Conozca las nuevas funciones de esta versión del software. Para obtener información técnica, consulte las Notas de la versión.
Aspectos destacados
Notas de la versión
APLICACIÓN GENERAL
- Se ha solucionado un problema por el que DotNetRoots.DatabaseAccess.ResetCache funcionaba incorrectamente y no se podían abrir las tablas después de utilizar ResetCache.
- Se ha solucionado un problema por el que el valor por defecto "Número inicial de las nuevas entradas" se utilizaba de forma incorrecta en la base de datos GTCmapping.
- Se ha solucionado un problema relacionado con la configuración de diferentes formatos de fecha en cuadros de diálogo de datos de proyecto, propiedades de objetos y dibujos de Advance Steel.
- Se ha añadido un mensaje de error durante el inicio de Advance Steel cuando el proceso de aplicación de parches de base de datos no se ha completado correctamente.
- Se ha solucionado una incoherencia de comportamiento para definir y aplicar el conjunto de secciones por defecto en Management Tools, en diferentes modelos de trabajo.
- Se han corregido los cuadros de diálogo para las uniones de Ayrshire en monitores 4K con una escala superior al 150 %.
- Se ha solucionado un problema por el que el cuadro de diálogo de propiedades de algunas uniones presentaba un tamaño excesivo en función de la resolución y el tamaño de la pantalla.
- Se ha cambiado la representación visual de estructura alámbrica 3D de la plantilla de modelo alemana a fin de mostrar líneas ocultas durante la operación de Órbita.
- Se ha solucionado un bloqueo que se producía al utilizar el comando Vista zoom en SCP en el modo de sombreado Realista en un proyecto especialmente pesado.
MODELADO
- Se ha añadido un nuevo punto de referencia a las pletinas base Monowills para permitir la acotación correcta en la ubicación relativa del poste a la pletina base cuando hay inclinación.
- Se ha solucionado un problema en la conexión de pletinas separadoras con respecto a la multiplicación de taladros y errores de CN causados por las modificaciones en la configuración de la conexión.
- Se ha solucionado un bloqueo que se producía al acceder a la biblioteca de la unión
Forjado Mezzanine.
- Se ha mejorado la precisión de los cálculos de área de superficie para tuberías con secciones de usuario circulares y tuberías con secciones de usuario que contienen arcos.
- Se ha solucionado un problema relacionado con la visualización de objetos de estructura alámbrica 2D al cambiar el prototipo desde el Administrador de documentos.
- Se ha solucionado un problema con las piezas especiales insertadas con una escala incorrecta en algunas situaciones en las que en el mismo modelo se utilizaban archivos de origen de piezas especiales métricos e imperiales.
- Se ha solucionado un error ortográfico en las solicitudes de la línea de comando que aparecían al utilizar el comando Marcar objetos.
- Se ha solucionado un problema con la clasificación incorrecta de los nombres de materiales para los perfiles plegados.
- Se ha solucionado un problema por el que las piezas especiales creadas por uniones se orientaban de forma incorrecta al girar el SCP.
- Se ha solucionado un problema en el que los postes de desfase lateral de tipo creados por las uniones de Monowills o Monowills panelizados se insertaban de forma incorrecta.
- Se ha solucionado un problema por el que las barras de tirante de guardahombre de tornillos no funcionaban correctamente cuando solo se utilizaban dos tornillos.
- Se ha solucionado un problema por el que un tipo de taladro se convertía incorrectamente en tornillos al utilizar el comando para convertir en tornillos.
- Se ha solucionado un problema por el que los taladros de las polivigas cambiaban de posición cuando se utilizaba el comando Longitud.
- Se ha solucionado un problema por el que no funcionaban los comandos del menú que aparecían al hacer clic con el botón derecho en un punto de pinzamiento.
- Se ha solucionado un problema por el que la orientación del plano creado con el comando SCP en un perfil curvo presentaba una ligera desviación con respecto al círculo en el que se creó el perfil circular.
- Se ha modificado el comportamiento del comando que crea un perfil a partir de una polilínea de modo que las polilíneas formadas por un solo segmento (línea o arco) se transforman en perfiles rectos o curvos.
- Se ha solucionado un problema por el que el modelo se guardaba de forma incorrecta en el estilo visual Estructura alámbrica 2D del flujo de trabajo multiusuario.
- Se ha solucionado un problema relacionado con las incoherencias de gráficos detectadas al extraer elementos y volver a cargar el modelo principal en el flujo de trabajo multiusuario.
- Se ha solucionado un problema por el que la opción "Utilizado para la numeración" estaba inactiva en el cuadro de diálogo de propiedades de los anclajes creados por uniones.
