Pour ajouter des réseaux sous pression à un dessin de profil en long
Vous pouvez ajouter un réseau sous pression basé sur des composants à un dessin de profil en long en créant un axe à partir du réseau sous pression, puis en créant une ligne de profil en long à partir de cet axe. Les réseaux sous pression basés sur une trajectoire utilisent leurs tronçons en tant qu’axes. Vous pouvez également ajouter des composants du réseau sous pression existants dans une vue en plan sur un dessin de profil en long existant.
Après avoir ajouté des composants du plan à la ligne de profil en long, si vous créez par la suite de nouveaux composants dans une vue en plan, vous devrez ajouter ces composants à la ligne de profil en long.
En revanche, les composants créés dans un dessin de profil en long sont créés dans le modèle (ils sont également automatiquement visibles dans une vue en plan). La modification d'un composant dans l'une des vues modifie le modèle de sorte que les modifications soient effectuées dans les deux vues.
Pour créer un axe à partir du réseau sous pression basé sur des composants et ajouter le réseau sous pression à une ligne de profil en long simultanément
Lorsque vous cliquez sur OK, la boîte de dialogue Créer une ligne de profil en long à partir d'une surface s'affiche. Ajoutez la surface souhaitée à la liste Ligne de profil en long, puis cliquez sur Dessiner dans le dessin de profil en long.
Dans l'assistant Créer un dessin de profil en long, sur la page Affichage du réseau de canalisations, vérifiez si les composants du réseau sous pression que vous souhaitez ajouter au dessin de profil en long sont sélectionnés.
Cliquez sur Créer un dessin de profil en long et sélectionnez un point d'insertion dans le dessin.
Pour ajouter un ou plusieurs composants de réseau sous pression dans un dessin de profil en long existant
Dans une vue en plan, sélectionnez un ou plusieurs de composants de réseau sous pression à ajouter au dessin de profil en long. L’onglet de ruban contextuel Création du plan du réseau sous pression s’affiche.
Dans le groupe de fonctions Ligne de profil en long, cliquez sur Dessiner des composants dans le dessin de profil en longTrouver.
Remarque : Une ligne de profil en long et un dessin de profil en long doivent exister dans le dessin afin de pouvoir utiliser cette commande.
Remarque :
Vous ne pouvez pas modifier les lignes de profil en long du tronçon de réseau sous pression basé sur la trajectoire lorsqu’elles se trouvent dans un dessin de profil en long dont l’axe associé n’est pas celui du tronçon.
Sélectionnez le dessin de profil en long auquel ajouter les composants de réseau sous pression.
