Finestra di dialogo Creazione componente
Accesso
Barra multifunzione: scheda Gestione riquadro Autore Componente
Layout
Categoria
Utilizzare il menu a discesa per visualizzare l'elenco delle categorie disponibili per la pubblicazione. Selezionando una categoria, verranno visualizzati i grafici e i messaggi di selezione appropriati per guidare la creazione.
Quando si seleziona una categoria, i grafici e i messaggi di selezione cambiano in ciascuna zona primaria in base al componente selezionato.
Mappaggio iMate
In base alla categoria selezionata, viene visualizzato l'elenco degli iMate necessari per la creazione o il mappaggio. Ogni riga rappresenta un iMate che può essere creato seguendo la guida dell'immagine o selezionato dagli iMate di modello disponibili. Quando si seleziona la riga, la sezione dell'elenco viene evidenziata con il descrittore in blu e con l'indicatore di selezione a sinistra.
Una volta eseguito correttamente il mappaggio dell'iMate, viene visualizzato un segno di spunta all'inizio della riga di selezione.
Colonna iMate
Visualizza il nome richiesto dell'iMate.
Colonna di selezione
Consente di accedere ad un filtro di selezione. Scegliere l'opzione di default o il simbolo iMate per selezionare uno degli iMate già disponibili nella parte.
Nell'elenco di selezione a discesa sono contenuti gli iMate disponibili attualmente presenti nel modello che è possibile selezionare.
Nota: È possibile rinominare gli iMate in base alle esigenze. Questi nomi creati o mappati vengono visualizzati nell'elenco di iMate nella finestra di dialogo Creazione componente.
Seleziona geometria
Selezionare la geometria o le geometrie di lavoro dalla finestra grafica e dal browser.
Faccia di posizionamento
Visualizza la rappresentazione grafica del mappaggio iMate. Nella rappresentazione grafica della parte sono presenti tutti gli iMate richiesti nell'elenco.
Mappaggio parametri
Consente di eseguire il mappaggio tra parametri della categoria, colonne della famiglia e parametri del modello.
Parametri categoria
Consente di eseguire il mappaggio delle colonne della tabella sui parametri della categoria.
Nota: se non è disponibile una tabella con colonne, i parametri del modello vengono mappati sui parametri della categoria.
Tutti i parametri della categoria vengono elencati in una tabella. I parametri richiesti sono visualizzati su uno sfondo giallo chiaro. È possibile mappare una colonna della tabella per ciascun parametro categoria. Selezionare il nome della colonna e fare clic sulla freccia alla fine della riga. Viene visualizzata la finestra di dialogo Parametri modello parte, in cui è possibile eseguire il mappaggio del parametro.
Per portare a termine correttamente il mappaggio dei parametri, a tutti i parametri di categoria Richiesti deve essere assegnata una colonna.
In base alla categoria selezionata, viene visualizzato l'elenco dei parametri di mappaggio richiesti. Se viene selezionato un parametro, la relativa sezione dell'elenco viene evidenziata. Il colore del descrittore diventa blu e l'indicatore di selezione viene posizionato a sinistra.
Parametri modello
È inoltre possibile immettere una costante nella colonna Parametri modello. Tale valore verrà quindi utilizzato per ogni membro della famiglia.
