L'option Coudes et canalisations vous permet de créer un réseau sous pression et d'insérer des coudes lorsque la direction du réseau sous pression change. Vous pouvez également utiliser des courbes pour représenter une canalisation incurvée flexible ou une canalisation courbée non flexible.
Les angles de coudes sont mesurés par rapport à la direction de la dernière canalisation dessinée.
- Dans l’onglet Prospecteur de la fenêtre d’outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Réseaux sous pression et choisissez Créer un réseau de canalisations sous pression par présentation.
- Utilisez la boîte de dialogue Créer un réseau sous pression pour spécifier le nom du réseau sous pression, la liste des composants, les objets de référence, les calques et les styles d'étiquette.
- Cliquez sur OK pour afficher le ruban Création du plan du réseau sous pression.
L'option Canalisations et coudes
est sélectionnée par défaut. Un message vous invite au niveau de la ligne de commande à spécifier le premier point ou à saisir une altitude.
Remarque : Si vous spécifiez une surface de référence et une valeur Couverture, les altitudes de surface et la valeur de couverture servent à définir les altitudes du réseau sous pression au cours de la création de ce dernier. Vous pouvez également entrer l'altitude du point de départ (l'altitude du premier point spécifié), ce qui permet de remplacer l'altitude déterminée par la couverture et la surface de référence. Cela peut être utile lorsque la conception est associée à un réseau existant d'une altitude connue.
- Dans le groupe de fonctions Paramètres du réseau du ruban, vérifiez que la surface de référence souhaitée est sélectionnée et que la valeur Couverture est définie selon les besoins de votre projet.
- Dans le groupe de fonctions Présentation du ruban, spécifiez la taille et le matériau des canalisations sous pression. Les canalisations et les coudes partagent le même matériau et le même diamètre nominal.
- Commencez par sélectionner des points dans le dessin. Tracez des segments droits pour insérer des segments de canalisation rigides ou entrez C (courbe) pour dessiner un segment incurvé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour insérer des segments du réseau sous pression incurvés.
Après la sélection de deux points d'insertion pour la première canalisation sous pression, la boussole apparaît et affiche les angles des coudes dans la liste des composants correspondant à la taille et au matériau sélectionnés.
Par exemple, dans l'illustration ci-dessous, la boussole indique que des coudes de 11,25, 22,5 et 90 degrés sont disponibles. Un coude de 22,5 degrés sera inséré dans le dessin si vous cliquez sur la position actuelle.
- Pour insérer un coude, cliquez sur un angle à proximité de l'un des angles de la boussole. L'angle de coude le plus proche de l'emplacement où vous cliquez est accroché et inséré.
Remarque : Lors de la présentation ou de l'utilisation de la poignée
Continuer la présentation, une canalisation sous pression unique est créée lorsque plusieurs segments connectés sont tracés dans une ligne droite sans changement de direction horizontal ou vertical.
- Continuez à positionner le réseau sous pression et appuyez sur la touche Entrée pour mettre fin à la commande.
