Mapping réaliste
Le mapping réaliste est un paradigme de mapping alternatif. Le concept de mapping réaliste consiste à simplifier la mise à l'échelle des matériaux dotés de textures mappées appliqués à la géométrie dans la scène. Cette fonctionnalité permet de créer un matériau et de spécifier la largeur et la hauteur réelles d'une texture 2D dans l'Editeur de matériaux. Lorsque vous affectez ce matériau à un objet de la scène, la texture apparaît dans la scène à l'échelle appropriée.
Par défaut, le mapping réaliste est désactivé.
Matériaux Autodesk requiert l'utilisation du mapping réaliste.
Pour que le mapping réaliste fonctionne, deux conditions doivent être remplies. Tout d'abord, le style de coordonnées de texture UV correct doit être affecté à la géométrie. Fondamentalement, la taille de l'espace UV doit correspondre à la taille de la géométrie. Une option intitulée Taille de mapping réaliste s'affiche dans la plupart des boîtes de dialogue et panneaux déroulants. Elle permet de générer les coordonnées de texture (voir la liste à la fin de cette rubrique). Les boîtes de dialogue ou groupes de fonctions qui vous permettent d'activer l'option Générer coord. de mapping vous permettent également d'activer l'option Taille de map réaliste. De plus, vous pouvez activer ou désactiver cette option de manière globale dans la boîte de dialogue Préférences Groupe de fonctions Général.
La plupart des paramètres d'objet incluent maintenant l'option Taille de mapping réaliste.
La seconde condition figure dans l'Editeur de matériaux. Toutes les maps texture 2D, comme le format bitmap, comportent la case à cocher Utiliser échelle réaliste dans le panneau déroulant Coordonnées. Tout comme Taille de mapping réaliste, cette case à cocher est désactivée par défaut. Lorsque cette option est activée, les noms de paramètres UV sont remplacés par Largeur/Hauteur et le libellé Recouvrement est remplacé par Taille. Vous pouvez alors spécifier les décalages horizontal/vertical et la taille de la texture avec les unités système sélectionnées.
Les paramètres de coordonnées de map 2D incluent l'option Utiliser échelle réaliste.
Voici la liste des fonctions concernées (les rubriques associées offrent plus d'informations sur le mapping réaliste) :