- Se ha solucionado un problema por el que el atributo de usuario definido por una unión no estaba visible en el cuadro de diálogo de propiedades de un perfil creado por la unión respectiva.
- Se ha solucionado un problema con la conexión de acero de pletina de plataforma en el que los tornillos no se colocaban en la posición correcta cuando el perfil secundario era un canal.
- Se ha mejorado el comportamiento de las pletinas con componentes en modelos con coordenadas grandes procesándolos en un sistema de coordenadas local.
- Se ha solucionado un problema por el que la función de preparación de soldadura no cortaba el contorno de la pletina en un caso específico.
- Se ha solucionado un problema por el que un corte en bisel colocado en la esquina redondeada de un perfil de sección hueco rectangular inclinado cortaba el perfil de forma incorrecta.
- Se ha solucionado un problema por el que la opción de corte recto de un acortamiento en una pletina se modelaba de forma incorrecta al aplicar simetría a la pletina respectiva.
- Se ha solucionado un problema por el que se perdía el rol de modelo de elementos de componente de perfil compuesto cuando se modificaba la longitud del perfil.
- Se ha solucionado un problema en el que la conexión de pasamanos dejaba de funcionar cuando la distancia entre la barandilla superior y la intermedia superaba el valor específico de 18 pulgadas.
- Se han mejorado las reglas de conexiones para solucionar un problema en el que la conexión
de Arriostramiento ANZ se colocaba de forma incorrecta.
- Se ha añadido la posibilidad de editar al mismo tiempo propiedades no geométricas de cámaras y vistas de modelo.
- Se ha solucionado un problema por el que el radio no se definía para las operaciones de contorno circular.
- Se ha solucionado un problema por el que se mostraba un mensaje de error cuando el SCP se colocaba en el nodo final de un perfil curvo.
- Se ha solucionado un problema por el que el valor de anchura de la pletina se mostraba como 0 después de utilizar el comando "Usar predeterminado" que aparece al hacer clic con el botón derecho en el cuadro de diálogo Propiedades cuando se crea el elemento.
- Se ha corregido el aspecto del parámetro de rotación de posición en las propiedades de perfil al cambiar el ángulo de rotación haciendo clic en una opción o especificando un valor de ángulo.
- Se ha solucionado un problema por el que el rol de modelo del perfil compuesto se transfería automáticamente a los elementos de componente del perfil al utilizar el parámetro de "perfiles independientes".
- Se ha solucionado un problema con la colocación incorrecta del casquillo de correa no continuo desde la conexión angular en elementos de acero con acortamientos aplicados anteriormente.
- En la comprobación de modelo, se ha añadido la posibilidad de identificar pletinas plegadas incorrectas que pueden provocar errores en el modelo para que estos puedan corregirse.
- Se ha solucionado un problema por el que la conexión de Arriostramiento ANZ solo perforaba un taladros en lugar de dos en las correas adyacentes.
- Se ha corregido el comportamiento de edición de propiedades de varios patrones de tornillos que tienen valores diferentes para los parámetros de longitud de tornillo y longitud de pinzamiento de modo a fin de que mantengan los valores originales si no se modifican intencionadamente durante la edición múltiple de propiedades. Se ha mejorado la experiencia del usuario al visualizar campos vacíos si el parámetro tenía valores diferentes en caso de selecciones múltiples de tornillos.
- Se ha solucionado un problema por el que el programa dejaba de funcionar cuando se realizaba la comprobación de un modelo específico.
- Se ha solucionado un problema por el que el programa dejaba de funcionar al seleccionar una línea vacía de la biblioteca de uniones de raíles de muro.
- Se ha solucionado un bloqueo que podía producirse al seleccionar una sección de perfil en el cuadro de diálogo Filtro de búsqueda y hacer clic fuera de la ventana sin finalizar la selección.
- Se han añadido pesos a los accesorios, los postes y las curvaturas de cierre que crean las conexiones de Monowills y Monowills panelizados.
- Se han corregido varios parámetros de pieza de Metalcraft de la conexión de correa australiana.
- Se ha solucionado un problema relacionado con la creación de uniones en un grupo de uniones en modelos con piezas especiales.
- Se ha mejorado la alineación de postes en perfiles inclinados para la conexión de Monowills con un poste montado en ángulo que se puede colocar perpendicular a los perfiles inclinados.
- Se ha resuelto un problema por el que la pletina de nivelación creada por la unión de apoyo de pletina incrustada entraba en conflicto con la pletina base cuando la disposición de la pletina se establecía en "total".
