Para crear una red subterránea
Use el Explorador de componentes eléctricos para crear una red eléctrica subterránea.
  1. Seleccione el modelo de visualización eléctrico adecuado y genere los gráficos.
    Pulse la ficha Iniciogrupo VisualizaciónGenerar gráfico.
  2. Inserte estructuras, por ejemplo, las bocas de alcantarilla y los asientos.
    Véase Dibujo de segmentos, conductos, conductores, dispositivos y estructuras.
  3. Dibuje segmentos para vincular las estructuras.
    En el contenedor Segmento, pulse Nuevo. Pulse ESC para finalizar el comando.
  4. En el Explorador de componentes eléctricos, defina el modelo para cada segmento de acuerdo con el banco de conductos del segmento, por ejemplo 2x2.
    En el contenedor Segmento, seleccione el segmento y elija un modelo en la lista desplegable Modelo.
    También puede pulsar con el botón derecho en el segmento del contenedor. Pulse Mostrar formulario. En la ficha General, use la lista desplegable Modelo para especificar el número de conductos del segmento. Pulse Actualizar y cerrar.
    El ajuste Modelo especifica el tipo de sección transversal que se va a usar, por ejemplo una sección transversal de 2x2 con cuatro conductos. Cuando especifique el modelo de sección transversal que desee usar, aparecerá una representación de la sección transversal del segmento en el mapa (a menos que el segmento sea menor que el umbral establecido en Opciones de documento. Para obtener más información, consulte Definición de las opciones del módulo de componentes eléctricos). El atributo plantilla de FID muestra la plantilla seleccionada en el contenedor.
    Nota:
    La posición de la sección transversal a lo largo del segmento es el punto medio. Para obtener más información sobre la definición de secciones transversales, véase Secciones transversales del módulo de componentes eléctricos.
    Para obtener más información, véase Modelos de segmento, conducto, poste y torre.
  5. Inserte un conducto en la sección transversal del segmento.
    En el contenedor Conducto, pulse NuevoConducto. Pulse un punto de referencia para definir la posición del conducto.
    Nota:
    Si la red contiene varios segmentos, reduzca la vista, busque la siguiente sección transversal y pulse para definir la posición del conducto en esa sección. Repita esta operación para cada segmento.
  6. Añadir conductores a los conductos.
    En el contenedor Conductor, pulse Nuevo conductor en subsuelo. Pulse en el conducto. (Si ya ha seleccionado el conducto en el contenedor de conductos, este se colocará en el conducto seleccionado). La geometría del conductor se genera para cada segmento.
  7. Seleccione el conductor en el contenedor. Defina los atributos de fase y voltaje del conductor. Pulse INTRO.
    Las reglas de elemento validan la fase y alertan al usuario si hay algún ajuste incoherente.
    Nota:
    Si el centro de controles Fase pasa a estar disponible, esto significa que en algún punto de la red hay una configuración de fase incoherente. Debe volver a configurar la fase para corregir la incoherencia. Para obtener más información, consulte Reconfigurar fase.
  8. Añadir dispositivos como disyuntores, interruptores y transformadores, donde sea necesario para unir los conductores. También puede utilizar un alimentador en el inicio de la red.
  9. Cree vistas internas de estructura donde sea necesario para gestionar la complejidad del dispositivo en determinados nodos.
  10. Cree el circuito.
    Hay varios modos de crear un nuevo circuito. Para obtener más información, consulte Gestión de circuitos del módulo de componentes eléctricos. Si se detecta algún error, use el flujo de trabajo Reconfigurar el circuito y el flujo para corregirlo. Para obtener más información, consulte Reconfiguración del circuito y el flujo.
  11. Abra el formulario Circuito y especifique el origen del dispositivo para el circuito.
    Véase Asociar un dispositivo de alimentación con el circuito y especificar el de dispositivo de origen del circuito.
  12. Ejecute el flujo de trabajo Reconfigurar el circuito y el flujo. Véase Reconfiguración del circuito y el flujo.
