Documentare il modello aggiungendo annotazioni e dettagli alle viste per creare i dettagli di costruzione.
La creazione di dettagli in Revit è un processo che consente di aggiungere elementi di dettaglio alla geometria del modello e creare i dettagli di costruzione. Il processo di base per creare viste di dettaglio è descritto come indicato di seguito:
Creare viste di sezione, di dettaglio e di disegno per aggiungere dettagli ai modelli e produrre la documentazione edilizia. Durante la creazione di dettagli, è possibile utilizzare gli elementi del modello nella vista come parte del dettaglio o come riferimento per gli elementi di dettaglio; in alternativa, è possibile non utilizzare affatto la geometria del modello nella vista di dettaglio.
Aggiungere dettagli alle viste del modello. |
Creare viste del modello per l'aggiunta di dettagli. |
Quando utilizzare una vista di disegno. |
Creare una vista di disegno quando non è necessario che un dettaglio faccia riferimento alla geometria del modello. |
Creare un riferimento ad una vista di disegno nel progetto. |
Utilizzare parti e viste 3D esplose come alternativa al metodo di creazione di dettagli. |
I componenti di dettaglio sono elementi 2D specifici della vista aggiunti ad una vista o utilizzati per comporre una vista di dettaglio. Gli elementi di dettaglio sono di solito elementi troppo piccoli o numerosi da modellare e sono invece rappresentati una volta in una vista di dettaglio. Con una libreria di famiglie di componenti di dettaglio tipici è possibile risparmiare tempo durante la creazione di dettagli. Revit fornisce una libreria campione di più di 500 famiglie di componenti di dettaglio. Vengono anche utilizzate linee e campiture durante la creazione di viste di dettaglio dei modelli.
Sono fornite informazioni sui diversi strumenti utilizzati durante la creazione di viste di dettaglio. |
Sono fornite informazioni sulle famiglie di componenti di dettaglio, le famiglie 2D utilizzate per creare le viste di dettaglio. |
Posizionare una famiglia di componenti di dettaglio nella vista. |
Utilizzare un dettaglio ripetuto per posizionare rapidamente più componenti di dettaglio in un motivo ripetuto. |
Utilizzare un componente di dettaglio basato su linee come alternativa al dettaglio ripetuto quando è necessario un maggiore controllo sul layout oppure occorre annotare il componente. Video: Creazione di un componente di dettaglio basato su linee |
Disegnare le linee per rappresentare elementi nelle viste di dettaglio. |
Utilizzare una campitura per applicare un motivo in un'area del dettaglio. |
Le mascherature nascondono la geometria del modello nella vista. |
Utilizzare lo strumento di isolamento per aggiungere lo strato isolante. |
Modificare l'ordine di visualizzazione degli elementi di dettaglio in una vista per visualizzarli in base alle esigenze. |
Utilizzare gli strumenti di annotazione per annotare i dettagli con quote e note. Il sistema di note chiave consente di precompilare le famiglie di componenti di dettaglio con annotazioni. Le note chiave consentono di annotare le viste di dettaglio in modo rapido e coerente.
Aggiungere direttrici e note al dettaglio. |
Le note chiave consentono di aggiungere rapidamente annotazioni ai dettagli. |
Scoprire come le note chiave vengono posizionate in una vista di dettaglio per una documentazione coerente. |
Personalizzare un file di note chiave in base agli standard e fornire un'origine coerente del testo dell'annotazione. |
Salvare i dettagli tipici nei file utilizzati come libreria. Le viste delle librerie di dettagli tipici vengono trasferite nel progetto per risparmiare tempo. Utilizzare i dettagli CAD precedenti nelle viste di disegno in modo che questo lavoro precedente possa essere sfruttato nei workflow di Revit.
Salvare una vista di dettaglio per l'utilizzo in altri progetti. |
Quando una vista di dettaglio utilizza gli elementi del modello, salvare sia gli elementi del modello che gli elementi di dettaglio in un progetto esterno. |
Spostare gli elementi di dettaglio da una libreria di dettagli al progetto corrente. Inserimento di componenti di dettaglio da una vista di dettaglio salvata |
È possibile trasferire le viste di disegno da un progetto all'altro. |
Impostare uno o più file RVT come libreria per le viste di dettaglio tipiche. |
Utilizzare i dettagli CAD esistenti nei progetti. Importazione di una vista di disegno da un altro programma CAD |