Parametri richiesti per ciascuna categoria
Per mappare i parametri, vi sono alcuni parametri richiesti per ciascuna categoria:
Categoria
Parametri richiesti
Tipo dati
Bulloni
Svasato
Lunghezza gambo
Reale
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
Passo filettatura
Reale
Classe filettatura
stringa
Larghezza tra i bordi
Reale
Designazione filettatura
stringa
Tipo filettatura
stringa
Larghezza tra piatti
Reale
Diametro bullone
Reale
Altezza testa
Reale
Diametro testa
Reale
Angolo testa
Reale
Lunghezza filettatura
Reale
Lunghezza grip
Reale
Testa esagonale
Testa esagonale - Con flangia
Lunghezza gambo
Reale
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
Passo filettatura
Reale
Classe filettatura
stringa
Larghezza tra angoli
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Diametro bullone
Reale
Altezza testa
Reale
Diametro testa
Reale
Angolo testa
Reale
Reale
Lunghezza grip
Reale
Testa arrotondata
Viti di arresto
Esagono incassato
Testa quadrata
Prigionieri
Lunghezza gambo
Reale
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
Passo filettatura
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Reale
Diametro bullone
Reale
Altezza testa
Reale
Diametro testa
Reale
Angolo testa
Reale
Reale
Lunghezza grip
Reale
Dadi
Dadi con tappo
Esagonale - Con taglio
Altro
Angolo testa
Reale
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
Passo filettatura
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Diametro bullone
Reale
Altezza testa
Reale
Diametro testa
Reale
Reale
Altezza
Reale
Dadi alettati
esagonali
Angolo testa
Reale
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
Passo filettatura
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Diametro bullone
Reale
Altezza testa
Reale
Diametro testa
Reale
Reale
Altezza
Reale
Reale
Esagonale - Con flangia
Angolo testa
Reale
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
Passo filettatura
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Diametro bullone
Reale
Altezza testa
Reale
Diametro flangia
Reale
Diametro testa
Reale
Reale
Altezza
Reale
Reale
Dadi arrotondati
Angolo testa
Reale
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
Passo filettatura
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Diametro bullone
Reale
Altezza testa
Reale
Diametro esterno
Reale
Diametro testa
Reale
Reale
Altezza
Reale
Reale
Perni
Perni
Distanza fori
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
Reale
Diametro testa
Reale
Designazione diametro nominale
stringa
Diametro bullone
Reale
Passo filettatura
Reale
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
Diametro foro per divisione perno
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Reale
Angolo testa
Reale
Altezza testa
Reale
Coppiglie
Passo filettatura
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
Reale
Diametro testa
Reale
stringa
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Reale
Angolo testa
Reale
Altezza testa
Reale
Cilindrico
Scanalato
Passo filettatura
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
Reale
Diametro testa
Reale
stringa
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Classe filettatura
stringa
Reale
Angolo testa
Reale
Altezza testa
Reale
Rastremazione
Passo filettatura
Reale
Diametro massimo
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
Reale
Diametro testa
Reale
stringa
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Classe filettatura
stringa
Reale
Angolo testa
Reale
Altezza testa
Reale
Rivetti
Svasato
Radente
Altezza testa
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
Reale
Diametro testa
Reale
stringa
Diametro bullone
Reale
Passo filettatura
Reale
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Reale
Angolo testa
Reale
Rondelle
Sfera
Radente
Molla
Rastremazione
Diametro esterno
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
Reale
Diametro testa
Reale
stringa
Diametro bullone
Reale
Passo filettatura
Reale
Diametro nominale
Reale
Lunghezza nominale
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Reale
Angolo testa
Reale
Altezza testa
Reale
Spessore
Reale
Altro
Diametro nominale
Reale
Classe filettatura
stringa
Reale
Reale
Diametro testa
Reale
stringa
Diametro bullone
Reale
Passo filettatura
Reale
Lunghezza nominale
Reale
stringa
Tipo filettatura
stringa
Reale
Angolo testa
Reale
Altezza testa
Reale
Spessore
Reale
Cuscinetti
Cuscinetti a sfere
Cuscinetti - Radenti
Cuscinetti a rulli
Larghezza
Reale
Diametro scanalatura
Reale
Spessore
Reale
Diametro esterno
Reale
Diametro albero
Reale
Graffe circolari
Larghezza
Reale
Reale
Spessore
Reale
Diametro esterno
Reale
Diametro albero
Reale
Tasti
Altezza
Reale
Lunghezza
Reale
Reale
Spessore
Reale
Diametro esterno
Reale
Diametro albero massimo
Reale
Larghezza
Reale
Diametro albero minimo
Reale
