Utilice este tipo de estudio de ejemplo con Diseño generativo en Revit a fin de generar alternativas para la colocación de objetos en un espacio definido, como los árboles de un parque o las personas que se encuentran en el vestíbulo de un edificio.
En la imagen de la izquierda, se muestra un resultado de la función Diseño generativo. En la imagen de la derecha, se muestra el resultado integrado en el modelo de Revit.
Este estudio genera una serie de escenas con los elementos seleccionados. Coloca los elementos en grupos que imitan la posición orgánica de elementos aleatorios en un espacio. Mediante este tipo de estudio, puede generar rápidamente varias escenas sin necesidad de colocar cada elemento manualmente.
En este tema
Este estudio se ha diseñado para su uso con el método Randomize. Sin embargo, puede elegir otro método de generación.
Si elige Optimize, puede establecer los siguientes objetivos. Para ello, seleccione la opción Minimizar o Maximizar para cada uno de ellos:
En el cuadro de diálogo Crear estudio, el tipo de estudio está disponible en la carpeta Muestras de Autodesk.
Para abrir el tipo de estudio en Dynamo, vaya a esta carpeta:
Si no puede encontrar el tipo de estudio en esa ubicación, puede descargarlo mediante el siguiente vínculo. El archivo ZIP contiene el archivo DYN y su carpeta Dependencies. Descomprima (extraiga) su contenido en una carpeta del ordenador.
Durante el proceso de creación del estudio, seleccionará la habitación de destino, los ejemplares de familia (como los escritorios) y los obstáculos. Para crear un estudio de este tipo, el modelo de Revit debe contener lo siguiente:
En un área exterior, utilice separadores de habitación para definir sus contornos y colocar un elemento de habitación en el área.
La habitación debe contener al menos un elemento que pueda obstruir la colocación del entorno, como un pilar de un edificio o una farola en un parque. Si la habitación no contiene ningún obstáculo natural, añada uno en una esquina de la habitación.
Para preparar el modelo
Si lo desea, puede descargar y utilizar rac_advanced_sample_project.rvt con este tipo de estudio.
Por ejemplo, en rac_advanced_sample_project.rvt, abra el plano de planta 01 - Nivel de entrada.
Por ejemplo, para rac_advanced_sample_project.rvt, escriba VG a fin de abrir el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos. A continuación, expanda las categorías para activar la visibilidad de lo siguiente: Líneas > Separación de habitación; Habitaciones > Relleno interior y Referencia, y Vegetación.
Por ejemplo, en rac_advanced_sample_project.rvt, cree una habitación exterior mediante separadores de habitación para definir los contornos en el área de entrada fuera del edificio. A continuación, coloque un elemento de habitación en el área.
Por ejemplo, en un estudio que coloca a personas en un parque, los árboles y las farolas pueden ser obstáculos.
En rac_advanced_sample_project.rvt, los árboles existentes son obstáculos. Si lo desea, puede añadir más elementos, como farolas y bancos.
Al crear un estudio, puede especificar las siguientes entradas.
Seleccionar
Seleccionar variables
Si desea que estos valores varíen en el estudio, active las casillas de verificación. Si desea utilizar un valor constante, desactive la casilla de verificación y utilice el control deslizante para establecer el valor.
En cada resultado, se muestran las siguientes salidas:
A continuación, se muestra un resultado de ejemplo de la colocación de diferentes tipos de elementos en una habitación. Se trata de una vista 3D de la habitación que muestra una representación abstracta de los elementos insertados.
El contorno de la habitación aparece como un contorno negro. La colocación de los elementos se indica mediante las líneas verticales y un color diferente para cada familia.
Al visualizar el resultado en el panel Detalles del cuadro de diálogo Explorar resultados, puede arrastrar la vista 3D para ver los elementos desde diferentes ángulos.
Para verlo en una vista 3D del modelo, debe integrar el resultado seleccionado en el modelo.
