Per modificare uno stile chiavi layer, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Specificare uno standard layer differente su cui basare lo stile chiavi layer | Selezionare un nuovo standard layer per Standard. |
Specificare che lo stile chiavi layer non è basato su uno standard layer | Selezionare Non standard per Standard. |
Le nuove chiavi vengono aggiunte con i valori di default.
Non è possibile eliminare le chiavi layer di default.
Modificare la descrizione per una chiave layer | Fare doppio clic sul testo da modificare per Descrizione, quindi immettere il nuovo testo. |
Modificare il nome di layer | In Layer, fare clic sul pulsante [...]. Specificare i valori appropriati nei campi relativi ai layer, quindi fare clic su OK. |
Modificare il colore per una chiave layer | In Colore, fare clic sul valore corrente. Selezionare un nuovo colore e fare clic su OK. |
Modificare il tipo di linea per una chiave layer | In Tipo di linea, fare clic sul valore corrente. Selezionare un nuovo tipo di linea e fare clic su OK. |
Modificare lo spessore di linea per una chiave layer | In Spessore linea, fare clic sul valore corrente. Selezionare un nuovo spessore di linea e fare clic su OK. |
Stabilire se stampare o meno una chiave layer | In Stampa, fare clic sull'icona della stampante per attivare o disattivare la stampa. |
Specificare se consentire le sostituzioni dei campi di layer | In Consenti sostituzioni, deselezionare le opzioni per cui le sostituzioni non sono consentite. Suggerimento: Quando si aggiunge una nuova chiave layer, per default il nome generato per il layer non è ancora basato sullo standard layer. Per tale motivo le sostituzioni layer sono inattive. In primo luogo modificare il nome del layer associato alla chiave facendo clic sul pulsante [...]. Quando il nome è basato sullo standard layer sarà possibile consentire le sostituzioni per lo standard.
