A propos de la structure de la base de données de catalogue
La structure de la base de données de catalogue Jeu d’outils AutoCAD Electrical est similaire pour les bases de données Microsoft® Access et Microsoft® SQL™ Server.
Tables du catalogue
Important : Ils doivent conserver cet ordre dans les enregistrements de base de données.
Nom du champ
Largeur
Description
CATALOGUE
60
Référence catalogue
FABRICANT
24
Code de fabricant
DESCRIPTION
150
Description générique
TYPE
100
Type générique (le nom du champ dépend du nom de la table)
TENSION NOMINALE
100
Tension nominale générique (le nom du champ dépend du nom de la table)
DIVERS1
100
Premier champ de texte divers (la cellule de l'en-tête dépend de la famille de composants)
DIVERS2
100
Deuxième champ de texte divers (la cellule de l'en-tête dépend de la famille de composants)
CODEASSEMBLAGE
60
Code précisant que des éléments de sous-assemblages sont associés à cet élément. Les espaces sont autorisés.
Utilisez un point-virgule (";") pour séparer plusieurs codes. Pour définir une quantité relative à un élément de sous-assemblage, ajoutez au code un préfixe contenant la quantité suivie par une virgule (",").
Par exemple, une valeur CODEASSEMBLAGE de : "2,NOBLOCK;3,NCBLOCK" ajoute ce qui suit :
  • 2 pour l'élément de sous-assemblage dont le nom de code correspond à "NOBLOCK" dans le champ LISTEASSEMBLAGE
  • 3 pour l'élément de sous-assemblage dont le nom de code correspond à "NCBLOCK" dans le champ LISTEASSEMBLAGE
LISTEASSEMBLAGE
60
Code précisant qu'il s'agit d'un élément de sous-assemblage d'un élément principal. La valeur doit correspondre précisément à la valeur CODEASSEMBLAGE de l'élément de catalogue principal.
QUANTITEASSEMBLAGE
8
Quantité du sous-assemblage (vide = quantité de 1).
UTILISATEUR1
100
Champ n° 1 destiné à d'autres informations
UTILISATEUR2
100
Champ n° 2 destiné à d'autres informations
UTILISATEUR3
100
Champ n° 3 destiné à d'autres informations
VALEURTEXTE
255
Valeurs facultatives d'attributs divers définies par l'utilisateur
LIENCATALOGUENLIGNE
255
Associer un fichier .pdf ou une URL Web à un composant
NOMBLOCWD
60
Valeur de filtre basée sur le nom de bloc. Cette valeur est utilisée par le Navigateur de catalogues en mode de recherche pour afficher uniquement les enregistrements pertinents pour le composant sélectionné.
SYMBOLE2D
Mémo
Symboles schématiques associés à la valeur de catalogue pouvant être insérés à partir du Navigateur de catalogues. Les noms de symboles multiples sont séparés par une virgule.
SYMBOLE3D
Mémo
Pièces 3D associées à la valeur de catalogue pouvant être insérées à partir du Navigateur de catalogues dans Inventor à l'aide du complément Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Les noms de pièces multiples sont séparés par une virgule.
NUMENREG
Numéros automatiques
Identifie un enregistrement dans la base de données
Remarque : Ne pas modifier.
VALEURTEXTE
Un champ VALEURTEXTE est disponible dans chaque table de base de données de catalogue. Il sert à affecter des valeurs de texte à des attributs spécifiques sur le composant au moment de l'affectation du catalogue. Le format des données texte de ce champ est le suivant :
<nom de repère de l'attribut1>=<valeur texte> ;<nom de repère de l'attribut2>=<valeur texte>
Par exemple, une entrée de catalogue qui annote les attributs TENSION NOMINALE1 et TENSION NOMINALE2 avec "ON DELAY" et "5-30 sec" respectivement, contient la valeur de texte suivante :
TENSION NOMINALE1=ON DELAY ; TENSION NOMINALE2=5-30 sec
Lorsqu'un catalogue est affecté, les attributs sont mis à jour avec les données issues du champ VALEURTEXTE dans l'enregistrement du catalogue.
LIENCATALOGUENLIGNE
Parfois, vous souhaitez voir plus d'informations sur votre composant que ne peut en fournir la base de données du catalogue. Par exemple, supposons que vous souhaitiez visualiser une image de l'élément ou obtenir ses spécifications. Utilisez le champ LIENCATALOGUENLIGNE pour obtenir le résultat souhaité. Lorsqu'un catalogue est affecté, la valeur LIENCATALOGUENLIGNE associée est enregistrée dans le composant.
