프로브 패스 내보내기 대화상자를 사용하면 측정 순서를 파일로 내보내 OMV 공작 기계에서 실행할 수 있습니다.
PowerInspect에서 프로브 패스 정보를 내보내려면
- 선택한 프로브 패스만 내보내려면 측정 순서에서 범위를 설정합니다.
- 파일 탭 > 내보내기 > 프로브 패스를 클릭합니다. 프로브 패스 내보내기 대화상자가 표시됩니다.
- 프로브 패스 내보내기 대화상자를 완료합니다. 표시되는 설정은 선택한 형식 옵션에 따라 다릅니다.
- 형식 — 내보낼 파일 형식을 선택합니다. 대부분의 경우 NC 프로그램 파일과 CLDATA(.cxm) 파일을 생성하는 NC 프로그램 + CLDATA 파일 옵션이 사용됩니다. NC 프로그램 파일은 아이템을 측정하기 위해 기계 공구에서 실행됩니다. CLDATA 파일에는 측정에 사용할 프로브의 세부사항과 필요한 프로브 이동에 대한 세부사항이 포함되어 있습니다. CLDATA 파일은 Post Processor에서 NC 프로그램 파일을 생성하는 데 사용됩니다. 또한 이 파일은 측정된 데이터를 다시 PowerInspect로 가져올 때도 사용할 수 있으므로 이 파일을 삭제하거나 이동하지 않도록 해야 합니다.
- Post Processor 옵션 파일 — 공작 기계에서 실행할 NC 프로그램(.pmoptz) 파일의 이름을 지정합니다. 다른 옵션 파일을 선택하려면 찾기를 클릭합니다.
- NC 프로그램 파일 — NC 프로그램 파일의 폴더 및 파일 이름을 지정합니다. 폴더, 파일 이름 및 NC 프로그램 확장 파일을 변경하려면 찾기 버튼을 클릭합니다. 형식 리스트에서 NC 프로그램 + CLDATA를 선택한 경우 동일한 파일 이름(파일 확장자는 .cxm임)을 사용하여 CLDATA 파일이 생성되고 동일한 폴더에 저장됩니다.
- CLDATA 파일 — 이 항목은 형식 리스트에서 CLDATA를 선택할 때 표시됩니다. 내보낸 데이터를 저장할 CLDATA 파일의 이름을 입력하거나 찾기를 클릭하여 파일을 선택합니다.
- XML 파일 — 이 항목은 형식 리스트에서 원본 XML을 선택할 때 표시됩니다. 내보낸 데이터를 저장할 XML 파일의 이름을 입력하거나 찾기를 클릭하여 파일을 선택합니다.
- 프로브 포인트 출력 — 프로브 팁 또는 프로브 중심 중 하나를 기준으로 프로브 패스 정보를 내보낼지 여부를 지정하는 옵션을 선택합니다.
- 파트 이름 — 프로브 패스와 관련된 파트의 이름을 입력합니다.
- 도구 번호 — 프로브 패스를 실행할 때 사용할 도구 번호를 입력합니다. 이렇게 하면 도구 번호와 도구 옵셋 번호가 설정됩니다.
- 측정 길이 — RTCP를 지원하지 않는 로터리 축이 있는 측정 장치를 사용하는 경우 이 상자를 사용하여 프로브 팁에서 스핀들의 측정면까지의 거리를 지정합니다.
- 좌표 출력 — 프로브 패스를 내보낼 좌표계를 지정합니다. 다음 중에서 선택합니다.
<계산된 최종축정렬> — 측정 순서에서 마지막으로 측정된 축정렬을 사용합니다. 측정된 축정렬이 없거나 측정 탭 > 현재 패널에서 <측정 없음>을 선택하면 PCS(CAD 데이텀)를 내보냅니다.
초기 축정렬 — PCS(CAD 데이텀)에 적용된 축정렬을 사용하여 PCS(CAD 데이텀)와 기계 데이텀 간의 관계를 정의합니다.
측정된 축정렬 — 지정된 축정렬을 사용합니다. 예를 들어, 측정 순서에 RPS 축정렬이 포함되어 있고 이 축정렬이 베스트 핏을 사용하여 개선된 경우 둘 모두 선택 가능합니다.
데이텀 — 측정된 데이텀 아이템을 사용합니다.
- 활성화된 축정렬 무시 — 측정 순서에 대해 축정렬을 이미 측정한 경우 PowerInspect는 해당 결과를 사용하여 프로브 패스를 재배치하는 변환을 생성합니다. 3축 기계를 사용하는 경우 변환이 출력 좌표에 적용되지 않도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.
- WPCS — 측정 장치에서 측정에 사용할 공작물 좌표계(WPCS)의 이름을 입력합니다.
주: 일부 측정 장치에서는 WPCS를 데이텀 또는 원점이라고 합니다.
- 마음에 드는 프로그램을 오픈하십시요. — 내보낸 파일을 보려면 이 옵션을 선택합니다.
NC 프로그램 + CLDATA 파일 옵션을 선택한 경우에는 NC 프로그램 파일이 열립니다.
다른 형식 옵션의 경우 CLDATA(.cxm) 파일 또는 XML(.xml) 파일이 열립니다. NC 프로그램 파일을 보기 위한 기본 응용프로그램을 지정하면 이 응용프로그램을 사용하여 파일이 표시됩니다. 응용프로그램을 선택하지 않거나 프로그램을 수동으로 선택하면 연결 프로그램 대화상자가 표시되고 수동으로 응용프로그램을 선택해야 합니다.
- 포함하는 폴더를 오픈하십시요. — 내보내기 파일이 생성된 폴더의 내용을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 확인을 클릭하여 프로브 패스를 내보냅니다.
- 측정 순서에 노미날 변환이 적용되었음을 알리는 메시지가 표시되면 파트가 변환에 사용할 수 있도록 올바르게 정렬되어 있는지 확인한 후 다음을 클릭합니다.
- 계속 — 프로브 패스를 변환과 함께 내보냅니다.
- 중단 — 내보내기를 취소하고 초기 축정렬을 수정하거나 변환을 실행 취소합니다.
내보내기가 완료되면 NC 프로그램 파일을 공작 기계 컨트롤러로 전송하고 공작 기계에서 실행합니다.
