Boîte de dialogue Propriétés de la borne
Utilisez cette boîte de dialogue pour contrôler le nombre de niveaux affectés à une borne multiniveau.
Vous pouvez contrôler la description du niveau, le nombre de fils par connexion, les broches droites, les broches gauches et les cavaliers internes. Les propriétés de la borne sont appliquées à chaque symbole de borne de cette association.
Trouver
 Entrée de commande :  AECOMPONENT
Sélectionnez Bornes et Connecteurs dans la boîte de dialogue, puis spécifiez le point d'insertion sur le dessin. Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier le symbole de borne, cliquez sur Propriétés de bloc.
Trouver
 Entrée de commande :  AEEDITCOMPONENT
Sélectionnez la borne à modifier. Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier le symbole de borne, cliquez sur Propriétés de bloc.
Remarque : Vous pouvez également accéder à cette boîte de dialogue en cliquant sur Modifier les propriétés de la borne dans la boîte de dialogue Editeur de bornier.
Le niveau par défaut pour tous les symboles de borne placés dans le projet n'étant associé à aucun autre est 0.
Fabricant
Affiche la valeur du Fabricant actuellement affectée à la borne en cours de modification.
Référence catalogue
Affiche la valeur de la Référence catalogue actuellement affectée à la borne en cours de modification.
Code d'assemblage
Affiche la valeur du Code d'assemblage actuellement affectée à la borne en cours de modification.
Niveaux
Indique le nombre de niveaux de la borne. Développez la grille pour la modifier en fonction du nombre de niveaux spécifiés. Vous pouvez alors définir la description des niveaux, les fils par connexion et les broches.
Grille de définition des propriétés de la borne
Affiche les niveaux de la borne. Vous pouvez modifier et appliquer les propriétés de la borne ici.
  • Description du niveau : indique la description des niveaux de la borne. Le texte saisi ici s'affiche dans les boîtes de dialogue Insérer / Modifier le symbole de borne et Propriétés de la borne. Cette valeur correspond à une propriété de borne, appliquée à tous les symboles de cette association.
  • Fils par connexion : indique le nombre de fils par connexion autorisés pour le point de connexion de la borne.
    Remarque : Ces propriétés ne limitent pas le nombre de connexions autorisées sur le schéma.
  • Broche gauche/Broche droite : indique les étiquettes des numéros de broche associés aux destinations de borne. Elles remplissent les attributs LnnPINL et LnnPINR de la borne lorsque son niveau est sélectionné. Cette valeur correspond à une propriété de borne, appliquée à tous les symboles de cette association.
  • Cavalier interne : indique sous forme graphique les cavaliers internes affectés entre les niveaux.
Relie en interne les niveaux actuellement sélectionnés dans la grille.
Supprime le cavalier interne actuellement affecté aux niveaux sélectionnés dans la grille.
Effacer
Efface toutes les propriétés des bornes.
Remarque : Il est impossible d'effacer les propriétés d'un niveau si une borne schématique représente ce dernier (en dehors de la borne en cours de modification) ou s'il comporte un cavalier externe.
Attributs des propriétés de borne
Les valeurs de la grille sont stockées comme suit. "nn" représente le numéro du niveau. Il est toujours composé de deux chiffres (01, 02, etc.) :
Données
Attribut
Description du niveau (jusqu'à 60 caractères)
LnnLABEL
Fils par connexion (jusqu'à trois caractères)
LnnWIREPERC
Broche gauche (jusqu'à 12 caractères)
LnnPINL
Broche droite (jusqu'à 12 caractères)
LnnPINR
Cavalier interne
(255 caractères au maximum)
LnnINJUMP
Remarque : Si ces attributs ne sont pas présents, les données sont placées dans les données étendues avec le même nom et le préfixe "VIA_WD_" uniquement.
