Ogni standard layer contiene i campi componente descritti di seguito.
Valore | Descrizione |
Nome campo | Identifica il campo. I nomi dei campi devono essere il più possibile coerenti nei diversi sistemi di layer, per facilitare la conversione da un sistema all'altro. |
Opzionale | Quando è impostato su Sì, consente di omettere il campo dall'estremità finale del nome di layer. I campi opzionali dei layer non possono precedere un campo obbligatorio dei layer, a meno che l'opzione di corrispondenza sia Sì in modo che i campi possano essere identificati secondo una corrispondenza con le descrizioni specifiche. |
Larghezza massima | Rappresenta la larghezza massima utilizzabile espressa in numero di caratteri. |
Larghezza fissa | Quando è impostato su Sì, impedisce che un campo venga accorciato in base all'impostazione della larghezza massima. |
Carattere jolly | Un modello di caratteri jolly di AutoCAD a cui il campo deve corrispondere. |
Corrispondenza | Se è Sì, riconosce il campo solo se corrisponde esattamente alla descrizione. È possibile omettere i campi dalla parte centrale dei nomi dei layer. Ad esempio, un layer AIA può essere composto da <criterio> <maggiore> <minore> oppure da <criterio> <maggiore> <stato> oppure da <criterio> <maggiore> <minore> <stato>, poiché il campo <minore> non può precedere il campo <stato> e può essere determinato solo confrontando il valore del campo con descrizioni del campo <minore> valide. Nota: Quando si omettono campi dai nomi di layer, verificare che la proprietà del campo Descrizione corrispondenza omesso sia No. In questo modo, sarà possibile creare il nome di layer specificato.
Delimitatore | Specifica il carattere utilizzato per separare i campi con lunghezza non fissa. I delimitatori vengono utilizzati spesso anche nei campi a lunghezza fissa per maggiore chiarezza. |
Default | Un valore predefinito per i nomi di campo non opzionali in un layer. |
