ファイル エクスプローラを使用して図面ファイルを変換するには
ファイル エクスプローラからドラッグ アンド ドロップして図面ファイルを構成/要素に変換するには、次の操作を実行します。
ファイル エクスプローラでは、次の 3 つの変換方法を利用できます。
  1. クイック アクセス ツールバーの[プロジェクト ナビゲータ] をクリックします。
  2. [構成]タブをクリックします。
  3. ファイル エクスプローラを起動して、プロジェクト ナビゲータの横に配置します。
  4. ファイル エクスプローラで、図面ファイルが存在するフォルダを開きます。
  5. 図面を[構成]/[要素]カテゴリまたはそのサブカテゴリに配置します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    図面を選択したカテゴリに移動して構成/要素に変換するには 図面を図面エクスプローラ内の希望の場所にドラッグします。
    図面のコピーを選択したカテゴリに移動して構成/要素に変換するには [Ctrl]を押しながら、図面を図面エクスプローラ内の希望の場所にドラッグします。
    図面へのリンクを元の場所で作成して図面を構成/要素に変換するには [Alt]を押しながら、図面を図面エクスプローラ内の希望の場所にドラッグします。
    注: フォルダ全体をプロジェクトにドラッグすることもできます。既存のフォルダはカテゴリに変換され、内部の図面がすべて構成/要素に変換されます。
  6. 構成/要素プロパティを定義します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します...
    図面ファイルの名前を変更するには 新しい名前を入力します。プロジェクト番号がプロジェクト ファイル名の接頭表記として使用される場合は、ここで接頭表記を入力する必要はありません。接頭表記が付いた正式な名前は、[ファイル名]の下に表示されます。
    構成/要素の説明を入力するには [説明]の設定をクリックして構成/要素の説明を入力し、[OK]をクリックします。
    構成/要素のカテゴリを変更するには [カテゴリ]リストで選択します。既定では、手順 5 で選択したカテゴリが選択されています。
    構成をレベルおよび分割に割り当てるには 割り当て表で、適切なレベルおよび分割を選択します。希望のレベル行と分割列を選択し、対応するチェック ボックスを選択します。
    注: スパン構成を定義する場合以外は、1 つのレベルおよび分割だけにチェックを付けます。複数のレベルおよび分割にまたがる構成が作成されます。
  7. [OK]をクリックします。
