Configuration des éléments d'assemblage de plancher préfabriqué
Ajustez les paramètres des éléments de sol pour modifier les paramètres de cale montante pour la génération des assemblages de dalle.
Vous pouvez modifier les paramètres des éléments dans la boîte de dialogue Configuration. Cliquez sur l'onglet Préfabrication groupe de fonctions Configuration (Configuration) et accédez à : Ajustez les paramètres des éléments de dalle suivants en fonction de vos besoins.
Nom Description
Cales montantes
Type Spécifie le type et l'ancre de levage du plancher préfabriqué.
Distance minimale de la cale montante jusqu'au bord de la dalle en direction des contraintes Indique la distance minimale entre la cale montante et n'importe quel bord dans la direction de la contrainte de la dalle.
Distance minimale de la cale montante jusqu'au bord de la dalle dans la direction de décalage Indique la distance minimale entre la cale montante et n'importe quel bord dans la direction de décalage de la dalle.
Distances sous forme de pourcentage des cotes de dalle Sélectionnez cette option pour utiliser un pourcentage des dimensions des dalles au lieu des unités spécifiques pour exprimer les paramètres de la direction de la contrainte et de décalage.
Poids maximal par cale montante Spécifie la résistance à la tension nominale de l'ancre de levage.
Lorsque vous scindez un plancher, 4 cales montantes sont ajoutées à partir de cette configuration. Si le poids du sol est plus important que la capacité des 4 cales montantes, un message d'avertissement vous invite à modifier le type de cales montantes ou à en ajouter manuellement.
