen für das nächste Öffnen von Revit gespeichert.
Um die Reihenfolge der Aufgaben in der Liste festzulegen, verwenden Sie die Dropdown-Liste Sortieren. Sie können Aufgaben nach Status (Offen zu Geschlossen oder Geschlossen zu Offen), ID (Aufsteigend oder Absteigend) oder Fälligkeitsdatum (Alt zu Neu oder Neu zu Alt) sortieren.
Um die Details einer Aufgabe anzuzeigen, wählen Sie die Aufgabe in der Aufgabenliste aus, oder klicken Sie bei 3D-Modellen auf einen Pin. Die Ansicht des Modells ändert sich, um die Ansicht zu replizieren, als die Aufgabe erstellt wurde, und die betroffene Geometrie wird ausgewählt. Wenn eine Aufgabe ausgewählt ist, werden Sternchen verwendet, um erforderliche Felder zu kennzeichnen.