Si vous naviguez dans un composant père possédant la valeur LIENCATALOGUENLIGNE, celle-ci s'affiche dans la boîte de dialogue de navigation avec les autres références de composant associées.
Remarque : La sélection d'un composant fils à initialiser dans la boîte de dialogue Naviguer ne permet pas d'afficher la valeur LIENCATALOGUENLIGNE référencée par un composant père associé. Sélectionnez le père portant l'affectation de catalogue.
Le fait de cliquer deux fois sur la référence LIENCATALOGUENLIGNE lance votre navigateur ou l'application appropriée. Si la valeur LIENCATALOGUENLIGNE associée à la référence sélectionnée est une adresse URL, votre navigateur s'ouvre et affiche ce champ. S'il s'agit d'un fichier image, d'un PDF, d'une feuille de calcul ou de tout autre type de document, l'application associée à cette extension de fichier s'ouvre et affiche le contenu du fichier.
Remarque : Dans le cas d'un document PDF, vous pouvez indiquer le numéro de page à afficher lors de l'ouverture du fichier. Ajoutez "#page=" et le numéro de page après le nom du fichier PDF dans la valeur du champ LIENCATALOGUENLIGNE, par exemple, C:\\rockwell\\700series.pdf#page=13.
NOMBLOCWD
Utilisez le champ NOMBLOCWD pour filtrer les résultats de votre recherche dans le Navigateur de catalogues. Lorsque vous effectuez une recherche sur un symbole dans le catalogue avec l'option Filtrer par valeur WDBLKNAM sélectionnée, les enregistrements qui s'affichent possèdent l'une des valeurs suivantes :
  • Une valeur dans le champ NOMBLOCWD correspondant au nom de bloc du symbole.
  • Une valeur NOMBLOCWD vide.
Si le premier caractère du nom du symbole est "H" ou "V", il est ignoré dans la correspondance WDBLKNAM. Par exemple, une recherche dans le catalogue sur une bobine temporisée à la fermeture (HTD1N.dwg ou VTD1N.dwg) affiche toutes les entrées NOMBLOCWD vides, ainsi que toutes les entrées ayant "TD1N" dans le champ NOMBLOCWD.
Si l'option Filtrer par valeur WDBLKNAM n'est pas cochée, la recherche ignore le champ NOMBLOCWD et renvoie toutes les informations de catalogue qui correspondent aux paramètres de la recherche.
Remarque : Le champ NOMBLOCWD n'est pas pris en compte lors de l'insertion d'un composant à partir du Navigateur de catalogues.
Tables de listes des broches
_PINLIST est la table des données de la liste des broches par défaut. Jeu d’outils AutoCAD Electrical contient également des tables de listes des broches spécifiques au fabricant qui ont le même format que la table _PINLIST. La convention d'attribution de noms des tables spécifiques aux fabricants est _PINLIST_{fabricant}, par exemple _PINLIST_AB ou _PINLIST_AROMAT. Jeu d’outils AutoCAD Electrical commence par rechercher les tables spécifiques au fabricant ; s'il ne les trouve pas, il recherche alors la table _PINLIST par défaut.
Lorsqu'un catalogue est affecté à un composant, une entrée correspondante est recherchée dans la table de liste des broches et, si celle-ci est trouvée, les valeurs sont extraites, puis affectées.
Nom du champ
Largeur
Description
NUMENREG
FABRICANT
24
Code de fabricant
CATALOGUE
60
Référence catalogue
CODEASSEMBLAGE
60
Code d'assemblage interne (la valeur doit être cohérente avec les fichiers de recherche dans le catalogue)
BROCHESBOBINE
255
Numéros de broche de borne pour les bobines (séparation des broches par une virgule)
BROCHES
Mémo
Type de contact et numéros de broche
PAIR_BROCHESBOBINES
Mémo
Numéros de broche de borne pour les bobines "pairs"
PAIR_BROCHES
Mémo
Table des propriétés de la borne
_TERMPROPS est la table des données de propriétés de borne par défaut. Jeu d’outils AutoCAD Electrical contient également des tables spécifiques au fabricant qui ont le même format que la table _TERMPROPS. La convention d'attribution de noms des tables spécifiques aux fabricants est _TERMPROPS_{fabricant}, par exemple _TERMPROPS_AB ou _TERMPROPS_AROMAT. Jeu d’outils AutoCAD Electrical commence par rechercher les tables spécifiques au fabricant ; s'il ne les trouve pas, il recherche alors la table _TERMPROPS par défaut.