DETALLADO
- Hay disponible un nuevo comando para anular manualmente el registro de todos los archivos de documentación que no están presentes en el disco, en la ubicación de la ruta relativa del proyecto.
- La anulación automática del registro de los materiales del proyecto que ya no están disponibles en el disco se ha reactivado al abrir el Administrador de documentos o al ejecutar la comprobación de estado y se puede desactivar a petición mediante un nuevo valor por defecto que se encuentra en Management Tools.
- Se ha añadido un nuevo mensaje de advertencia al botón "Comprobar estado" del Administrador de documentos para notificar cuando los cambios realizados en el modelo requieren una nueva ejecución de la comprobación de estado a fin de garantizar que el estado de actualización del dibujo se muestre correctamente.
- Se ha solucionado un problema por el que no se podían añadir cotas manuales a todos los puntos de referencia válidos o se había sustituido incorrectamente el valor por el texto "nan" para estas.
- Se ha solucionado un problema por el que faltaban cantidades para perfiles compuestos en las listas de ensamblajes de la lista de materiales.
- Se ha solucionado un problema con las entradas duplicadas en la lista de tornillos de punto a punto generada.
- Se ha solucionado un problema en el que la opción Fondo del parámetro Color de relleno no funcionaba para cotas y etiquetas.
- Se ha solucionado un problema por el que los objetos de una refX se mostraban con una representación incorrecta en dibujos de detalles de vista limitada que no contenían el origen del SCU.
- Se ha añadido la capacidad de utilizar consultas de búsqueda para seleccionar objetos utilizados por las cámaras para detallar mediante un conjunto de selección.
- Se ha solucionado un problema por el que la supresión de un cuadro de unión de una selección de cámara no activaba la actualización necesaria para el detalle de la cámara.
- Se ha solucionado un problema relacionado con las vistas ortogonales de Plant 3D en dibujos con elementos de Advance Steel.
- Se ha mejorado el mecanismo de colocación automática de cotas en rejillas para que se omitan los valores por defecto de GridExtension durante la creación.
- Se ha solucionado un problema por el que se aplicaba un estilo de cota de forma diferente en detalles obtenidos de modelos idénticos.
- Se ha solucionado un problema por el que la línea de sistema de un perfil curvo se dibujaba como un círculo completo en un detalle.
- Se ha solucionado un problema por el que las cotas de arco manuales desaparecían durante la actualización de un detalle específico.
- Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño de la ventana gráfica XY de una cámara mediante pinzamientos.
- Se ha activado la edición múltiple de propiedades de cámara no geométricas como, por ejemplo, el tipo de cámara, la descripción y las modificaciones de estilo de detalle.
- Se ha solucionado un problema por el que el triángulo delta de revisión se colocaba de forma incorrecta y no se podía desplazar.
- Se ha solucionado un problema por el que la orientación de la vista era incorrecta después de utilizar el comando Vista rápida.
- Se ha solucionado un problema por el que las cámaras copiadas creaban dibujos vacíos debido a que la opción Seleccionar objetos para el detallado de cámara siempre estaba activada durante la operación de copia.
- Se ha solucionado un problema por el que los valores de corte no eran coherentes en relación con las imágenes de una lista de materiales creada para un perfil de sección en T.
- Se ha solucionado un problema por el que la escala por defecto de una vista de corte manual no era la escala de la vista de anfitrión.
- Se ha solucionado un problema por el que el parámetro Redondeo del cuadro de diálogo Estilo de cota no se tenía en cuenta para las cotas radiales.
- Se ha corregido la creación del primer corte manual en un detalle desplegado para una pletina plegada de modo que muestre la pletina mediante su representación estándar en lugar de una representación desplegada incompleta.
- Se ha solucionado un problema que provocaba que los forzados de cursor a puntos de cota manuales se mostraran de forma incoherente en el mismo objeto si este se copiaba en otro dibujo.
- Se ha solucionado un problema por el que los puntos de cota manuales se añadían o se suprimían después de actualizar los detalles en detalles específicos.
- Se ha resuelto un problema por el que el uso del gráfico de la línea guía no se conectaba correctamente a una etiqueta configurada con un marco redondo.
- Se ha solucionado un problema relacionado con la evaluación del token "Posición en profundidad" en etiquetas para taladros solapados en detalles de pieza única.
- Se ha solucionado una incoherencia en las listas de materiales provocada por la definición de remarca predefinida.
- Se ha solucionado un problema relacionado con la limitación del número de caracteres para el nombre de las vistas de corte de detalle.
- Se ha corregido la asignación de tipo de letra para las etiquetas de varias filas creadas en detalles.
- Se ha solucionado un bloqueo que se producía al utilizar plantillas de lista de materiales en un dibujo no guardado.
