Cree una superficie topográfica colocando puntos en el área de dibujo.
Vídeo: Crear una superficie topográfica definiendo puntos
- Abra una vista 3D o de plano de emplazamiento.
- Haga clic en la ficha Masa y emplazamiento
grupo Modelar emplazamiento
(Superficie topográfica).
Por defecto, la herramienta de colocación de punto en la cinta de opciones está activa.
- En la barra de opciones, defina un valor de elevación.
Los puntos y sus elevaciones se utilizan para crear la superficie.
- Al lado del cuadro de texto Elevación, seleccione una de estas opciones:
- Elevación absoluta. Los puntos aparecen en la elevación especificada (desde el punto de origen interno). Los puntos se pueden colocar en cualquier lugar del área de dibujo.
- Relativa a superficie. Permite editar una superficie topográfica mediante la colocación de puntos sobre ella en la elevación que se especifique. Para utilizar esta opción con eficacia, quizá le resulte más práctico trabajar en una vista 3D sombreada.
- Haga clic en el área de dibujo para colocar puntos. Si es preciso, cambie la elevación en la barra de opciones al colocar puntos adicionales.
- Haga clic en
(Finalizar superficie).
Nota: Para mejorar el rendimiento del sistema en relación con superficies con gran cantidad de puntos,
simplifique la superficie.
