Pour afficher les canalisations qui traversent un axe dans un dessin de profil en long
Vous pouvez afficher les canalisations gravitaires et les canalisations de réseau sous pression qui traversent un axe en révisant les propriétés du dessin de profil en long de la ligne de profil en long pour cet axe. Vous pouvez également dessiner des croisements de canalisations dans un dessin de profil en long et leur attribuer un autre style.
  1. Créez un axe et un dessin de profil en long. Spécifiez au moins un réseau de canalisations ou réseau sous pression à dessiner dans le dessin de profil en long lors de la création du dessin de profil en long ou ajoutez-en un dans le dessin de profil en long une fois celui-ci créé.
  2. Sélectionnez le dessin de profil en long, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés du dessin de profil en long.
  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en long, dans l'onglet Réseaux de canalisations, sélectionnez Afficher uniquement les croisements de canalisations.
    Ce paramètre filtre la liste des canalisations de sorte que seules les canalisations qui traversent l'axe sont répertoriées. Ce paramètre a une incidence sur les canalisations gravitaires et les canalisations sous pression, mais pas sur les regards, les raccords ni les accessoires hydrauliques.
    • Lorsque la case à cocher Afficher uniquement les croisements de canalisations est activée et la case à cocher Afficher uniquement les composants dessinés dans le dessin de profil en long est désactivée, la liste des composants est filtrée pour afficher les canalisations qui traversent l'axe. Les canalisations qui traversent l'axe sont toujours affichées, quel que soit l'état du tracé. Vous pouvez sélectionner la case à cocher Dessiner pour dessiner des croisements de canalisations dans le dessin de profil en long et spécifier un style différent pour les croisements de canalisations. Si le réseau de canalisations ou réseau sous pression ne contient pas de croisements de canalisations, le nom du réseau ne figure pas dans la liste.
    • Lorsque les cases à cocher Afficher uniquement les croisements de canalisations et Afficher uniquement les composants dessinés dans le dessin de profil en long sont activées, la liste affiche uniquement les canalisations qui sont dessinées dans le dessin de profil en long et qui traversent l'axe.
