Utilizzare la pagina Specifica blocco dell'elettrodo per specificare il blocco utilizzato per produrre l'elettrodo. In questo argomento vengono descritte le opzioni visualizzate quando il pezzo è un solido attivo e il modello contiene anche un solido dell'elettrodo preselezionato con una base.
La base, formata dalla parte superiore del blocco, può includere o interagire con un portaelettrodo. Se si sta creando un elettrodo con erosione vettoriale che può richiedere un portaelettrodo specializzato, fare clic su
per specificare i dettagli dell'erosione vettoriale, prima di specificare il blocco.
Se si seleziona un blocco standard, le quote relative vengono aggiunte automaticamente alla Procedura guidata Elettrodo e i valori non possono essere modificati.
per specificare se creare un blocco rettangolare o circolare.
Nome |
Sviluppa |
Dimensioni granello |
Grafite-1 |
Alto |
< 3 |
Grafite-2 |
Medio |
3-10 |
Grafite-3 |
Basso |
> 10 |
Tali gradi vengono utilizzati nella pagina Famiglia dell'elettrodo per determinare i valori consigliati per le sottomisure.
Queste coordinate sono impostate per default sul centro superiore del box di delimitazione del blocco e vengono utilizzate per posizionare l'elettrodo nei fogli di lavorazione.
Questa operazione consente di specificare la posizione dell'elettrodo nel modello ed è utilizzata per scopi di lavorazione.
per aprire la finestra di dialogo Posizione e utilizzare gli strumenti di immissione della posizione.
per ruotare automaticamente il blocco dell'elettrodo nella posizione ottimale. In alternativa, immettere un valore in Rotazione per specificare l'angolo di rotazione del blocco intorno all'asse Z.