- Se ha corregido la forma en que los parámetros de página (prototipo, cerrar página y nombre de dibujo) del selector de nombre de archivo se actualizaban al pasar de una entrada de selector de nombre de archivo a otra para procesos de dibujo.
- Se ha solucionado un problema relacionado con un cuadro de diálogo emergente de confirmación de modificación del estilo de dibujo del Administrador de estilos de detalle al salir de la ficha Propiedades de la vista.
- Se ha solucionado un problema por el que un mensaje de error no describía la situación correctamente; se ha cambiado el mensaje de error de "en el plano de la pieza principal" a "en el prefijo de ensamblaje".
- Se ha solucionado un problema con el token Pos_Num que no se mostraba en el encabezado de página para los ensamblajes ficticios detallados.
- Se ha solucionado un problema por el que las cotas de arco carecían de líneas oblicuas en los puntos de cota de un detalle específico.
- Se ha solucionado un problema que provocaba que el conjunto de asignaciones del título de detalle en el Administrador de estilos de dibujo no funcionara hasta que se actualizaba el detalle.
- Se ha solucionado un problema que provocaba cajeados incorrectos en las plantillas de la lista de materiales.
- Se ha solucionado un posible bloqueo en el Administrador de documentos en función de los informes CER más recientes.
- Se ha solucionado un problema de alineación de flecha para símbolos de soldadura que se producía al desplazar los pinzamientos de símbolo cuando el tipo de flecha se establecía en un valor distinto a "Cerrado relleno".
- Se ha solucionado un problema relacionado con la falta de compuestos en las listas de materiales disponibles en las instalaciones alemana, estadounidense y australiana.
- Se ha solucionado un problema que provocaba la falta de cantidades de perfiles compuestos en las listas de ensamblajes de la lista de materiales.
- Hay disponibles nuevos estilos de planos de conjunto para la instalación alemana.
- Hay disponibles mejoras de configuración de la lista de materiales y nuevas listas para la instalación alemana.
- Winscon NC ya no aparece en el Administrador de documentos cuando la anulación automática del registro de materiales durante la apertura de DM está desactivada.
NUMERACIÓN
- Se ha solucionado un problema por el que dos pletinas idénticas no recibían el mismo nombre y marca de pieza cuando se modificaba la orientación de una de ellas.
- Se ha solucionado un problema por el que las marcas de pieza idénticas se asignaban de forma incorrecta a diferentes perfiles de sección huecos circulares cuando la opción por defecto "Núm. mínimo de lados para la aproximación al cuerpo círculo" se había establecido en 64.
- Se ha solucionado un problema por el que los números de pieza no se correspondían con los números de dibujo cuando se utilizaban letras mayúsculas y minúsculas para los prefijos de numeración.
- Se ha solucionado un problema por el que los perfiles curvos y rectos de la misma sección recibían números preliminares diferentes.
- Se ha solucionado un bloqueo que se producía al insertar tokens relacionados con tornillos/anclajes en el contenido del informe de algunas plantillas de lista de materiales.
COLABORACIÓN
- Se ha solucionado un problema con el flujo de trabajo multiusuario al conservar y extraer objetos AS.
- Se ha solucionado un problema que se producía al actualizar vistas ortogonales en Plant 3D cuando el dibujo no estaba abierto.
- Se ha solucionado un problema en el que el acortamiento de la pletina no se tenía en cuenta en la exportación a IFC.
- Se ha solucionado un problema por el que el archivo NC anterior no se eliminaba cuando se cambiaba el nombre del archivo NC y se volvía a crear.
- Se ha añadido información de espesor de la pletina en los archivos de exportación a IFC.
- Se ha mejorado el formato de exportación a IFC para incluir las funciones de acortamiento en los elementos de pletina.
- Se ha solucionado un problema por el que el archivo CN no se podía crear para una determinada pletina plegada.
- Se ha solucionado un problema por el que los contornos interiores de una pletina plegada eran incorrectos en los archivos CN o DXF.
- Se ha solucionado un problema por el que la forma de una pletina plegada en DXF era incorrecta.
- Se ha solucionado un problema con las secciones en forma de T que se exportaban con valores invertidos de altura y anchura del perfil en formato IFC.
- Se ha añadido un valor por defecto que permite modificar la precisión del token %Thickness que aparece en el nombre del archivo CN.
- Se ha solucionado un problema por el que el cuadro de diálogo de conversión de materiales aparecía de forma incorrecta (la asignación ya existía en la base de datos) al importar archivos IFC exportados desde Advance Steel y los elementos se importaban sin ningún material asignado.
