Come modificare i campi componente
Per specificare la modalità di impostazione dei campi nello standard layer che determinano le diverse parti dei nomi dei layer creati con quello standard, attenersi alla procedura indicata di seguito. Qui è possibile sia aggiungere che eliminare i campi.
  1. Se necessario, aprire Gestore proprietà layer scegliendo scheda Iniziogruppo LayerProprietà layer.
  2. Fare clic su .
  3. Selezionare lo standard layer da modificare, quindi fare clic su Modifica.
  4. Fare clic sulla scheda Campi componente.
  5. Modificare i campi componente.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Eliminare un campo componente Selezionare il campo e fare clic su .
    Aggiungere un campo componente sopra un campo esistente Selezionare il campo, fare clic su , quindi immettere un nome per il nuovo campo componente.
    Modificare un nome di campo Fare doppio clic sul nome del campo, quindi sovrascrivere il nome esistente con quello nuovo.
    Cambiare i valori dei singoli componenti dei campi Selezionare i valori da modificare, quindi un nuovo valore.
  6. Fare clic due volte su OK.