Lorsqu'un catalogue est affecté à une borne, une entrée correspondante est recherchée dans la table des propriétés de borne et, si celle-ci est trouvée, les propriétés sont extraites, puis affectées.
Nom du champ
Largeur
Description
NUMENREG
FABRICANT
24
Code de fabricant
CATALOGUE
60
Référence catalogue
CODEASSEMBLAGE
60
NIVEAUX
8
Nombre de niveaux pour la borne
DESCRIPTIONNIVEAU
Mémo
Description/définition des niveaux
BROCHEBORNEGAUCHE
255
Définition d'étiquette de broche pour le côté gauche de la borne
BROCHEBORNEDROITE
255
Définition d'étiquette de broche pour le côté droit de la borne
FILSPARCONNEXION
255
Définition des contraintes de câblage
CAVALIERINTERNE
255
Niveaux d'une borne multiniveau liés par un cavalier. Une virgule (,) sert de séparateur entre chaque niveau d'une définition de cavalier. Un point-virgule (;) sert de séparateur entre les définitions de cavalier d'une borne.
Par exemple, si tous les niveaux d'une borne à quatre niveaux sont liés par un cavalier, la valeur est "1,2,3,4". Si les niveaux 1 et 2 sont liés par un cavalier et que les niveaux 3 et 4 sont également liés par un cavalier, la valeur est "1,2;3,4".
Remarque : Avec les bornes multiniveaux, une virgule (,) sert de séparateur pour les champs DescriptionNiveau, FilsParConnexion, BROCHEBORNEDROITE et BROCHEBORNEGAUCHE. Par exemple, DescriptionNiveau peut avoir pour valeur "SUPERIEUR,DIMINUER" et FilsParConnexion, "2,2".
Table "_W0_CBLWIRES" de la base de données des conducteurs de câbles
Lorsque vous affectez une valeur de catalogue à un symbole de repère de câble, le programme extrait les couleurs de câble de la table de base de données des conducteurs de câbles. Chaque fois que vous insérez un symbole de repère de câble fils, le programme lui attribue la couleur suivante de la liste. Les informations de catalogue relatives au câble se trouvent dans la table W0. Si elles sont définies pour ce catalogue, les informations de conducteur associées se trouvent dans la table _W0_CBLWIRES.
Pour modifier les informations de la liste des conducteurs relatives à un câble, utilisez le Navigateur de catalogues et modifiez la table W0. Sélectionnez le champ LISTECONDUCTEURS pour mettre à jour les informations de la liste des conducteurs de ce câble. Cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Liste des conducteurs, dans laquelle vous pouvez attribuer une couleur et un calibre à chaque conducteur. Les informations de la liste des conducteurs sont enregistrées dans la table _W0_CBLWIRES du câble lorsque vous enregistrez les modifications.
Les enregistrements de la table de base de données des conducteurs de câbles sont structurés comme suit :
Nom du champ
Largeur
Description
CATALOGUE
60
Référence catalogue du câble
FABRICANT
24
Code de fabricant
CONDUCTEUR
24
Code d'ID ou de couleur du connecteur
CALIBRE
24
Description de calibre du conducteur
NUMENREG
Champ de numérotation automatique (usage interne)
Pour un numéro de référence de câble donné, il existe un enregistrement pour chaque conducteur dans ce câble. Par exemple, un câble Belden 8486 à 15 conducteurs possède 15 enregistrements ; un pour chaque conducteur de ce type de câble. Les champs de fabricant et de catalogue de chacun de ces 15 enregistrements contiennent "BELDEN" et "8486". Le champ Conducteur comporte chaque identifiant de couleur unique du conducteur.
Table de version du schéma (s'applique uniquement à SQL Server)
Data Model est la table de version de la base de données de catalogue. Cette table est applicable uniquement aux bases de données SQL Server et contient des informations sur la version de la base de données de catalogue Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Les enregistrements figurant dans la table de base de données de la version du schéma sont structurés comme suit :
Nom du champ
Largeur
Description
VERSION
60
Indique la version de la base de données de catalogue
NUMENREG