- Se ha añadido la capacidad de desactivar la apertura automática en Naviswork una vez completada la exportación.
- Se ha solucionado un problema por el que los nodos se creaban repetidamente en el mismo lugar al sincronizar archivos SMLX.
- Se han mejorado la estabilidad y el uso de memoria al sincronizar con archivos SMLX.
- Se ha solucionado un problema por el que las secciones de perfil aparecían incorrectamente como modificadas al sincronizar archivos SMLX exportados desde Robot.
- Se ha solucionado un problema por el que los nodos aparecían incorrectamente como modificados o se suprimían al sincronizar archivos SMLX.
- Se ha solucionado un problema por el que las cotas de una pletina se invertían incorrectamente en el encabezado de un archivo CN.
- Se ha solucionado un problema por el que la información de asignación de capas no se añadía al archivo de exportación IFC.
- Se ha solucionado un problema en el texto de información de herramientas "Exportar a CIS2" que hacía referencia al formato IFC en lugar de al formato CIS2.
- Se ha solucionado un problema por el que algunos perfiles se importaban de IFC como rotados con 90 grados.
- Se ha solucionado un problema por el que el cuadro de diálogo de asignación de materiales aparecía cada vez para el mismo material cuando se importaba un archivo IFC y se añadían varias líneas idénticas a la base de datos GTCMapping.
- Se ha mejorado la forma en que se muestra la anchura de la pletina en los archivos SFR exportados en el campo Perfil del archivo Assembly_Parts_List cuando las unidades del modelo de origen se han establecido en pulgadas/pies arquitectónicos.
- Se ha solucionado un problema por el que los resultados del análisis se presentaban en el nodo opuesto de la barra analítica al transferir un modelo de Revit a Advance Steel.
API
- Cambios en las API .NET y COM de Advance Steel 2023
- Se han activado las propiedades de contraflecha para un perfil recto para los usuarios de la API de AS.
- Se han añadido nuevos métodos a la API Autodesk.AdvanceSteel.Geometry.Curve2d.
Curve2d^ Copy()
Se han añadido nuevos métodos a la API Autodesk.AdvanceSteel.Geometry.Curve3d.
Curve3d^ Copy();
Curve3d^ GetInfiniteCurve();
- Se han añadido nuevos métodos a la API Autodesk.AdvanceSteel.Geometry.Curve3d API y Autodesk.AdvanceSteel.Geometry.Curve2d API:
bool HasEndParam([Out] double% dParam);
bool HasStartParam([Out] double% dParam);
- Se ha corregido la firma GetNormalAtPoint del método de API Autodesk.AdvanceSteel.Geometry.Curve3d.
- Se ha cambiado la clase Ray2d,Ray3d,LineSeg2d,LineSeg3d a Line para tener acceso a las propiedades de dirección y punto inicial.
- Se ha solucionado un pequeño problema de rendimiento cuando los complementos creaban muchos objetos ObjectId a través de la API.
- Se ha añadido la capacidad de los usuarios de la API de manipular las funciones principales/secundarias de las conexiones de Advance Steel.
- Se ha proporcionado la posibilidad de conservar todas las propiedades de los elementos creados por uniones en el contexto de importación/exportación para los usuarios de la API.
- Se ha mostrado la capacidad de eliminar XData de un objeto de Advance Steel en la API.
- Se ha mejorado la accesibilidad de la API .NET para los parámetros de conexión.
- Se ha solucionado un problema con las incoherencias de formato decimal en las listas de materiales generadas con la API AS y exportadas a Excel.
- Se ha solucionado un problema por el que faltaban materiales definidos por el usuario en la configuración de uniones de .NET.
- Se ha solucionado un caso en la API en el que no se podían consultar todos los datos del archivador de uniones.
- Se ha añadido la API para OpeningObject y AreaObject y se ha incluido para el comando LIST.
- Se ha mejorado el comportamiento del Activador de objetos de Advance Steel para detectar y no abrir archivos DWG guardados con versiones más recientes a fin de evitar posibles bloqueos en esas situaciones.
- Se ha solucionado un cálculo incorrecto del punto más cercano en la línea de perfil al llamar a AstBeam::getClosestPointToSysline cuando bFinite se ha establecido en "true" (verdadero) para los perfiles rectos.
CONTENIDO/ADAPTACIÓN AL PAÍS
- Se han añadido tamaños de diámetro adicionales para los tornillos de agarre británicos.
- Se han corregido varios parámetros de piezas de Metalcraft de la conexión de correa australiana.
- Se han corregido los parámetros de perfil de MSS de Metalcraft australianos según los valores más recientes de los fabricantes.
