Misurazione - Trasformazione
Nella scheda Trasformazione, selezionare una sessione per
Nella scheda Trasformazione vengono visualizzate le coordinate importate da uno strumento di tipo GPS.
Scheda Trasformazione
Descrizione
Seleziona sessione/nome
Consente di selezionare la sessione da visualizzare. Per impostazione predefinita, il nome della sessione è GPS <numero>.
Crea nuova sessione
Consente di creare una sessione. Usare questa funzione per aggiungere manualmente una sessione al progetto di calcolo corrente.
Elimina sessione selezionata
Consente di eliminare la sessione selezionata.
Area Punti di dettaglio
Per escludere o includere i punti di dettaglio dal calcolo della regolazione. Il comando viene applicato alla sessione selezionata.
È inoltre possibile applicare questi comandi all'intero progetto di calcolo. Vedere anche Configurazione dei punti di dettaglio.
Attiva tutto
Consente di includere tutti i punti di dettaglio della sessione selezionata impostando l'attributo Attivo nella scheda Dati di misura.
Disattiva tutto
Consente di escludere tutti i punti di dettaglio della sessione selezionata disattivando l'attributo Attivo nella scheda Dati di misura.
Area Sessione
Consente di visualizzare la misurazione della sessione.
Nome
Consente di visualizzare il nome della sessione. Se si utilizza il nome di default, il campo risulterà vuoto. Il nome di default è GPS <numero> che viene visualizzato sotto Seleziona sessione/nome.
Per modificare il nome, immetterne uno nuovo.
Numero
Consente di visualizzare il numero della sessione. Il numero della sessione viene creato automaticamente. Indica l'ordine di importazione dei file GPS.
Attenzione:
È possibile utilizzare il numero della sessione per controllare come vengono determinati i parametri della trasformazione.
Ad esempio, per determinare i parametri della trasformazione utilizzando una sessione specifica, è possibile richiamarla utilizzando il numero corrispondente. Vedere Parametri della trasformazione.
Strumento
Consente di specificare lo strumento.
Operatore
Consente di specificare l'operatore.
Parametro
Consente di visualizzare i parametri della trasformazione: conversione, rotazione e scala. Fare clic su per visualizzare tutte le opzioni.
La misurazione viene visualizzata sia nella scheda Dati di misura che nella scheda Risultati.
Scheda Dati di misura della trasformazione
Descrizione
Identificatore
Identificatore univoco, ad esempio un numero di punto. Importato dai dati rilevati sul campo.
CC
Codice di campo che specifica la classe di entità geografiche del punto. Importato dai dati rilevati sul campo.
Tipo di punto
Consente di specificare se si tratta di un
  • Punto di base
  • Punto di dettaglio.
Vedere anche Misurazione - Tipi di punto.
Attivo
Consente di specificare se un punto viene utilizzato per l'approssimazione o per il calcolo della regolazione.
E
Scostamento verso est. Consente di visualizzare le coordinate misurate nella direzione est-ovest.
E std.
Consente di visualizzare la deviazione standard per lo scostamento verso est. Importato dalle impostazioni dello strumento.
N
Consente di visualizzare le coordinate misurate nella direzione nord-sud.
N std.
Consente di visualizzare la deviazione standard per lo scostamento verso nord. Importato dalle impostazioni dello strumento.
A
Consente di visualizzare l'altezza misurata.
A std.
Consente di visualizzare la deviazione standard dell'altezza. Importato dalle impostazioni dello strumento.
Scheda dei risultati della trasformazione
Nella scheda Risultati vengono visualizzati i residui e gli indicatori relativi ad ogni osservazione.
Scheda Risultati
Descrizione
Identificatore
CC
Vi
Consente di specificare l'errore residuo dell'osservazione.
Zi
Consente di specificare l'affidabilità locale. Vedere anche Zi dell'affidabilità locale.
Nabla
Consente di specificare l'errore maggiore non rilevabile dell'osservazione.
Wi
Consente di visualizzare l'errore dei residui normalizzati dell'osservazione. Vedere anche Wi dell'errore dei residui normalizzati.
Gi
Consente di specificare la dimensione stimata di un errore nell'osservazione. Vedere anche Wi dell'errore dei residui normalizzati.
