Pour ajouter un accessoire hydraulique à un réseau sous pression basé sur des composants
Vous pouvez ajouter des accessoires hydrauliques lors de la création ou de la modification d'un réseau sous pression. Contrairement aux canalisations et raccords sous pression, les accessoires hydrauliques sont classés par type (par exemple, vannes), plutôt que par matériau.
Dans une vue en plan, les accessoires hydrauliques peuvent être ajoutés aux extrémités des canalisations ou insérés le long des canalisations. Les présentations s'affichent pour indiquer où l'accessoire hydraulique peut être inséré.
  1. Créez un réseau sous pression et commencez sa disposition à l'aide des options Canalisations et coudes ou Canalisations uniquement.
  2. Sur l'onglet du ruban Création du plan du réseau sous pression, dans le groupe de fonctions Insérer, sélectionnez le type d'accessoire hydraulique à ajouter.
  3. Cliquez sur Ajouter un accessoire hydraulique .
  4. Sélectionnez le point d'insertion.
