Dessin de canalisations souples
Lorsque vous commencez un plan de canalisation, vous devez spécifier les préférences d'acheminement pour le type de canalisation utilisé dans le plan. Si aucune préférence d'acheminement n'a encore été définie pour ce type de canalisation, reportez-vous à la rubrique Définition des préférences d'acheminement d'une canalisation.
  1. Dans l'arborescence du projet, développez Vues (tout)Plans d'étage, puis cliquez deux fois sur une vue contenant le système de canalisation.
  2. Cliquez sur l'onglet Systèmesgroupe de fonctions Plomberie et canalisation Canalisation souple.
  3. Dans le sélecteur de type, sélectionnez un type de canalisation souple.
  4. Dans la barre des options, spécifiez les options de présentation.
  5. Dans l'onglet Placer Canalisationgroupe de fonctions Outils de positionnement, sélectionnez des options de placement.
  6. Sur le ruban, vérifiez que l'option Etiquette à l'insertion est sélectionnée automatiquement pour étiqueter les canalisations. Spécifiez ensuite les options d’étiquetage suivantes dans la barre des options :
    Pour... Méthode
    changer l’orientation de l’étiquette Sélectionnez Horizontal ou Vertical.
    charger des étiquettes supplémentaires Cliquez sur Etiquettes.
    insérer une ligne de repère entre l’étiquette et la canalisation Sélectionnez Repère.
    changer la longueur par défaut du repère Entrez une valeur dans la zone de texte située à droite de la case à cocher Repère.
  7. Dans la zone de dessin, cliquez à l'endroit voulu pour indiquer le début de la canalisation souple, puis faites glisser le pointeur pour étendre l'aperçu de la canalisation souple selon le trajet de votre choix . Cliquez sur chaque point où la canalisation souple doit tourner, pour la faire aboutir sur un connecteur (autre segment de canalisation, composant mécanique ou raccord de canalisation).
    Certains composants possèdent plusieurs connecteurs qui s'affichent les uns au-dessus des autres. Lorsque vous dessinez une canalisation souple en partant d'un connecteur en pile, la boîte de dialogue Sélectionner un connecteur apparaît pour que vous puissiez indiquer lequel utiliser.
    Les transitions et les tés sont automatiquement ajoutés au segment.
    Les canalisations souples sont affichées avec des axes dans la vue des lignes cachées. Vous pouvez remplacer l'axe par défaut des raccords de canalisation en modifiant la famille, en ajoutant une ligne de modèle et en définissant la sous-catégorie sur Axe.
    Par défaut, les axes sont désactivés dans les gabarits américains.
