Jeu d’outils AutoCAD Electrical utilise un fichier texte WD.ENV pour définir les différents paramètres d'environnement du programme.
Le format de chaque ligne du fichier est le suivant : code d'environnement,paramètre,description (séparés par des virgules).
Les codes d'environnement suivants sont pris en charge :
| Code d'environnement | Objectif |
| WD | Dossier des fichiers de support, par exemple les fichiers de boîte de dialogue et les modèles .xls |
| WD_USER | Dossier des fichiers temporaires utilisateur |
| WD_LIB | Dossier de base des symboles de bibliothèque |
| WD_USERCKTDIR | Dossier des circuits enregistrés |
| WD_PNL | Dossier de base des symboles de bibliothèque de présentation du panneau |
| WD_CIRCBUILDER_FNAM | Nom du fichier de feuille de calcul du Générateur de circuits |
| WD_INSCOMPDLG | Dossier de départ pour le bouton Parcourir dans le menu d'icônes schématique |
| WD_INSFPDLG | Dossier de départ pour le bouton Parcourir dans le menu d'icônes de panneau |
| WD_INSCKTDLG | Dossier de départ pour la boîte de dialogue de sélection de fichiers Insérer un circuit |
| WD_WBLOCKDLG | Dossier de départ pour l'enregistrement du Générateur de symboles |
| WD_PICKLIST | Nom du fichier et son emplacement pour l'option Insérer un composant (liste définie par l'utilisateur) |
| PLC_ADDRESS_FORMAT | Formats d'adresse API par défaut pour la liste déroulante |
| WD_CAT | Dossier de base de données de catalogue |
| WD_XCAT | Remplacement de la recherche dans le catalogue et ouverture d'un programme de catalogue personnalisé |
| WD_PROJ | Dossier de projet par défaut |
| WD_PICKPRJDLG | Dossier de départ pour le bouton Ouvrir un projet |
| WD_OPEN_DWG | Programme ou expression AutoLISP à exécuter lorsqu'un dessin est ouvert dans le Gestionnaire de projets |
| WD_ZIP | Utilitaire de compression utilisé par la commande Compresser le projet |
| WD_PROMPT_SAVE | Déclenche un message "Enregistrer les modifications" lors de l'utilisation du bouton Dessin de projet suivant ou Dessin de projet précédent |
| WD_DWF_PC3 | Référence de fichier pc3 de configuration de traceur DWF de remplacement |
| WD_JPG_PC3 | Référence de fichier pc3 de configuration de traceur JPG de remplacement |
| WD_PNG_PC3 | Référence de fichier pc3 de configuration de traceur PNG de remplacement |
| WD_PLOT2FILEDIR | Dossier de traçage en différé de fichiers |
| WD_SAVE2FILEDLG | Dossier d'enregistrement par défaut pour les rapports |
| WD_SET_FILES | Dossier par défaut des fichiers SET de rapport |
| WD_MENU | Menu d'icônes schématiques par défaut utilisé par le bouton Par défaut dans l'onglet Propriétés du projet : Paramètres du projet |
| WD_PMENU | Menu d'icônes du panneau par défaut utilisé par le bouton Par défaut dans l'onglet Propriétés du projet : Paramètres du projet |
| WD_SLB | Dossier pour les fichiers de support de clichés des menus d'icônes |
| WD_SUP_ALT | Recherche d'un autre chemin de support avant les chemins de support d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical par défaut |
| WD_ACADPATHFIRST | Recherche en premier lieu des chemins de recherche des fichiers de support AutoCAD avant les chemins Jeu d’outils AutoCAD Electrical |
| WD_SCR_DLG | Remplacement du chemin de départ de la boîte de dialogue de sélection de fichiers SCRIPT |
| WD_MSG | Mise en correspondance des invites et messages internes sur une langue spécifique |
| WD_LASTSURF | Fichier texte externe contenant le dernier élément parcouru |
| WD_PRINT_FONT | Nom de la police du rapport d'impression et, en option, taille du point |
| SETQ | Définition d'une variable globale au démarrage |
Vous pouvez définir un chemin configuré à l'aide des alias suivants :
| Alias | Objectif |
| %PF_DIR% | Dossier de base d'installation de l'exécutable |
| %DS_DIR% | Dossier de base "Documents et paramètres" |
| %WD_DIR% | Dossier de base contenant le fichier "wd.env" |
| %SL_DIR% | Dossier de base du dossier "Libs" de la bibliothèque de symboles |
| %ACAD_SUP_FIRST% | Premier chemin figurant dans la liste des chemins de fichiers de support AutoCAD |
| %ACAD_SUP_LAST% | Dernier chemin figurant dans la liste des chemins de fichiers de support AutoCAD |
