Pour créer et modifier un dessin de profil en long de réseau sous pression
Affinez les décalages, et modifiez ou créez des dessins de profils en long pour un réseau sous pression à l’aide de la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon.
  1. Sélectionnez un tronçon dans le réseau sous pression. L’onglet Création du plan du réseau sous pression s’ouvre.
  2. Dans l’onglet Création du plan du réseau sous pression, cliquez sur le groupe de fonctions Ligne de profil en long  Ligne de profil en long du tronçon Trouver.
    La boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon s’affiche.
  3. Spécifiez les informations suivantes pour le dessin de profil en long :
    • style de décalage (au niveau de la longueur de coupe ou du décalage au niveau des coudes)
    • ligne de profil en long de référence de décalage
    • distance de décalage
    • si vous souhaitez dessiner la ligne de profil en long dans un dessin de profil en long nouveau ou existant
  4. Si vous souhaitez spécifier un remplacement pour un intervalle d’abscisses curvilignes, cliquez sur l’onglet Remplacements. Définissez un intervalle d’abscisses curvilignes pour le remplacement et un profil en long de référence à utiliser pour l’intervalle de remplacement.
  5. Cliquez sur OK.
    • Si vous choisissez de dessiner la ligne de profil en long dans un dessin de profil en long existant, vous êtes invité à sélectionner la ligne de profil en long dans le dessin.
      Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les lignes de profil en long du tronçon de réseau sous pression basé sur la trajectoire lorsqu’elles se trouvent dans un dessin de profil en long dont l’axe associé n’est pas celui du tronçon.
    • Si vous choisissez de dessiner la ligne de profil en long dans un nouveau dessin de profil en long, l’assistant Créer un dessin de profil en long s’affiche.
