À propos de la création de réseaux sous pression basés sur des composants
Utilisez les commandes spécifiques aux composants pour modifier les réseaux sous pression basés sur les composants dans votre dessin.
Procédure de création d’un réseau sous pression
La création d’un réseau sous pression basé sur des composants dans une vue en plan implique la spécification de paramètres par défaut dans la boîte de dialogue Créer un réseau de canalisations sous pression, puis l’utilisation des outils du ruban Création du plan du réseau sous pression pour le positionnement du réseau sous pression. La création peut être faite sous forme de segments déconnectés, que vous pouvez connecter ultérieurement en insérant des composants, ou sous forme de segments continus.
Présentation
Le processus de création peut inclure la connexion à un composant existant. Lorsque le curseur se trouve à proximité d'un composant avec une connexion libre, un glyphe de petite taille s'affiche pour indiquer la possibilité de raccorder les deux composants. Lorsque vous cliquez sur le dessin pour insérer un composant lorsque ce glyphe est affiché, une connexion est créée.
Remarque : Cette fonctionnalité s’affiche également lorsqu’un composant du réseau sous pression est modifié à l’aide des poignées. Le glyphe indique une connexion possible, mais pas nécessairement correcte. Par exemple, un autre contrôle peut permettre d'identifier un diamètre qui ne correspond pas ou un problème de déflexion pour cette connexion.
Remarque : Il peut être utile de désactiver les accrochages aux objets lors de l’utilisation de certaines commandes de réseau sous pression. Par exemple, lors de l’utilisation de la commande Rompre la canalisation, le point de sélection est accroché à l’extrémité de la canalisation, vous empêchant de sélectionner un point le long du segment de la canalisation.
Ajout de coudes ou de déflexions pour contrôler la direction du réseau sous pression basé sur des composants
Il existe deux options principales de présentation dans une vue en plan : Coudes et canalisations et Canalisations uniquement.
L’option Canalisations et coudes est sélectionnée par défaut lorsque vous démarrez le processus de création d’une présentation. Si vous utilisez l’option Canalisations et coudes, des coudes sont insérés à chaque changement de direction de la trajectoire du réseau sous pression basé sur des composants. Si vous utilisez l’option Canalisations uniquement, vous pouvez insérer des canalisations avec une déflexion afin de créer des changements de direction de la trajectoire du réseau sous pression basé sur des composants.
La boussole, affichée lors de la création du réseau sous pression basé sur des composants dans une vue en plan, indique les angles des coudes (option Coudes et canalisations) ou les angles de déflexion (option Canalisations uniquement), et peut être utilisée pour le matériau et la taille de canalisation actuellement sélectionnés.
Remarque : S’il n’existe aucun coude correspondant au type de canalisation actuellement sélectionné dans la liste des composants courantes, ou si la déflexion n’est pas autorisée pour le composant sélectionné, la boussole d’indique aucun marquage d’angle.
Dessin de segments incurvés de réseau sous pression basé sur des composants
Les options Canalisations et coudes et Canalisations uniquement permettent de créer des segments incurvés.
Un segment courbé peut représenter une canalisation flexible (lorsque le rayon flexible minimal de la canalisation sous pression est supérieur à zéro) ou une série de canalisations droites rigides (lorsque le rayon flexible minimal est nul).
Définition d’informations d’altitude pour le réseau sous pression basé sur des composants
Des informations d’altitude initiales sont définies pour le réseau sous pression basé sur des composants au cours du positionnement dans la vue en plan. Les altitudes sont établies aux points de départ et d'arrivée (des canalisations sous pression) ou aux points d'insertion (des raccords et accessoires hydrauliques).
Au cours de la création du plan, vous pouvez définir les informations d'altitude de différentes manières :
Lorsque le réseau sous pression basé sur des composants est positionné dans la vue en plan, vous pouvez également définir et modifier des informations d’altitude pour les composants dans les boîtes de dialogue Propriétés de la canalisation sous pression, Propriétés du raccord et Propriétés des accessoires hydrauliques.
Une fois les informations initiales établies, vous pouvez affiner les informations d’altitude dans le dessin de profil en long. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique À propos de l’utilisation des réseaux sous pression dans un dessin de profil en long.
Définition des informations sur l’abscisse curviligne et le décalage pour le réseau sous pression
Si vous souhaitez affecter les informations sur l'abscisse curviligne et le décalage au réseau sous pression réseau à des fins d'étiquetage, vous pouvez affecter un axe de référence au réseau sous pression. Vous pouvez spécifier l'axe de référence dans la boîte de dialogue Créer un réseau de canalisations sous pression ou dans l'onglet de ruban Création du plan du réseau sous pression.
Remarque : Cette opération diffère de la création d'un axe à partir du réseau sous pression. En revanche, si vous créez un axe à partir du réseau sous pression, vous pouvez ensuite définir cet axe comme axe de référence du réseau sous pression.
Ajout de tuyaux, raccords et accessoires hydrauliques dans une vue en plan
Les raccords et accessoires hydrauliques peuvent être insérés dans une vue en plan à l’aide des options Ajouter un raccord et Ajouter un accessoire hydraulique.
Il n’y a pas d’option Ajouter une canalisation spécifique dans une vue en plan. Les canalisations peuvent être ajoutées en reprenant l’option Canalisations et coudes ou Canalisations uniquement, ou à l’aide de la poignée Continuer la présentation.
