Importazione delle versioni correnti di file di terze parti
Novità: 2023.2
Conversione di file
È possibile aprire o importare file di parti e di assiemi da altri sistemi CAD. È anche possibile posizionare i file di parti e di assiemi come componenti all'interno di assiemi di Inventor nuovi o esistenti.
Per un elenco dei tipi di file supportati, consultare Supporto del programma di conversione.
Apri
Importa formati CAD
gruppo Avvio
Importa formati CAD
Quando si importa un file, Inventor rileva automaticamente se il file importato è una parte o un assieme e crea il nuovo documento di conseguenza. Ad esempio, per importare un file di assieme di terze parti come parte, è necessario creare un file di parti o averne uno aperto, quindi importare il file di assieme di terze parti nel file di parti.
gruppo Inserisci
Importa
gruppo Crea
Importa
gruppo Componente
Posiziona CAD importato.
Per modificare le opzioni di importazione dopo l'importazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file nel browser e selezionare Modifica importazione dal menu contestuale.
Geometria di lavoro: permette di importare la geometria di lavoro desiderata.
Per poter condividere dati tra Inventor, un'applicazione desktop, Fusion 360 e una piattaforma basata su cloud, è necessario effettuare alcune impostazioni.
Per informazioni dettagliate, vedere Come importare file di Fusion 360 come modello di riferimento AnyCAD.
La geometria viene creata in Inventor con gli stessi colori assegnati in Alias. Tuttavia le mappe di composizione incluse nella definizione di Alias non vengono convertite nel file di Inventor.
Aprire e modificare i modelli creati in CATIA V4 (tutte le versioni). Autodesk Inventor converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file di CATIA V4:
Se si sceglie di importare dati mesh, vengono create lavorazioni mesh
che verranno raggruppate in cartelle mesh
nel browser. Le lavorazioni mesh vengono utilizzate solo per scopi di visualizzazione e non possono essere modificate. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulle cartelle o sulle lavorazioni mesh per visualizzare il menu contestuale ed effettuare varie operazioni, ad esempio visualizzare gli spigoli mesh, modificare la visibilità e così via.
Dopo avere modificato il file, è possibile continuare ad aprirlo in Autodesk Inventor.
Autodesk Inventor converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro ancora. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file CATIA V5:
Aprire e modificare i modelli creati in Pro/ENGINEER and Creo Parametric. Autodesk Inventor converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro ancora. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file Pro/ENGINEER:
Aprire e modificare i modelli creati in Parasolid (fino alla versione 28.0). Autodesk Inventor converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro ancora. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file di Parasolid:
Il processo di importazione crea lavorazioni di base in Inventor corrispondenti alla geometria e alla topologia del file di origine. È possibile usare i comandi di Inventor per apportare modifiche alle lavorazioni di base e aggiungerne di nuove alla struttura ad albero. Non è possibile modificare la definizione originale delle lavorazioni di base.
Aprire e modificare i modelli creati in SolidWorks. Autodesk Inventor converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro ancora. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file di SolidWorks:
Aprire e modificare i modelli creati in NX (in precedenza UGS NX). Autodesk Inventor converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro ancora. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file NX:
Se un file STEP o IGES importato contiene una parte, viene creato un file di parti di Autodesk Inventor. Se il file contiene un assieme, viene creato un assieme con più file di parti.
Per ulteriori informazioni sul comando Rinomina nodi browser, vedere Strumenti assieme.
È possibile importare un file SAT. Le curve, le superfici e i solidi vengono salvati in un file di Autodesk Inventor e non vengono mantenuti collegamenti con il file originale.
Se un file SAT importato contiene un solo corpo, viene creato un file di parti di Autodesk Inventor con una sola parte. Se il file contiene più corpi, viene creato un assieme con più file di parti.
È possibile importare da Autodesk Shape Manager (ASM) un tipo di file con estensione SMT che può essere utilizzato per le operazioni di interoperabilità tra i prodotti Autodesk.
