Per creare un elemento personalizzato per l'utilizzo in uno o più modelli, creare una famiglia caricabile.
Le tecniche avanzate per le famiglie consentono di nidificare la geometria e creare relazioni tra i parametri della famiglia. Inoltre è possibile aggiungere parametri o sottocategorie per gestire la visibilità della geometria della famiglia.
Ulteriori informazioni sull'utilizzo di famiglie nidificate per unire più famiglie e utilizzarle come una famiglia unica. Informazioni sulla nidificazione e la condivisione di famiglie caricabili |
Creazione di una famiglia nidificata tramite la creazione o l'apertura di una famiglia host e il caricamento in essa di istanze di altre famiglie. |
Per controllare il comportamento di computi e assegnazione di etichette di una famiglia nidificata quando viene caricata in un progetto, utilizzare l'impostazione condivisa. Creazione di una famiglia con componenti nidificati e condivisi |
Creazione di famiglie che prevedono componenti intercambiabili. Creazione di una famiglia nidificata con componenti intercambiabili |
Per controllare la geometria, creare connessioni tra i parametri della famiglia host e i parametri della famiglia nidificata. |
Ulteriori informazioni sul controllo e l'impostazione della visibilità della geometria della famiglia nelle viste specifiche e a diversi livelli di dettaglio. Informazioni su visibilità e livello di dettaglio delle famiglie |
Utilizzo di parametri per controllare la visibilità di ogni forma 3D nella famiglia. Impostazione della visibilità della geometria delle famiglie |
Per controllare la grafica di diverse parti della geometria della famiglia nelle viste di progetto, assegnare la geometria della famiglia alle sottocategorie. Assegnazione di geometria della famiglia alle sottocategorie |
Utilizzo dei cataloghi di tipo quando non si desidera caricare oltre sei tipi in un progetto, ma si desidera invece specificare solo i tipi necessari per il modello. |
Verificare il blog Revit Clinic per suggerimenti sulla creazione di famiglie. Revit Clinic, dieci suggerimenti per le famiglie di Revit (in inglese) |
Utilizzo delle linee di riferimento per la gestione delle relazioni angolari nelle famiglie. |
A tale scopo, è utile comprendere come utilizzare le unità di misura nelle formule. |
Esplorazione di alcuni esempi di famiglie caricabili per comprendere meglio il processo di creazione della famiglia. |
