Standard layer BS1192 - AUG Versione 2 - Riferimenti
Lo standard layer BS1192 - AUG Versione 2 include i seguenti campi:
Campo Descrizione
Criterio Identifica l'autore del layer con un singolo carattere. Ad esempio, A per architetto, S per ingegnere strutturale. Questo campo è obbligatorio.
Categoria Identifica l'elemento di costruzione tramite tre cifre e utilizza CISfB come sistema di riferimento comune. Ad esempio, 210 per il muro, 315 per la porta. Questo campo è obbligatorio.
Grafica Indica le informazioni associate alla categoria mediante un singolo carattere. Ad esempio, D per quota, G per grafica, T per testo. Questo campo è obbligatorio.
Grado Esprime con una singola cifra lo spessore della linea consigliato, dove 1 corrisponde allo spessore minimo e 9 al massimo. Questo campo è appropriato principalmente per le situazioni in cui si utilizza il testo dove lo spessore della penna standard ISO è correlato all'altezza del testo standard ISO. Ad esempio, al testo alto 2,5 mm disegnato con una penna da 0,25 mm viene assegnato un grado di penna pari a  2. Questo campo è obbligatorio.
Livello Consente di differenziare i piani di visualizzazione in vista piana, di sezione o prospetto mediante due caratteri alfanumerici. Ad esempio, 01 corrisponde a Livello/Pavimento 1, PA a Prospetto e SA a Sezione A. Questo campo è opzionale.
Stato Indica lo stato del lavoro mediante un solo carattere. Ad esempio, N indica nuovo, R da rimuovere. Questo campo è opzionale.
Scala Indica mediante un singolo carattere il livello di dettaglio da visualizzare. Ad esempio, P indica un livello di pianificazione, D un dettaglio. Questo campo è opzionale.
Fase/Ora Indica la pianificazione delle fasi o le alternative mediante un singolo carattere.
Utente Specifica l'utente. Non è un campo a larghezza fissa ma è separato dal resto del nome di layer con un carattere di sottolineatura. Ad esempio, A210G701_WALL_L1. Questo campo è opzionale.
La tabella seguente elenca le convenzioni per lo standard layer BS1192 - AUG versione 2.
Campo   Opzionale Larghezza Fissa Carattere jolly Corrispondenza Delimitatore Default
Criterio   No 1 [0A-Z] No Nessuno A
CSIfB CISfB-A No 1 # No Nessuno 1
  CISfB-B No 1 # No Nessuno 0
  CISfB-C No 1 # No Nessuno 0
Grafica   No 1 [0ACDGHTZ] No Nessuno G
Grado   No 1 # No Nessuno 7
Livello   2 [0-9A-Z][0-9A-Z] No Nessuno 00
Stato   1 [0NXR] No Nessuno 0
Scala   1 [0ASPD] No Nessuno 0
Fase   1 [0-9A-Z] No Nessuno 0
