Utilisation de réseaux sous pression dans un dessin de profil en long
Rubriques dans cette section
A propos de l'utilisation des réseaux sous pression dans un dessin de profil en long
La conception verticale d'un réseau sous pression comporte deux étapes : la création initiale, suivie de l'affinement.
A propos des outils de création de la ligne de profil en long du réseau sous pression
Utilisez le ruban
Création de la ligne de profil en long du réseau sous pression
pour utiliser les réseaux sous pression dans le dessin de profil en long.
A propos de la création d'un axe à partir d'un réseau sous pression
La commande
Créer un axe à partir du réseau sous pression
permet d’extraire la ligne d’axe du réseau sous pression basé sur des composants et de la convertir en axe.
Pour créer un axe à partir d'un réseau sous pression
Pour créer et modifier un dessin de profil en long de réseau sous pression
Affinez les décalages, et modifiez ou créez des dessins de profils en long pour un réseau sous pression à l’aide de la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon.
Pour ajouter des réseaux sous pression à un dessin de profil en long
Pour afficher les canalisations qui traversent un axe dans un dessin de profil en long
Sujet parent :
Réseaux sous pression
